441 сообщение в этой теме
В описании конструкции ошибся : точка подключения фольги к короткому проводу 6.4 мм(по Y ) .
Блин, с фольгой проблема. То есть, без фольги совсем будет плохая антенна?
 Снимите кусочек фольги со стеклотекстосита, на худой конец от консервной банки  или сплюсните оплётку кабеля с эквивалентным размером.
Всем привет!
Почитал и с ходу не нашел инфы по использованию в FPV антенн "двойной квадрат" (biquad) или антеннs "Харченко".
Насколько мне известно, они имеют линейную поляризацию и хорошее усиление.
Кто-нибудь пробовал их на борту/земле для видео/РУ ?
Что Вы понимаете под "хорошим усилением" ? Прежде чем выбрать антенну определитесь какие сектора работы антенны по углу места и азимуту Вас устроят. Усиление антенны и определяется этими углами. При вертикальной поляризации у зига К.П.Харченко сектор работы по азимуту около  100 градусов, по углу места около 150 градусов. Если Вас это устраивает, то используйте. Хотя основное преимущество этой антенны в широкополосности, коэф. перекрытия по частоте 1.5. Зато по параметру усиление/ расход материалов уступает многим другим видам антенн.
На скринах результаты расчёта J-антенны с кабелем длиной 18 см.
1. Волот, хочу сделать изменения, по Вашим расчетам. Вопрос, насколько критична длина кабеля? Сейчас у меня длина кабеля 160 мм. Размер передатчика 26х49х9, передатчик будет на балке хвоста Ская, антенна будет уходить вверх перпендикулярно стабилизатору. До видео камеры около метра, но камера в самом носу. Между камерой и передатчиком там платы АП и батарея, мотор, регулятор.
2.На сколько критично ловить десятки? Даже если супер точно выставить размер, при пайке толщина контакта фольги с проводом вибратора получится около 1 мм! Чем толще место контакта фольги с проводом антенны, тем более широкополосная будет антенна? Так? Может это даже плюс, чтобы сильно не промахнуться с резонансной частотой?
3. Что дает такой вариант запитки фольгой перпендикулярно оси самой антенны? Уменьшаем индуктивность?
Фольгу нашел буду пробовать.
 Я же Вам написал -" изобразите ", т.е. нужен эскиз с размерами конфигурации антенны-кабеля- блока передатчика-кабеля видео-видеокамеры.
 Тогда можно говорить о результирующих характеристиках. Если нижняя часть антенны идёт вдоль тела хвоста, то в эскизе нужен его габарит( части хвоста вдоль которой идёт антенна), а лучше эскиз с размерами и указанием материалов из которых изготовлен хвост. На каком удалении от низа антенны кабель поворачивает под 90 гр.? Если в хвосте есть металл, то его эскиз тоже нужен.
 Только после изучения этих данных можно говорить о необходимых изменениях в конструкции антенны и результирующей диаграмме направленности.
Изменено пользователем Volot
  Паразитную индуктивность мы уменьшаем, увеличивая ширину фольги.
 Таким расположением фольги мы облегчаем работу при настройке согласования по прибору. Легче изменять место припайки к проводу антенны.
Вчера поставил на передатчик антенну Vee  от Вовы на 9-й канал и решил проверить дальность. На безымянном приемнике стояла таже антенна. В итоге получил результат в 9 км. Кто летает на таких антеннах и частоте..какая максимальная дальность? Просто интересно :)
Насколько помню мой передатчик 1,2 на  800 мВт только на перво канале выдает эти заявленные милливатты..а вот на 9-м уже половину от этого..
на обычном диполе  дальность 10 км легко . недавно проверял шел на высоте 300 метров 10 км снежить  начало только. на 7м канале обычного беверцешного передатчика
alexbakunov понравилось это
6-8 dBi для куска проволоки, с учетом сложности расчетов и настройки по отношению к антеннам с аналогичным усилением типа Яги и логопериодической (мы говорим про диапазон 1.2-2.4 ГГц).
Вот это, я считаю, хорошим.
Единственный минус (для меня)- завышенный расход кабеля "серебрянки" на симметрирование антенны, т.к. требуется его прокладка вдоль вибратора от точек питания до точки с нулевым потенциалом,- крепления).
А вот преимущества на лицо:
1. Заведомо известная резонансная частота, получается из геометрических размеров с учетом коэф. укорочения
2. Согласование на 75 ом, производится путем приближения или удаления от рефлектора- который кстати можно выполнить из 4-х элементов (пластина вовсе на требуется).
3. А если не использовать рефлектор,- прекрасно параллелится с учетом известного расстояния между "восьмерками".
Для приемника футабы, имеющего два антенных входа можно использовать две поляризации: вертикальная-горизонатльная или наклонная влево-наклонная вправо. Последний тип используют при построении антенн сотовых БС.
10 км легко
Я тоже летал на 300-т метрах  и поле как то кончилось :)
Найду место по просторнее и прикину дальность..тем более еще задача проверить новомодную FCR антенну.
Добрый день, Asd. Я не против зига Харченко, более того, при изготовлении антенны без настройки на приборе она гарантированно  работать  будет.
 Правда при более внимательном подходе к этой антенне, Вы не учитываете, что при изменении расстояния до рефлектора , меняется не только активная составляющая входного импеданса, но и реактивная. Поэтому антенну настроенную в резонанс при Re=50 Ом, перестроить на 75 Ом увеличением расстояния до рефлектора можно, но резонанса уже не будет, по моим расчётам появляется ёмкостная составляющая около -j20.
Добрый!
Действительно (хотя я не говорил про 50 Ом). При приближении вибратора к рефлектору как раз и возникает эта емкостная составляющая и волновое снижается. Причем искажается диаграмма направленности, появляются дополнительные лепестки,- усиление падает.
По этому мы дорабатывали антенны Харченко с рефлектором (волновое 75 Ом) под фидер 50 Ом путем четвертьволнового транформатора.
Этот трансформатор укладывается в менее чем геометрическая длина стороны вибратора (т.к. коэф. укорочения кабеля нужно учесть), и начинался от точек питания.
Мы его делали (сотнями) путем увеличения диаметра оплетки посредством термоусадки обтянутой на изоляцию центральной жилы РК50-2- чегототам.
Можете смоделировать и выложить, пускай народ пользуется.
ps антенны прекрасно работали под CDMA800 (более известная как сеть СОНЕТ).
Изменено пользователем asd
Калькулятор и штанген-это здорово, но без приборов +/- канал почти всегда! Потом уже под нужный канал настраиваешь, без приборов опять же пальцем в небо.
Такой вопрос: можно ли на лавмейтовском приемнике переключать каналы при включенном питании без риска его спалить?
Можно!!! Хоть обменяйся ))))))
У меня другой вопрос . У меня полосы черные пробегают по экрану , могут появится начиная  от 2км-4,5км на частоте 1160. Ретранслятор со штатива на очки 5.8ггц в полете отключал, ничего не меняется. Я все перепробовал , даже аппу выключал. Думаю может это быть то что сигнал немного ослаблен из за того, что у меня от передатчика 800 мвт к штырю соединение через кабель 10см. ?
 Думаю, много Вы на 10 см не потеряли. Излучается почти та же мощность, вот только в каком направлении? Судя по дальности не туда, куда нужно.
Попробую снять тогда этот поводок из кабеля 319 . Помнится раньше не было черных полос, а сейчас есть, когда самолет приземляется в траву за 100м идут такие же полосы
Вот тут можно наблюдать это, особенно с 3й минуты, удаление не большое 2500 м, раньше как я помню на 5 км картинка была хорошая. На приеме патч L com от Вовы в частоте 1080-1200, у меня работа на 1160
http://youtu.be/lUDYQlPyv4Q
Я сначала посчитал по формулам, в теме выше описаны,(спасибо тебе за это) потом умножил на коэффициент деградации. Чуть чуть не понял про типы кабелей, но решил не заморачиваться. А потом взял штангенциркуль и замерил элементы на V-диполе от Вовы, мне Флотеич дал временно попользоваться. Результаты совпали.
 Надеюсь что у меня получится, мне бы еще один разъем найти с проводом. Потом в поле разъезжаемся на 2 км и поверяем какие антенны лучше.
То, как ты сделал антенну яркая демонстрация того, как антенны делать НЕЛЬЗЯ:
1. Все расчеты выше приведены для диполей, где используется провод КОНКРЕТНЫХ сечений. Изменение сечения провода даже одного элемента антенны вносит существенные коррективы в ее измерения. Почему так сложно сделать качественные диполь с трубочкой? Потому что у всех разные диаметры трубочек и это очень сильно влияет. У тебя и активный элемент и противовес совершенно рандомных размеров, которые с формулами выше не стыкуются.
2. Применение циакрина в изготовлении антенны совершенно не допустимо. Циакрин электропроводен и тоже влияет на характеристики антенн. Ну а если циакрин попал туда, где оплетка расходится с центральной жилой - антенну можно даже не тестировать уже.
Тут удивляет одно, как показывает практика все расчеты  лампо тестером оказались не совсем верны, точнее не то что не верны , а не совсем "мощные" на практике. Вы можете спорить но практика показывает другое. На протяжении года мы покупали пачками разные антенны, летали, пробовали. Я много покупал, с магазина и самодельных с разных сайтов под определенные каналы. Так же Олег то же сам делал и покупал ("сделанные по приборам с расчетом под кабель").  Так как Олег летает далеко он смог их проверить разными приемными устройствами . Так же я тут провел и летал на разных антеннах и рассылал их другим пилотам. Конец года и есть уже яркие примеры. Что большинство антенн сделанные по приборам или расчетом под тот или иной кабель на практике оказались самые худшие.  У меня парой на 4-5 км мухи такие вылазили , что трекер антенна писком своим давала об этом знать.
Пробовал в том числе и я что  по линейке отрезав проволоку и припаяв ее к кабелю на платке, залив клеем-термо, показывало наилучшие результаты. причем кабель брали вообще не зная какой, (черный от GSM антенн) , такой же используется на анетннах причем под разные частоты которые покупали на DPCAV.   БРЕД подумаете Вы. Но Я об этом не говорил, пока до конца не разобрался. С чем связано не понятно, но факт остается фактом. Возможно получалось лучшее согласование с передатчиком и расположением антенн. Так же лампа на которых светилась хуже, качество антенн было выше чем на которых горели лампы на большем расстоянии.
Выводы делайте сами. К обсуждению принимать ничего не хочу и не буду. У меня свои мнения теперь по этому поводу. И спасибо всем , кто летал для теста на разных антеннах.
некропостер?
Я просто к тому , что можно без приборов делать )))
по теореме о "бесконечных обезьянах" конечно можно...
Буду пробовать разные антенны, так как сложности еще могут возникнуть в правильности установки на борту. Но как я уже говорил что можно сделать самому. Кстати я же не сказал что все "приборные" антенны плохие, но на некоторых не было ярких результатов.
Любая антенна, что "приборная", "не приборная"... лишь вероятность получить желаемые результат. В конкретном месте, на конкретной частоте, присоединенная к конкретному передатчику и размещенная в конкретном месте на конкретном носителе. Мне кажется уже каждый это давно понял. Вне носителя она сама по себе - НИ ЧТО.
Мне кажется, Олег просто хотел сказать, что очень часто антенна, сделанная опытным путем на коленке, работает не хуже, а зачастую лучше, на всем "конкретном". Я бы мог тут затеять спор с предоставлением кучи видео. Но памятуя не выпитый коньяк - не хочу)
