439 posts in this topic
Проволоку можно в роли растяжек заодно использовать, две на стабилизатор, одну на руль направления - поэкспериментировать что получится лучше. Недостающую длину- леской.
Отличное решение.Но хотелось бы все-таки штырь в вертикаль.
купите воздушный шарик на палочке, эта палочка-довольно жесткая пластиковая трубка
Мне тут посоветовали шпажки для шашлыков деревянные(2 шт.)))Спасибо всем, уже проконсультировался в соответсвующей ветке.
Да, бамбуковые палочки тонкие и длинны и довольно таки прочные.
Сделал такие антенки одна из  сообщения #4  другая #8 . Сегодя испробовал #4   на земле пачт, в даль 3,5 высота 2,2  картинка норм , сегодня первый раз поднялся за облака супер :)
zerol likes this
незнаю... что-то не получается обычные диполи... идеально не получается. согласовать импедансы невозможно без доп. приблуд. у диполей то ближе к 75ти ом вроде... КСВ меньше 1.4 не выжимается...
Edited by baliv
А попробуй усы диполя согнуть как  V.
Подозреваю что дело в сопротивлении диполя и его нежелании совпадать с сопротивлением кабеля\передатчика.
vee  как раз получаются идеально... патчи тоже можно настроить классно...
Значит дело в сопротивлении диполя... А так ли он нужен не загнутый?! Vee рулит :)
Подозреваю baliv про диполь на трубочке говорит.
Кстати у трубочки можно хвостик под углом изогнуть - даст это результат?
У меня тоже подобная версия, правда не трубочку использовал, а оплетку завернул, показала неудачу. И я помниться подлетнул пару раз и убрал в загашник.
Володимир, у вас есть КСВ метр, пользуетесь?
КСВ метр то есть, но не на эти ВЧ диапазоны... Так что на глазок, на лампочку и на дальность картинки...
И трубочка и два уса - эффект примерно одинаков. Очень широкая полоса и плохой КСВ. Подгибаешь усы - ксв можно в 1 загнать. Резонанс регулируется укорачиванием усов.
Ну так и от толщины трубочки зависит и от диаметра трубочки и от толщины проволоки....
Наверное да.  Такие диполи из подручных материалов сложно изготовить... очень на везение надеяться надо. Потом что подстраивать фактически невозможно. Если неполучилось  - делай заново из других материалов... смысл? Лучше уж Vee или клевер...
Значить у меня не показатель что сделал хорошо, на сколько мне нужно улететь что можно сказать антенки хорошие?
Есть передатчик на 50мВ с одной частотой 1280мгц. Так та впаян проводок длинной 60мм. А тут расчеты показывают 55мм. Попробовать ткусуть 5 мм от антенны?
Вопрос к baliv, написал в блог, пока не ответил. Посмотрел в блоге у тебя уже много тестов, да и антенн видимо ты много уже переделал. Больше всего меня да и думаю других интересует, насколько приведенные выше формулы дают точный результат именно по расчетной частоте антенны? То есть про КСВ я пока не говорю, а именно длина усов. То есть, насколько из твоего опыта, расходится длина усов например V-диполя, рассчитанная по формулам с практической длиной усов, которая у тебя получается по твоему прибору? Если это конечно не военная тайна! )))
Сейчас быстро отвечу, потом пер е мер яю... обычные диполки и Ви фишки еще более менее по формулам. Ко ак си аль ные ди поль ки ни Ротхаммель не угадал, ни другие формулы... там конкретно все длины другие. Клевета более менее попадают, но без эпоксидки. Патчи тоже хорошо укорачивал высоту малого квадрата.
Drozd79 likes this
О, очень интересно! Было бы очень полезно два, три диполя и V-ки с точно известной частотой обмерить хотя бы длину усов и диаметр. Формулы можно и подкорректировать тогда! Ну и общественность думаю бы оценила !!!  :) А еще, Александр, подскажи, насколько критична длина кабеля до разъема SMA? Встречал в книге, что для похожих антенн (диполи) надо длину кабеля от места расхождения усов до точки подключения к передатчику делать не менее 1/4 волны, и если удлинять, то на длину кратную четверти длины волны. Ты можешь подтвердить влияние длины кабеля и на что влияете?
Vee 50Ом по входу. Т.е длина кабеля любая. Не советуют сильно короткий потому, что передатчик будет сильно близко к антенне и может влиять на ее параметры.
Для обычных ди полей картина другая. Тут критична длина кабеля. Причем по теории для трансформации 1:1 необходим кабель кратный 1/2 волны с учетом укорочения. Я с ними не так много эксперментировал, т.к. не знаю как обмануть прибор и откалибровать его с учетом переход ника на Sma. А то получаются разные сопротивления(похоже кабель транс формирует). Увереннее работать с 50Омными антеннами.
