опрос
Обсуждение плюс и минусов дальнобойных систем управления
Бустеры vs LRS системы   115 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой способ управления на дальние расстояния для вас предпочтительнее?
    • Бустеры
      25
    • LRS системы
      88
    • Другой вариант
      2
150 сообщений в этой теме
Голосование не призвано выявить "лучшую систему". Все плюсы и минусы положить на одну чашу весов довольно сложно. Тема скорее для обсуждения особенностей дальних систем (тем более многие темы в это обсуждение так или иначе переползают). Обсуждение позволит начинающим пилотом понять разницу между LRS системами и бустерами (в частности бустерами на 2.4Ghz) и в дальнейшем определиться с выбором.
Кроме "дальности" хочется обратить внимание на цену, простоту и удобство использования, надежность самого устройства и надежность связи, прочие характеристики...
У меня почему то максимальная дальность 1,7км. при высоте 500м. Может у вас в Клину прохождение лучше. Жду сейчас бустер эксперт, может не заморачиваться и взять как утебя на котором ты летал 2,4? Ты ведь хвалиш свой.
Берите Владимир бустер, за одно вместе протестируем. Может и в правду не стоит заморачиваться с 433 МГц.
Сколько людей, столько и мнений, я вот не сторонник 2,4 мучался год пока Эксперта не взял.
Посмотрите на чем люди ставят рекорды, на чем угодно только не на 2,4!!!!!!
Рекорды в первую очередь зависят от ПИЛОТА. И таблица рекордов тут не показатель "что лучше", потому что отражает лишь предпочтения пилотов, летавших на дальние расстояния (кстати выборка эта, если рассматривать таблицу, очень мала, потому что самих пилотов с результатами >15км не так уж много). Ну вот к примеру на первых местах в таблице результаты с видео передатчиками "MN-211A" и "Bevrc", что совсем не говорит о том, что они лучше Lawmate (которые в таблице ниже), а лишь о том, что в силу определенных обстоятельств именно такие у данных пилотов были - только и всего. Что у бустеров с хорошими аппами, что у LRS есть задел достаточный, чтобы перекрыть все позиции в "таблице рекордов".
А еще сильно все от местности зависит и от ее зашумленности на конкретной частоте. В конце концов хорошая надежная аппаратура всегда остается хорошей аппаратурой, даже если к ней подключить LRS. В вот дешевая китайская аппа даже с LRS лучше и надежнее от него (к сожалению) не станет. Да и бустер ей не поможет ничем - вот кстати еще одна причина, почему в таблице рекордов так мало частоты на 2.4Ghz. Дешевое барахло типа "Турниджи 9x" захватило рынок, народ полетает на этом г...не, поплачет и начинает делать выводы о частоте 2.4 в целом. Неверные.
rlazarev и Zont понравилось это
Чисто с точки теории вы правы 433 лучше, не даром рации работают примерно в этом диапазоне, но очень важную роль (повторю Кирилла) играет чистота эфира + рельеф местности, а если по курсу вышка сотовая или релейка то ничто не поможет, если только мягкая трова :D
Кирилл сам терял управление на расстоянии около киллометра из за сотовой вышки
У гаи помоему 450 - 465 Mhz а они работают через мощные ретрансляторы
Радиопередатчики 433Mhz мощностью более 10мВт помоему подлежат регистрации хотя я могу и ошибатся
Что выделили - там и работают... Причем сейчас наблюдается массовое переползание служебных всяческих в высокочастотный диапазон радиоспектра - вызвано это как с одной стороны развитием электроники, так и меньшим количеством помех.
В результате низкочастотные диапазоны освобождаются, радиолюбители "потрындеть" все пересели в интернет...
Так что можно взять СиБи рацию, к ней усилитель ватт на 500 и управлять всеми самолетами земного шара, особенно когда на солнце вспышки!
Василий и rlazarev понравилось это
Как же я с тобой согласен, Кирилл!
Хоть сам и пользуюсь ЛРС 433, но считаю, что у брендового Футабьего 2.4 с бустером есть очень значительные плюсы. И в первую очередь - это проработанный протокол Футабы, который даже без бустера прошибает до 6 км. Нет задержек в отклике, не теряется точность, не гуляет центр, нет дребезжаний - это ведь может оказаться кому-то очень важно!
Считаю также.. Надежность и качественность-
1. До 2 км - Футаба
2. До 5-10 км футаба +бустер+диполь
3. 7-15 км Футаба+бустер+патч
Дальше- сложнее и ненадежней из за узкой диаграммы антенн
Но в какой то местности может быть по другому, зависит как и в каком диапазоне загажен эфир.
Изменено пользователем Панкратов Сергей
Никто не задумывался о причинах популярности RangeLink ?
там на входе приемника стоит ПАВ фольтр, сильно ограничивающий прыжки частоты - такая мелочь если на другой чаше весов стабильность приемника !
Ты что Петр. В "таблице рекордов" всего один(!) полет на RangeLink. Значит задумываться о ее "популярности" смысла никому нет (сарказм).
Ты что Петр. В "таблице рекордов" всего один полет на RangeLink. Значит задумываться о ее "популярности" смысла нет (сарказм).
На западных форумах RangeLink имеет огромную популярность
Многие считают её лучшей, у других ЛРС есть явные недостатки например если в одном месте активны несколько систем и самолеты не выходят из фэилсэйф, у RangeLink есть multimaster. В ветке RL не ругаются.
Шутки-шутками, но чет это действительно плюсом кажется. А то бывает почитаешь, а потом уснуть не можешь...
На западе еще и ДрагонОСД распространен очень :) а у нас нет. И ЛРС ни Дрангон, ни РЛ, ни Томас не пользуются популярностью. Редкие владельцы этих систем летают молча и общаются, наверное, больше на рцгрупс, нежели на наших форумах.
Скажите, на сколько сильно влияют на качество приема Рулевого управления приемника 2.4ГГц выносные антенны или все таки достаточно штатных "усов" для полетов 5-7 км?
Речь про футабу, как я понимаю?
Главное правильно разместить эти усы.
Я аставлял их в пустой стержень от ручки и выносил наружу буквой V.
Не у меня не Футаба, у меня FRSky . Я раньше ставил антенны выносные, а теперь думаю может от них толку мало да и лишний вес 35гр за пару штук. Вот и думаю усы под скотч пустить в доль фюза.
Огромадное влияние - и размещение на самолете и собственно сами антенны. Кучу тестов провел и на замел и в воздухе с разными типами антенн линейной поляризации от штатных усов до диполей с SMA разъемами (1/8, 1/4) и диполей с U.FL разъемами. Так вот штатные усы проигрывают диполям с U.FL разъемами очень сильно, дальность возрастает колоссально. Про размещение писал тут. Размещение антенн нужно оптимизировать исходя из полетного плана, универсальное размещение всегда серьезно проиграет "умному" размещению. А рецепт простой - максимальное совпадение направленности на земле и на самолете.
OlegFpv и Dive понравилось это
Понял. Просто я в новую тушку перекидываю электронику и хотел избавиться от антеннок выносных. Но тогда оставлю.
Я себе для тестов вот таких комплектов заказал:
Что-то мне подсказывает, что они хорошие. Там противовесики стоят (что однозначного плюс) и длина антенны позволяет разместить их где удобно и как удобно. В Клину на них один FPVшник летал, остался доволен.
Ну какие антенки не ставь, а фрискай никак 5-7км не даст. Даже наверно с бустером.
У друга фрискай, 2в бустер с направленным патчем- отсилы 4км. Хотя, многое от места зависит конечно.
Без Бустера летал до 1400 метров и частенько проскакивал Файл сейф . Поставил Бустер как у Кира и улетал 4800-4900метров дальше не стал , боялся за аккум ,что не хватит на обратный путь. Причем стоял я не в прямолинейном направлении к самолету. Но два раза проскакивал файл сейф, затем я патч опустил ниже и повернулся примерно в сторону самолета и все ок. Так что думаю до 10км будет брать. У Вовы на Ренжвидео с 1вт бустером полет на 10км. В поле где я летал визуально вдали 2км стоит вышка сотовая. Сзади на гаражном комплексе стоит еще одна вышка в 400 метрах от меня. Может у Вашего друга клон FRSky ,Frisky или еще что то похожее.? Или где то на Рсдизайне вычитали. Я замечал на Рсдизайне очень мало практиков, одни теоретики. Выводы делают основываясь на слухи. . Раньше я там был пока не забанили на всегда))
Буду пробовать на дальность . Отпишусь. Но мне 5км за глаза.
Вопрос стоял , на сколько влияет качество приема сигнала Р.У. если не ставить выносные антенны, а оставить штатные "усы" приемника. Может мне до 5 км хватит и усиков ))))) :D
У летал с "усами" и маленьким патчиком на 13км.
Ну значит можно смело в следующий раз оставить усы, а то я вчера установил антенны уже или удлиненные усики поставить.
Но я летал в Клину, тут у нас эфир не то чтобы как слеза ребенка, но хороший довольно, многие приезжие FPVшники отмечали. Что в Клину 13км может под Москвой будет 4км - этого знать я не могу.
ЧТо обычно сильно забивает эфир? На что нужно обращать внимание?
