Опубликовано: 21 августа, 2013 Недавно обращался к разработчику по поводу того, что сделал переполюсовку на эксперте. Отвечает очень быстро, вежливо, по существу. Никакого негатива не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 августа, 2013 Вы тоже коллекционируете свой негативный опыт, делая его достоянием общественности и считаете, что это интересно кому-то кроме вас? )) Обязательно! Именно для этого я участвую во множестве форумов по разнообразным интересам - чтобы а) предупреждать других о косяках, б) учиться у других. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 августа, 2013 Пользуюсь LRS Tiny около года.В приемнике использую только выходы "аналоговый RSSI" и Serial PPM. Модуль передатчика сначала был прилеплен на скотч к пульту с накручивающейся штатной антенной. Теперь болтается в чумодане, а антенна - магнитка на крыше машины. Про LRS сказать не могу практически ничего. Потому что она вообще не напоминает о себе :) Ни пропажами связи, ни дерготней каналов, ни какими-либо лишними калибровками. Работает и все тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 августа, 2013 Про LRS сказать не могу практически ничего. Потому что она вообще не напоминает о себе :) Ни пропажами связи, ни дерготней каналов, ни какими-либо лишними калибровками. Работает и все тут. Ну и как у нее с дальностью? Свою не могу опробовать так как даже забиндить не могу приемник. Светит синим сигнализируя о помехе которая исходит от клевера на 5.8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 Отлетал на 6км в сторону при высоте 150м, это почти максимум в текущем сетапе по батарейке, ФС не было, RSSI 36%.Думаю, такие дальности - семечки для LRS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 10 км высота 200м 100мвт 2G. Случайно получилось - думал стоит на 0.5 вт. ФС не было - переключился на 0.5 и поехал дальше. Антенны штатные были. 19 км на 100 мвт с направленной антенной на передатчике. Это не рекорды - просто сравнивал антенны. Думаю - можно и подальше. Эфир в месте полетов достаточно чистый (по сравнению с городом). С РУ проблем не имею - а вот видео заставить работать через препятствия... даже рядом (4-6 км) пока никак. Только ретранслятор летающий - в одно лицо две модели держать в воздухе - еще не получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 Вы реально летали с ретранслятором? Есть опыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 (изменено) Мне вот интересно как с ezUHF трэппи слетал на 87км ??Передатчик 600мвт.Было время, очень сильно подсел на 433. Закупился дорогими рациями, репитером, антенной :))Так вот, читал, что для связи между луной и землей нужно всего 1.5вт мощности и именно на такой мощности велась передача с земли для поддержания голосовой связи с космонавтами. :) Изменено 22 августа, 2013 пользователем Storm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 Антенны решают. Да и между Луной и Землей нету Василия Пупкина, который поставил для охраны гаража камеру с передатчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 (изменено) как с ezUHF трэппи слетал на 87км ?? На видео "тарелка", на радио яги, все это на мачте на вершине горы, т.е. прямая видимость безо всяких френелей. Шел практически с постоянным снижением. Как дополз в долину, связь пропала и грохнулся.Это я про рекорд двухгодичной (кажется) дальности - на группс видео было, когда его еще там не зобанили. Изменено 22 августа, 2013 пользователем Syberian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 Понятно, что ватты ничего толком не решают, а все дело в антенне. ну и в логике ПО. С РУ проблем не имею - а вот видео заставить работать через препятствия... даже рядом (4-6 км) пока никак. Только ретранслятор летающий - в одно лицо две модели держать в воздухе - еще не получается...коптер с удержанием позиции по GPS, а еще лучше шариков купите десяток с гелием и повесьте что хотите на 50 м )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 августа, 2013 (изменено) Вы реально летали с ретранслятором? Есть опыт?Только тесты - полетов еще не было. Основная модель - 1.2 видео клевер, ру 433. Скай-ретранслятор (управление визуальное..) - приемник 1.2 клевер - передатчик 5.8 клевер, ру 2.4. На земле - диверстити 1.2 и 5.8. Поставлю на второй АП - можно будет испытать все вместе. Шарики - только в штиль, к сожалению... Испанец на 433 летал на 110 км (на шререре). Яга на передачу ру - видео - тарелка. Видео начало сдуваться раньше... Изменено 22 августа, 2013 пользователем al90100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Вопрос к обладателям 2G.А где можно посмотреть описание всех регистров??? (на сайте половина не описана)...И еще... при работе передатчика его диод как должен светиться\моргать? З.Ы. а то пока неудалось заставить все это железо работать.... Все прошилось и забиндилось без проблем... но вот не работает совсем :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Коллеги,А если к передающему модулю Эксперта подключить Рмилек-антенну? Как думаете? Хорошая будет дальность?(RMILEC 433MHz SRC771 1/2 Wave Length UHF Antenna FPV) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Вопрос к обладателям 2G.А где можно посмотреть описание всех регистров??? (на сайте половина не описана)...И еще... при работе передатчика его диод как должен светиться\моргать? З.Ы. а то пока неудалось заставить все это железо работать.... Все прошилось и забиндилось без проблем... но вот не работает совсем :(Считается что вторая половина регистров нам не нужна :)А что не работает? Там достаточно подать PPM и всё.По поводу светодиода- вы доку на сайте точно читали? Там есть описание работы диода... ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 (изменено) Коллеги,А если к передающему модулю Эксперта подключить Рмилек-антенну? Как думаете? Хорошая будет дальность?(RMILEC 433MHz SRC771 1/2 Wave Length UHF Antenna FPV)ну с чего бы четвертинка стала хорошей антенной) Хорошие это- диполь или Яги, или магнитная на крышу авто на худой конец :)Эта четвертинка- 15км по-любому должна взять на 2 Ваттах, при условии нормального диполя на приёме) Возможно и больше, но я пока так далеко не летаю. Чессно гря, мне пока не удалось долететь до границы приема на 0,5Вт))) Изменено 13 января, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 Вопрос к обладателям 2G.А где можно посмотреть описание всех регистров??? (на сайте половина не описана)...И еще... при работе передатчика его диод как должен светиться\моргать? З.Ы. а то пока неудалось заставить все это железо работать.... Все прошилось и забиндилось без проблем... но вот не работает совсем :(Считается что вторая половина регистров нам не нужна :)А что не работает? Там достаточно подать PPM и всё.По поводу светодиода- вы доку на сайте точно читали? Там есть описание работы диода... ) Читал, но не все понял.В рабочем состоянии отображает цветом мощность, да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 января, 2014 (изменено) ну да:----Индикаторы передатчика –загораются в момент передачи сигнала в эфирЗеленый- 1 мощность (20 регистр)Желтый- 2 мощность (сочетание зеленого с красным) (21 регистр)Красный- 3 мощность (22 регистр)---- Изменено 13 января, 2014 пользователем KBV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 февраля, 2014 Не так давно я занялся полётами FPV, для начала я использовал для радиоуправления мою родную абгрейженую турнигу с модулем FrSky и видео 5.8 GhzВыбирая видео на 5.8 Ghz, я сделал ошибку, так как сигнал на этой частоте слишком сильно "затеняется" деревьями, домами и прочими препятствиями... Встал вопрос по переходу на 1.2 Ghz, но этот шаг был сопряжён с получением помех на радиоуправление 2.4 GhzБыло решено переходить на 433 Mhz по управлению, чтобы потом без проблем взять видео на 1.2 GhzДля управления на 433 Mhz я выбрал LRS от компании ExpertTiny LRSне буду вдаваться в холивары по поводу почему я выбрал именно её, считайте что просто выбрал и всё!Встал вопрос по вживлению LRS в аппаратуру... Возникла проблема:у меня полно самолётов НЕ для FPV, и каждый раз менять ВЧ модуль как то не улыбалось...да и держать в руках (около яиц) 1 ватт СВЧ излучения как то не хочется...есть вариант подключить LRS на проводах и разместить её гдето недалеко на штативе, но обвязывать себя проводами от LRS, проводами от видео (на очки) тоже не хотелось.Нужно было придумать красивое и изящное решение, в конце концов оно было найдено!Идея была такой:ставим рядом с LRS приёмник FrSky ОБЯЗАТЕЛЬНО с выходом CPPM, подаём этот сигнал в LRS, подключаем батарею и получаем ретранслятор сигнала с 2.4 Ghz на 433 MhzДля начала я несколько уменьшил корпус валяющегося без дела неисправного роутера D-link, выпотрошил внутренности... вырезал дырку под питающий разъём. Антенны приёмника D8R-XP было решено заменить на что то пожестче, чтобы не мялись, не ломались и принимали нормальное положение в пространстве... вот такиеУстановлен датчик контроля напряжения питающей батареи описанный в этой статье:Самодельный датчик питания борта, телеметрия от FrSky на экране Turnigyприцепил саму Tiny LRS (хотел изначально засунуть в один корпус, но разраб не советовал..) подключил одним проводком CPPM выход приёмника и вход LRSв результате получилось вот этоВ "сухом" остатке получаем ретранслятор, который можно поставить подальше от жизненно важных органов, от приёмной антенны видео и без всяких проводов, не нужно ничего менять если охота полетать на простой модели с установленным в неё приёмником FrSky! Просто и удобно!Как обычно отвечу на всё вопросы, ваш Plohish все мои статьи: http://www.parkflyer.ru/55187/blogs/user_feed/55187/ reed, Иваныч, OlegFpv и 1 другому понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 марта, 2014 (изменено) Примерно тоже.... Изменено 20 марта, 2014 пользователем Иваныч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2014 после таких апгрейдов для FPV, задержки по управлению сильно заметны? ЗЫ может не в тему, но если антенны на земле для РУ и видео ставить на один штатив - хорошо или плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 марта, 2014 антенны на земле для РУ и видео ставить на один штатив - хорошо или плохо? Это не хорошо и не плохо. Это отвратительно.Нельзя ставить рядом передающую и приемную антенны. Dive понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 марта, 2014 Как обычно отвечу на всё вопросы, ваш Plohish Сергей, а как эта коробочка ретранслятора размещается у Вас? На штативе? Или на крыше авто? Если на крыше? то как решаете проблему устойчивости? Я так понял антенна на 433, у Вас не поворотная, то есть просто положить плашмя коробочку нельзя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 марта, 2014 Как обычно отвечу на всё вопросы, ваш Plohish Сергей, а как эта коробочка ретранслятора размещается у Вас? На штативе? Или на крыше авто? Если на крыше? то как решаете проблему устойчивости? Я так понял антенна на 433, у Вас не поворотная, то есть просто положить плашмя коробочку нельзя! Просто стоит на крыше... по поводу крепления... а никак, к нижней части крепится батарея и перевернуться такое устройство практически не может(нижняя часть тяжелая)... Хотя конечно мысли сделать что нить более устойчивое есть... например пенопластовую проставку с магнитами... Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 марта, 2014 после таких апгрейдов для FPV, задержки по управлению сильно заметны? ЗЫ может не в тему, но если антенны на земле для РУ и видео ставить на один штатив - хорошо или плохо?на земле однозначно плохо... на крыше авто - здорово!только нужно чтобы штатив с видео стоял как минимум в 2-3 метрах от антенны РУ откуда могут быть задержки в такой схеме? совершенно не ощущается... Dive понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
