Видео частотой 5.8Ghz
246 сообщений в этой теме
В итоге вот так вот такой вот комплект, правильно?
Передатчик.
Immersion 600mW 5.8GHz A/V Transmitter
Приёмник.
ImmersionRC DUO5800v3 5.8GHz Diversity Receiver w/GS-Link - Dual Output
Патч антенна.
FatShark SpiroNet 5.8GHz Patch Antenna
Клевера.
FatShark SpiroNet 5.8GHz SMA Antenna Set (2 Antennas, New Version! )
Монитор или очки, это второстепенно.
Что скажете?
Изменено пользователем Конопелькин
The best choice!
Всё правильно сделал! (Росгосстрах)
Thank you very much!
Теперь надо найти банкомат в котором можно деньги на карту положить в праздники.
Завтра займусь.  :drinks:  :friends:
Завтра займусь.
 И Аватаркой ? А то уж глаз от Анжелины Джоли пугает  :D
Такой пойдёт?
От сенсора тока EzOSD может питаться только то, чему подойдет питание вашей ходовой батареи, т.к он просто транслирует его на выход.
Получается разъем TX PWR это питание от передатчика, а не к нему?
Такой пойдёт?
Нужен такой который отображает Ваше состояние души или чувство на форуме. Например мой отображает любовь к Бд5
Хотя не, на схеме в мануале стрелочка от сенсора к передатчику идет...
Т.е. этот разъем просто запараллелен с разъемом батарейки?
Да.
Вот хороший комплект для Вас:
1) LawMate 500 mW+RX
2) Видеошлем
3) TBS 69 camera
Будете летать 5-7 км (в зависимости от аккумулятора) и наслаждаться картинкой :)
Очень много негативных отзывов о пункте 1, правда в основном бородатые. Может имеет смысл взять 1Вт? Или сейчас таких проблем уже нет и у 0.5Вт?
2) Видеошлем
3) TBS 69 camera
К отзывам, тем более "бородатым" (после евровидения 2014) нужно относиться настороженно :-) А так проблем с этими передатчиками нет никаких, кроме того, что они горят. :-(
Вопрос решается качественным питанием 5В.
А, ну хорошо. У меня core, сойдет за качественное? :)
В связке с "core" нет проблем не с питанием, не с помехами. Очень хорошая связка!
https://www.youtube.com/watch?v=V8_nlDp-XaY
Тут автор пишет использует 5.8 200мв комплект, в глубь леса до 100 метров улетает. Может кто в лесу летает на коптере, метров 50 в радиусе будет сносно в лесу принимать?
vorobei понравилось это
Откуда на этом видео 100м - от силы 30, сам летаю на 200мв и уже на расстоянии 30-50 м залетев за куст видео будет сыпаться
Всем привет, есть такая камера  http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-2.8mm-Lens-OSD.html   есть квадрокоптер P330 какой передатчик приемник для видео лучше поставить. Планируется облет строений и различных препятствий.
Не 5.8
Появился в продаже отличный передатчик 5,8 600 миливатт от проверенного бренда.
Не тот прицепил сорри.
Доброго времени суток всем.
Понадобилось мне обзавестись очередным приёмником на 5,8 и обратил я внимание на диверсити приёмники, Объясните мне плизз в чём крамольная разница между приёмником http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38604__ImmersionRC_DUO5800v3_5_8GHz_Diversity_Receiver_w_GS_Link_Dual_Output.html
и приёмником http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27778__SkyZone_5_8GHz_8CH_Diversity_A_V_Receiver_w_Dual_Output.html Насколько я понимаю они все собираются на одинаковых модулях, а разница в цене как между небом и землёй.
И паралельный вопрос, а есть ли кто то из народу кто умеет идеально настраивать антенны на 5.8? Ежели такоаой есть то как с ним состыковаться?
Подскажите как соединить GoPro Hero 3, видеосистему DJI AVL58 (5.8 частота) и монитор с аналоговыми разъёмами RCA (тюльпан).
1. У гоупрошки выход мини-юсб.
2. От передатчика к гоупрошке идёт провод с разъемом Джэк (вроде 4 контакта). Я пробовал соединить Джэк с мини-юсб с помощью специального переходника.
3. В самом передатчике разъём 8 пин (1 провод видео-ин, 1 провод видео-земля, 2 провода UART и 4 провода питания).
4. От приёмника к монитору идёт провод с разъёмом RCA (тюльпан).
5. Нихрена не работает.
Подскажите, как всё это соединить? Может дело в том, что цифровой сигнал от гоупрошки нужно конвертировать в аналоговый?
Изменено пользователем TechnoGangster
Приобрел себе видео приемник на 1.3 http://www.rangevideo.com/wireless-video-txrx/368-900mhz-13ghz-standard-audiovideo-receiver-15-channel.html и  видеопередатчик 500 mW на 1.3: http://www.rangevideo.com/13-ghz/839-3ghz-500mw-audiovideo-fpv-video-transmitter-antenna-harness-pack.html. В результате сравнения с ФэтШарком (Предатор, хищник..): 5.8. спокойно передает сквозь любые стены, бетонные и не очень, 1.3. - ТОЛЬКО НА ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ, шаг влево, шаг вправо картинка сразу теряется. Одно и то же со штатными антеннами и с клевером/направленной 8.6 dBi... Кто-нибудь знает, отчего такое?? 500 mW может  мало??? Вроде как все за то, что 5.8. это для "низко-близко"....
У вас явно что-то не так с антеннами, с самими устройствами или с помехами на частоте. На 500 мВт 1,2 можно летать на 5 км с клеверами легко.
С 1,2 пока как то не сложилось, поэтому решил попробовать дальность на 5,8. Пробрел передатчик 5,8 600 миливатт, двхканальный приемник immersion Duo 5,8, патч-антенну на 23 dBi и думаю все это проверить на RVJET 2014. Возник вопрос, в связи с тем, что ImmersionRC 5.8GHz 600 mW, говорят, дико греется, думаю, куда его лучше разместит:
1) Наклеить на крыло с велкро (липучкой): не сильное ли сопротивление возникнет, и не оторвется ли от температуры велкро?
2) Утопить его в крыло на 0,8 см, а с крайней кромки крыла, подвести два "воздуховода", в виде трубок или просто отверстий.
У кого был опыт с подобным, подскажите, пожалуйста оптимальный вариант охлаждения.
Что так?
С таким сетапом далеко не улетишь , мне кажется Боскам получше в 5.8 будет.
