Bil
Мутант X-8
81 сообщение в этой теме
Не, вообще без мотора.
Вот попробовали Буратино.
igoravia, selynietis, Белгос и 4 другим понравилось это
Коллеги, привет!
По порядку.
2. По резинкам.
Изменено пользователем Bil
Bil понравилось это
Изменено пользователем Белгос
https://vimeo.com/114324524
Резинка и колья:
Пы.Сы.
F=ma
F = 30*3 = 90Н
Т.е. усилие примерно 10 кгс
FlyByWire
Bil понравилось это
F=ma
F = 30*3 = 90Н
Приятно читать. Спасибо :)
