Bil
Мутант X-8
81 сообщение в этой теме
крюк длинный..посадке мешать-то не будет?
Почему длинный, по моему в самый раз. Держит натяг в 20 кг.
Изменено пользователем Bil
да, с этого ракурса, видно, что должно быть нормально)
Отличный крюк, не подскажете где брали?
а катапульта у вас уже есть? хотелось бы посмотреть!
Как обычно......в тумбочке с лобзиком и надфилями. :D
я бы посоветовал крюк сдвинуть ближе к ЦТ, тогда резинка не притягивает самолет к земле. Для меня оптимальным оказалось вот такое расположение: http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=943230&d=1401345898 - это как раз для старта в автоматическом режиме. Двигатель включается при достижении определенной скорости и тут же автопилот выводит крыло на домашнюю высоту
Большое спасибо за толковый совет. Я тоже думал сдвинуть крюк назад, но
не получается в это место поставить. Там у меня фотик расположен.
Для того, чтобы прижимало меньше, я резинки длинные хочу сделать.
Пойман в момент творческого вдохновения......
Делаем Х-8 NEW :D
amorozio понравилось это
Андрей, мне кажется, что Вы сошли с ума!
asmoke понравилось это
Мутант X-8
:pilot:
Bil понравилось это
Теперь, фанерный! Линейные размеры те же, или увеличены?
Изменено пользователем Белгос
....линейные размеры те же, или увеличены?
Размерно весовой аналог. А нужно крыло больше?
Сейчас на подходе есть поменьше, 1800 мм, но композитное.
А ещё.....ща мотор всуну и опровергну все законы аэродинамики.....!!! :D :D
возможно стоило бы несколько увеличить крыло (на 10-20%) что бы разгрузить...насколько я понимаю, оно делается для полезной нагрузки 1.5 кг примерно? (не считая акков)..
А так, наверное бы не отказался от аналогичного крыла, на четвертушку побольше....
Но пока это дело -будущего)
Я смотрю Вы Андрей в СПб не первый, кто решил опровергнуть законы аэродинамики :-)
http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=18147
Во!
Точно. Нужно сделать элероны.Про это совсем забыл.
Завтра отпилю. :D
То же мне авиаторы)) -Элевоны.
Элево́ны — гибрид элеронов и руля высоты.
Интересный форум -улыбнуло) http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=18147
Изменено пользователем oleg
Вот продолжаю работу над модифицированным Х-8
http://s014.radikal.ru/i327/1412/ca/117330f0cce3.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1412/b3/27f63c55761a.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1412/3b/23df782a096a.jpg
http://i011.radikal.ru/1412/9e/f6a65ce4f9c1.jpg
С начинкой и автопилотом пока не определился :D
С катапульты можно много чего запустить.....например назойливого соседа. :D
Глядя на ваши предыдущие посты сомневаться в вашей адекватности не приходится. Но что это??? Каков замысел?
schumixmd понравилось это
Предлагаю интригу. Высказвывйтесь плиз.
Андрей, на резиновой катапульте не увидел парашютика. Во время запуска, не страшно получить ниже пояса? Быть может, парашютик не попал в кадр?
Это потом, пока и так сойдёт. Нужно в принципе попробовать с каким усилием старт делать. А помощника можно на колени поставить, если и получит, то по зубам, это не так страшно как ниже пояса. :D
Альгимантас понравилось это
На телефоне плохо видно, поэтому спрошу, впереди что, видеокамера?
Это пока её весовой аналог. Камера потом будет.
Ну осталось килограммов 10 шпаклёвки и можно матрицы делать=)
1. Приколоть всех на форуме
2. Доказать, что с мощным мотором и гироскопом летает и фанера
3. Я упоролся
