378 сообщений в этой теме
Тут рейсеры обсуждаются (название темы посмотрите), а не полетать блинчиком без аварий.
Ваш пепелац развалится на части после первого краша в ворота в гонке или при столкновении с нормальной карбоновой рамой.
Для гонок только прочные рамы из карбона, для творчества все что угодно, но не в этой теме.
А-а-а, тут ылитный клуб.
Все-все, уже ухожу.
Ну почему же потом? Я сейчас скажу! СПАСИБО!!!
Действительно, при таком ценнике заморачиваться не стоит - не те деньги. Не знал про этот сайт, в основном искал все на али, ибо от туда уже заказывал разное.
Если заказывать с него, то приходит одной посылкой?
Чертежами для LibreCAD могу поделиться, если интересно.
Если это чертежи ZMR250, то было бы неплохо.  :)
Видел вашу гексу - прикольно, но пока собираю квадрик, именно что бы погонять, поучитья летать и так далее.то есть крашеустойчивость очень важна.
Да какой тут элитный, с рамами за 20 баксов. Ваше время по изготовлению самоделки стоит больше.
Изменено пользователем CrazyCoder
Да, одной. Доставка там платная, стоимость будет зависеть от веса посылки.
На том же сайте, чтобы 2 раза не ходить, можно взять и моторы и регуляторы. Моторы сами подбирайте под свой коптер, для начала 1806-2400kv вполне подойдут, если нужна мощность, посмотрите 2206 (под 6045 пропы на 3S).
Регуляторы вот эти очень хорошие, уже прошиты как надо: http://www.myrcmart.com/rcx-20a-super-mini-multirotor-brushless-esc-opto-blheli-firmware-6g-p-8786.html .
Мозги на выбор:
BEC на 5В (т.к. регули выше без BEC): http://www.myrcmart.com/rcx-ubec-3a-input-623v-output-5v-3a-switching-bec-p-6675.html
XT60 коннекторы, провода, крепеж там тоже есть, если вдруг нужно.
http://www.myrcmart....ame-p-8092.html Потом спасибо скажете.
Да, к стати. Я тут вернулся тоже спасибо сказать. Раньше не видел сайта, есть что посмотреть.
А они из Китая шлют?
Чертежи давно есть, 1 минута гугления и находится несколько вариантов. Такой устроит: http://untestedprototype.com/2013/09/cloneout-mini-h-quad-plans/ ?
Да, магазин китайский. Еще интересная рама у них же, можно большой аккум в центр ставить, как на оригинальном QAV250: http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pro-3k-fpv-quadcopter-3k-carbon-fiber-barebone-frame-p-8497.html
Ок, буду думать. Мозги уже едут - CC3D Atom
Еще одни вопросик. Т.к. у меня что говориться ни кола ни двора, то естественно стоит выбор аппаратуры.
Так же перечитал и пересмотрел кучу всего - Понравился Taranis, но ценник его я сейчас точно не потяну - жена из дома выгонит :)
Поэтому подумал, что на первое время стоит таки взять FLYSKY-FS-TH9X-B, http://www.myrcmart.com/flysky-fsth9xb-fsct9b-24g-9ch-radio-system-tx-rx-p-4719.html
Вроде тут и передатчик и приемник в комплекте.
Лучше взять один раз нормальную аппу, очень рекомендую именно Taranis. Приемник FrSky D4R-II.
Если Taranis совсем никак, брать Trunigy 9XR (PRO) и прошивать под OpenTX.
А это не оно?
http://untestedprototype.com/2014/03/hammer-mini-h-quad-v3-0-plans/
P.S. Ага, опоздал :)
Изменено пользователем fursys
Поддерживаю, лучше копите сразу на таранис. Я тоже с экономил, взял по дешевле, теперь мучаюсь.
Да я весь этот сайт облазил, а на нее не глянул. Название (лично для меня) было не очевидное  :(
Оно конечно же, спасибо!!!
Про приемники тоже понял. собственно я так и думал, но финансы поджимают. Придется подкопить, я не любитель выбрасывать деньги на фигню )))
А туринга ПРО выйдет почти в те же деньги, да еще шить надо.
В общем, не тороплюсь с аппой, ибо это все таки не расходка а основной пульт управления.
Видел тараньку на али с бесплатной доставкой в пределах 14 т.р.
P.S. Жаль я на эту тему до кризиса не подсел, а то ща все дорого из-за курса... (((
Кароч старая народная мудрость - кроилово ведет к попадалову. Коплю на тараньку )))
Добрый день!
Я пал очередной жертвой роликов с fpv гонками, и вдоволь налетавшись на своем Syme x5, решился на сборку своего фпв на 200-250 раме. В виду текущего курса и наличия других затратных хобби, тратиться на его сборку не вижу особого смысла. Поэтому собираю набор из разряда, дешево, но сердито ;)
Начну с апы, тут для меня темный лес, читал что все рекомендуют не экономить на этом деле, но тратить 10-15тр для меня не резон) Поэтому пока рассматриваю Fly SKY T6 на бэнгуде со скидкой, она выходит в 56$ http://www.banggood.com/ru/Flysky-FS-T6-V2-2_4GHz-6CH-Transmitter-For-V959-Syma-X1-Mode-2-p-73199.html  что весьма бюджетно (далее все суммы я рассчитывал с учетом этой апы). Что можете порекомендовать в этом ценовом диапазоне +-?
Пересмотрел ролики Юлиана, если собирать по его комплекту то выходит примерно 250$, без учета фпв оборудования и мелких расходников, итого вылезет в 350-400$ в лучшем случае. и то при использовании передатчика на 5.8 200мВт (хватит ли его для комфортных полетов?)
Есть готовые такие же (как у Юлиана)  комплекты только чуть дешевле дешевле чем, чем они хуже? http://www.banggood.com/ru/QAV250-Mini-Carbon-Fiber-RC-Motor-ESC-CC3D-Flight-Controller-Combo-p-973128.html
Нашел пару вариантов на других сайтах: 1)http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-bnf-fpv-quadcopter-walkera-devo-frskyfutaba-flysky-p-8243.html 2)http://www.myrcmart.com/rcx-fpv260-bnf-fpv-quadcopter-walkera-devo-frskyfutaba-flysky-p-8217.html Чем они лучше \ хуже?
И самое интересное на последок, наткнулся вот на такой квадр: http://www.banggood.com/ru/Tarot-Mini-200mm-Combo-4-Axis-RC-Quadcopter-BNF-TL200B-p-967709.html Цена с учетом с той апы о которой я писал выше и докупки под него экрана и пары акумов примерно в 270$ Что весьма недорого для полноценной ФПВ машинки, движки имеют весьма неплохую тягу, весит она на порядок меньше чем квадры на ZMR250, Передатчик на 600мВт. На цифрах выходит как то слишком хорошо, из минусов вижу только раму совмещенную с распайкой, те при поломке, все перепаивать и некуда будет закрепить мобиус/гопро для съемки (хотя я видел ролики где умудрялись его вешать, но мне в целом и не нужно это), хочется чисто получить эффект полета и погонять с друзьями ;)
По вашему мнению, какой из этих комплектов обладает наилучшим соотношением цена/качество или можете предложить что либо другое для сборки?
Спасибо.
Я летаю на TL200A, как первый квадр не рекомендую, сломаете:
Из готовых комплектов вот здесь неплохой с FPV (камера+передатчик): http://www.fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf-rtf_g762.html .
Есть также вариант с аппой, нужно выбрать опции. В качестве бонуса будет быстрая и бесплатная доставка EMS при заказе от $200.
Как ни крути - опять рама ZMR250 выходит )))
А комплектик то приятный, в том числе и по опциям
Чем был обусловлен выбор TL200A ?
Изменено пользователем Zaytseff
А чем был обусловлен выбор TL200A ?
Хотелось максимально легкий коптер с 5" пропами который можно собрать за час. Используется для испытаний передатчиков, регулей, моторов, пропов, прошивкок, камер.
Неплохо летает, очень маневренный из-за маленького веса. На последнем FPV рейсе всех на нем сделал =)
Ознакомился с этим магазином, комплект с 600мВт передатчиком выходит 214$ + апа 56$ + fpv монитор с приемником еще 100$ + акумы и мелочевка еще 30$ итого  400$, это "немного" больше нежели Tarot 200 за 270, который им. Я так понимаю основной его минус в том что там практически все держится на пайке и любое падение грозит перпайкой?
 В таком случае у меня остается всего несколько вопросов:
1)Какую бюджетную апу лучше выбрать для фпв полетов? в диапазоне 50-70$ за приемник и передатчик
2)Какой мощности необходим передатчик для  приема на расстоянии до 1км в чистом поле?
3)Где вы покупали ваш Тарот, какой в нем стоял передатчик и приемник?
Изменено пользователем Dertus
1. Если не учитывать, что на аппе лучше не экономить и сразу купить хорошую (Таранис), то можно посмотрнеть в сторону FlySky
http://www.myrcmart.com/flysky-fst6-24g-6ch-radio-system-lcd-display-tx-rx-p-5674.html?osCsid=etmln26dhka59b2crbagvg0jl3
http://www.myrcmart.com/flysky-fsth9xb-fsct9b-24g-9ch-radio-system-tx-rx-p-4719.html?osCsid=etmln26dhka59b2crbagvg0jl3
2. Если вы про видео: на клеверах хватит 200 МВт передатчика, я на Boscam TS351 улетал на 900 метров. Тем более дальность 1 км для миника не нужна. Тем более FlySky не даст вам на такое расстояние улететь, управление отвалится раньше.
3. Тут не знаю:)
Покупал отдельно раму за 10 баксов, все остальное уже было. Это мой четвертый миник.
Сломаете шасси в первом краше, я свой усиливал датальками с 3D принтера и термоклеем чтобы не ломалось, более 20 легких крашей, пока держится:
Начато производство 250х с полностью впечатанными процессорами и регулями
Это вроде не впечатанные процессоры, а платки-переходники чтобы мозг к PDB припаивать. Встроенных регулей там тоже не видно.
По названию ничего не гуглится. Можно ссылку на источник?
Спасибо всем за помощь, в конечном итоге остановился на двух комплектах:
Tarot 200   http://www.banggood.com/ru/Tarot-Mini-200mm-Combo-4-Axis-RC-Quadcopter-BNF-TL200B-p-967709.html 174,49 1 174,49 Пульт +приемник Flysky FS-T6 V2 http://www.banggood.com/ru/Flysky-FS-T6-V2-2_4GHz-6CH-Transmitter-For-V959-Syma-X1-Mode-2-p-73199.html 55,99 1 55,99 Аккумулятор Lion Power 11.1V 1500mAh 40C LiPo Battery BT695 http://www.banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-1500mAh-40C-LiPo-Battery-BT695-p-65641.html?p=6Q0405436908201402OK 17,57 2 35,14 антенны    http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-L-shape-inner-Hole-Antenna-Two-5-8G-Gains-for-FPV-Aerial-Photo/1760340147.html 7,00 1 7 крепление    http://ru.aliexpress.com/item/FPV-Monitor-Mount-Holder-Display-Support-Folding-Glass-Fiber-for-DJI-Phantom-Futaba-JR-WFLY-Transmitter/1991379465.html 6,00 1 6 зонтик    http://ru.aliexpress.com/item/Sunshade-Sun-Hood-For-For-7-inch-LCD-Monitor-Camera-LCD-Monitor-FPV-Ground-Station-DJI/2036435008.html?s=p 7,00 1 7 монитор    ? 25,00 1 25           310,62             квадр с апой   http://www.banggood.com/ru/QAV250-Mini-Carbon-Fiber-RC-Motor-ESC-CC3D-Flight-Controller-Combo-p-973128.html 165,00 1 165 ФПВ комплект  5.8 ГГц вид от первого лица FPV система с 200 МВт http://ru.aliexpress.com/item/RC-FPV-Combo-5-8Ghz-First-Person-View-FPV-System-with-200mw-AV-Transmitter-Receiver-HD/32282372106.html?s=p 73,00 1 73 антенны    http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-L-shape-inner-Hole-Antenna-Two-5-8G-Gains-for-FPV-Aerial-Photo/1760340147.html 7,00 1 7 крепление    http://ru.aliexpress.com/item/FPV-Monitor-Mount-Holder-Display-Support-Folding-Glass-Fiber-for-DJI-Phantom-Futaba-JR-WFLY-Transmitter/1991379465.html 6,00 1 6 зонтик    http://ru.aliexpress.com/item/Sunshade-Sun-Hood-For-For-7-inch-LCD-Monitor-Camera-LCD-Monitor-FPV-Ground-Station-DJI/2036435008.html?s=p 7,00 1 7 Аккумулятор Lion Power 11.1V 1500mAh 40C LiPo Battery BT695 http://www.banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-1500mAh-40C-LiPo-Battery-BT695-p-65641.html?p=6Q0405436908201402OK 17,57 2 35,14           293,14
Умная зарядка дома есть.
Антенны в первом случае клевер, во втором базовые (если не хватит, потом заменю на патч антенны и клевер)
Пару вопросов:
1)какой из этих комплектов, на ваш взгляд, лучше для новичка в ФПВ?
2)Дома есть пару вот таких акумов: http://www.mangoost-airsoft.ru/product/akkumuljator-firefox-111v-1200-ak-tonkij/ подойдут ли они для подключения: а)монитора?
б)самого квадрика?
сами они 11.1в 20С 1100махов.
Если нет то какие акумы нужны для монитора?
3)Кронштейн для крепления монитора на апу какой подойдет?:
а)http://ru.aliexpress.com/item/FPV-CNC-LCD-Monitor-Mount-Bracket-Support-for-DJI-Phantom-Futaba-Transmitter/32266294697.html?recommendVersion=1
б)http://ru.aliexpress.com/item/FPV-Monitor-Mount-Holder-Display-Support-Folding-Glass-Fiber-for-DJI-Phantom-Futaba-JR-WFLY-Transmitter/1991379465.html
Зачем пульт+приемник, если у вас он есть в комплекте с квадром?
http://www.banggood.com/QAV250-Mini-Carbon-Fiber-RC-Motor-ESC-CC3D-Flight-Controller-Combo-p-973128.html?lang=en-GB
Вообще список бы отформатировать нормально
Ибо не ясно о чем первый вопрос.
На второй вопрос - для питания монитора должен подойти
Хотел вставить Таблицу из экселя, но она превратилась в текс, отредактировать не успел.
В этом списке 2 комплекта, 1)Тарут, который идет без апы, но с фпв, а 2)Комплект zmr250 с апой, но без фпв, дублирую еще раз список уже в отредактированном формате:
1)Tarot 200   http://www.banggood.com/ru/Tarot-Mini-200mm-Combo-4-Axis-RC-Quadcopter-BNF-TL200B-p-967709.html 174,49
Аккумулятор Lion Power 11.1V 1500mAh 40C LiPo Battery BT695 http://www.banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-1500mAh-40C-LiPo-Battery-BT695-p-65641.html?p=6Q0405436908201402OK 2 35,14
Итого    310,62
2)квадр с апой   http://www.banggood.com/ru/QAV250-Mini-Carbon-Fiber-RC-Motor-ESC-CC3D-Flight-Controller-Combo-p-973128.html  165
 крепление    http://ru.aliexpress.com/item/FPV-Monitor-Mount-Holder-Display-Support-Folding-Glass-Fiber-for-DJI-Phantom-Futaba-JR-WFLY-Transmitter/1991379465.html 1 6
Аккумулятор Lion Power 11.1V 1500mAh 40C LiPo Battery BT695 http://www.banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-1500mAh-40C-LiPo-Battery-BT695-p-65641.html?p=6Q0405436908201402OK  35,14
Итого 293,14
Тарот очень специфическая рама. Как по мне, для новичка лучше та, что китайцы обозвали QAV250
