rcslon
Поисковая система ROCKWELL lBeacon
271 сообщение в этой теме
Стал счастливым обладателем сабжа! Красота, да и только! Летом маяк В7 выручал раза два. Завтра протестирую дальность iBeacon sens на местности, если погода позволит.
Кирилл, когда купить можно будет в твоём магазине?
Не вошло описание работы режима ретрансляции, технические характеристики и все, что касается работы с Блютусом.
amorozio и Arseni понравилось это
Получил! Субъективно система кажется более практичной, чем Peleng, но каждая хороша для своих задач. Оставлю обе в хозяйстве.
Есть несколько вопросов:
Поисковое устройство (ПУ) имеет только один режим звука? То есть нельзя его выключить или настроить на однократный писк как в пеленге?
При включении ПУ показывает "32", то есть 3.2 вольта. Поставил к USB на пару часов, а там все равно 32. Так и должно быть?
Куда в маяках mini паять GPS приемник?
При включении ПУ, независимо от номера вызываемого маяка, часто мигать начинают оба маяка (Mini). Это режим ретрансляции?
(Маяк Peleng мигает только когда выбран его номер)
Компутер видит какой-то блютуз, цепляться к нему пока не пробовал - боюсь )
По вопросам -
1) Звук выключается только через Блютус, однократного нет
2) 3,2 это максимум, что можно замерить штатными средствами. И 3,2, и 3,7 и 4,1 будут показаны 32
3) Через разъем мини-USB на маяке, рисунок будет в инструкции
4) Это нормально, так сделано для возможной работы в режиме "Группа"
Господа, я в командировке, далеко, могу немного нерегулярно отвечать на вопросы. Инструкцию закончу на этой неделе.
Сделал новую табличку, может кому пригодится для наглядности:
amorozio и KBV понравилось это
Не нашёл ничего по программе на андроид Можно подробней по этому вопросу, т.к. возможность слежения в реальном времени по планшету была решающим фактором при покупке Биакона.
- Передача координат маяка в реальном времени на компьютер или смартфон из поискового устройства по Bluetooth для наблюдения на карте (имитация беспроводного GPS приемника, протокол NMEA 0183)
В инструкции не сказано как активировать эту функцию. Это через программу(какую)? Или просто сконектить девайсы и открыть карты? Опишите процесс.
Вторая часть инструкции - Bluetooth, подключение GPS и NAZA, ретрансляция, особенности зарядки маяков. Немного попозже сведу все в один файл.
amorozio и kudesnik понравилось это
Вот теперь пееесня просто!
Финальный вариант инструкции lBeacon - прошу задавать вопросы, высказывать замечания и дополнения.
Доброго времени суток всем, сабж получил - всё работает, счастлив. Установил и настроил BT,  назначил  в андроиде кнопочки.  В выхи буду подключать к GPS NAZA M2 и тестировать в полевых условиях, а пока просто повешу на малолетнего племянника и буду его искать)
Сергей, заметил что при зарядке ПУ издаёт шелчки наподобие зашкаливающего гейгера...это так и должно быть? И ещё звуковой тон ПУ в режиме локализации маяка имеет довольно сильные гармонические искажения.Что по этому поводу думаете?
Да ещё вопросик в догонку: какова ёмкость акка в ПУ  и сколько ~ времени он заряжается с нуля? И тоже самое интересует про маяк? У меня sense.
Ещё вопрос: заметил что антенна тоненькая и хиленькая и при манипуляцих с маяком всегда загибается по разному, можно впаять вместо неё отрезок той-же длинны, но из другого материала, например куска телефонного провода (воздушки) - там сердечник стальной есть и провод всегда держит форму - подпружинен? Насколько критично сечение провода антенны?
Ёмкость батареи 1500 ма/ч, зарядный ток 35 ма. Щелкать в принципе может, но я этого не замечал.
Тон - программная недоработка, но на функциональность не влияет.
Сечение провода на функциональность не влияет, можете поменять, но в серии жёсткого провода не будет, он обязательно отломается.
Спасибо Сергей, А в маяке какой акк и зарядный ток?  Кабель к зарядке заменил - щелчки исчезли. Да вот ещё светодиоды не гаснут при зарядке - заряжал и маяк и устройство поиска всю ночь. Это нормально? Как понять зарядился маяк или устройство? Можно конечно зная ёмкость и зарядный ток прикинуть, но хотелось бы визуально контролировать зарядку.
Сегодня потестил маяк на племяннике в огромном  дворце пионэров туго набитым детьми... Несмотря на сложные условия всегда довольно быстро находил правильное направление и нужные повороты и коридоры. Вечером припаял хвост к GPS NAZA V2 - всё работает и в  ПУ и в андроиде - вещь!
Это значит 2-е суток заряжаться с 0 до 100% может?  Микропрограмма со временем будет улучшаться?
Ура! Дождался таки 100% зарядки аккумулятора в маяке - светодиод потух. Долго однако. ПУ ещё заряжается...
Согласен, небыстро. Но так сделано ( выбран небольшой ток) для увеличения надежности.
АКБ в маяке 240 ма/ч, ток зарядки 30 ма.
Докладываю: Спустя почти 2-е суток ПУ зарядилось и светодиод погас.
Сваял переходник для жпс антенны. Что смутило, у юсб получилось красный провод-земля, а чёрный-напруга. Кто преходник делал, это нормально?
Судя по спецификации USB mini/micro так и есть. Короче у меня также и всё шлёт.
Имелось в виду, если использовать схему подключения из описания Rockwell lBeacon
На схеме подключения цвета показаны условно, в соответствии с общепринятой цветовой маркировкой. Правильность сборки вы можете проверить тестером, минусовой провод должен звонится (0 Ом) с корпусом usb разъема. Когда проверите, прошу вас отписать сюда.
Получил сегодня посылку от Кирилла. Но, поиграться не судьба. Уже 10 часов маяк с поисковиком заряжаются.
