rcslon
Поисковая система ROCKWELL lBeacon
271 сообщение в этой теме
To Covax - USB разъем нужен для зарядки.  Нет совершенства нашем мире ((
To conte - версия с GPS планируется впоследствии,  переходники будут, пока под Назу.
Странно, я всегда думал, что самые популярные автопилоты - это Смаллтим и Ардупилот. А про Шторм и не слышал ниразу.
Зря, Шторм достаточно популярный АП - http://forum.rcdesign.ru/f90/thread290773.html
У меня есть и Смаллтим с которым у меня не срастается никак, Арду стоит на коптере.
Блин , у меня на изике стоит шторм.
2 года летаю на этом автопилоте, есть конечно свои минусы, но в целом пока доволен.
Единственное надеюсь что у него  протокол NMEA 0183, чтоб шла  передача координат маяка в реальном времени на компьютер или смартфон.
Сейчас на http://shop.rudron.ru/beacons/ доступно немного более подробное описание комплекса и предзаказ.  Цены на маяки: Long Life 1700 руб, Mini 2000 руб и Sens 2200 руб.
- В маяках lBeacon Lite и Sens есть встроенный LiPo АКБ , с зарядкой от порта USB компьютера
На рцдизайне мысль подсказали- а как будет работать ЛиПо при минус 20...-30 ?
Может лучше ЛиФе?
Изменено пользователем KBV
Подозреваю, что кто захочет сменить батарею на то, что он хочет - сможет это сделать самостоятельно.
на будущее, можно разъем для внешнего питания сделать..но это мысли в слух
Не стоит сильно волноваться из за низких температур. На морозе хоть и  падает токоотдача и емкость литиевых АКБ, но для маяка это не критично, максимум, что он берет от аккумулятора, это 0,5С, да и по сроку работы явно есть запас. Если все равно хотите перестраховатся и  юзать маяки при -40 градусах, то можно взять lBeacon LongLife, там батарейное питание.
А разъем для внешнего питания уже есть в маяке Peleng Mini, он нормально работает с поисковиком lBeacon и снимать с производства его мы не собираемся.
Сегодня пришла с производства первая партия комплексов lBeacon. Качество сборки на отлично.   Во вторник-среду начну рассылать первые предзаказы.
Доброго времени суток ! как с Мегапиратом  это все будет работать? или возможна полностью автономная работа с отдельным GPS приемником?
А какой в Мегапирате стандарт выдачи GPS данных?  С автономным приемником точно будет.
Нашел сам. В Мегапирате  тип GPS приемника настраивается. Так что с Мегапиратом lBeacon будет работать, если у конфиге у Мегапирата есть строка GPS_PROTOCOL_NMEA
Василий понравилось это
спасибо!за быстрый ответ начинаю копить!
немного непонимаю, что именно имеется в виду работа с назой, просто будет брать с нее координаты? непонимаю потому что нету пока инструкции...
 Маяк умеет понимать протокол GPS приемника Назы, от нее он берет координаты, скорость и высоту полета и передает на землю для слежения в реальном времени на экране Андроид гаджета или для поиска по последним известным координатам. Подключение к 3-м контактам 4-х контактного разъема GPS Назы, схема будет в инструкции. Инструкция в данный момент  пишется мной, все нормально.
А вот с назой - отличная новость.
Наза 1 версии, или и 2 тоже?
Просто от 2 версии GPS по CAN шине пашет, не так как в первой.
Изменено пользователем GanGan
А ссылочку дадите, на информацию о CAN в GPS Назы 2?
А под aple не будет програмки?
Нет, под Эппл пока не планируется, в первую очередь не на чем потенциально тестировать. Кто знает - под айфон есть терминалка, типа Bluetooth SPP под Андроид?
На rc-group видел краем глаз, там детально разбирать начали, отчего не пашет 2 версия GPS на 1 назе, и выяснили это.
жаль((( неохото андройд покупать для маяка...
Вы имеете ввиду Наза М V1 и Наза М V2 ?
По софту под эппл, будет видно исходя из экономической ситуации.
Изменено пользователем rcslon
какие карты можно будет использовать на андроиде?
высота через бародатчик?. ну скорость gps это понятно. Все это отбражается в андроиде в имеющихся образцах?(sens).
надо делать под вторую назу... а то я как раз ее щас приобретаю))))
