rcslon
1167 сообщений в этой теме
Murata PVZ3A   брал тут http://www.smd.ru/katalog/levyj/rezistory_i_potenciometry/podstroechnye/murata_nidec/
в настощее время они не нужны, а будут ли использоватся в дальнейшем - не знаю
Привильно ли я понял, что для измерения напряжения бортовой батареи они не нужны?
Подружил LRS с планшетом по bluetooth. Был использован Google Nexus 7. Теперь он исправно отображает координаты модели в Google Maps.
В этот раз фото предоставить не могу, т.к. фотоаппарат пока отсутствует.
Единственной фишкой оказалось то, что нужно использовать не BTGPS (как я писал ранее), а Bluetooth GPS Provider (легко ищется в Google Play, иконка в виде значка спутниковой антенны на красном фоне).
На этом предлагаю вопрос передачи и отображения координат модели с помощью LRS считать закрытым!
Изменено пользователем Pomidor
cstrike и Drozd79 понравилось это
Вчера решил по пробовать подлетнуть на десяточку, на двух
канальной LRS - бустеры самодельные без обратной связи. До летел до 11 км в
лёгкую без потерь связи (Сергею спасибо) , а вот потом =( GoPro вырубилась, наверное замёрзло и
привет =( , по какой то причине АП не довёл самик до место взлёта, АП проверяли
включали на 6км всё нормально долетело, а в не штатной ситуации получился полёт
в одну сторону. Грустно.
Сергей есть возможность купить одну платку приемника, для
самостоятельной сборки?
Че и не нашли? Курсовая камера стояла гопро? Автопилот какой?
Изменено пользователем zerol
Да, не нужны. Можно пока вообще с ними не заморачиватся.
очень радостная новость, как вы думаете если я куплю самый дешовый планшетник на андройде, получится у меня? или наличие андройд 4.2 решающее?
Не думаю что возникнут проблемы. Для ещё большей уверенности могу проверить на дродафоне Lenovo P700 и есть вроде у товарища ещё Ainol планшетик какой-то. Если интересует - приглашаю в личку чтобы не захламлять тему.
давайте здесь.
это огромное достоинство этой LRS если получится отслеживать положение на карте на самом дешевом планшете, думаю всем будет интересно.
Zerol , нет так и не нашли, 4 дня поисков и всё зря =(
АП стоял Smalltim, да не в АП была проблема, АП вёл чётка к дому но вот только маленькую он сделал глупость , что при спуске с высоты 1 км он почему-то врубил мотор, (хотя я с такой высоты спокойно без мотора пролетал 10 км на спуске), что и привело к потере мощности и преждевременной посадки бортового акка. А GOPRO просто вырубилась на морозе =(. Так что не соверую зимой летать на большие расстояния по гопро.
Расшифровку для определения координат падения самолёты вели с черного экрана покрытого белыми точками . При потере видео сигнала ,синхронизация телеметрии слетает и размазывается на экрана 3 и со сдвигом на см 5.
Photoshop сделал своё дело =).
(Видимо самолет подобрали до того как мы смогли определить координаты падения.)
Ухх какой удар по бюджету и настроению на ближайшее время.
А маяк LRS не откликался? Или в тот момент про него не вспомнили?
Пипец обидно! Самое противное, что какая то быдлота забрала самолет ценность его они не представляют и блин скорее всего либо продадут за пузырь, либо будет валяться где нибудь в сарае... Буду ставить ГПС трекер...
Ну будет не плохой вариант купить за бутылку свой самолёт. По моему мнению всё, что летает не в зоне прямой видимости должно летать с трекером или на крайний случай с поисковым маяком. ВСЕГДА!!!
Завтра получу антенны 771е для LRS, вот будет интересно сравнить дальность стоковых антенн и хороших...
Кир ты про меня не забыл с антеннами??? :)
А может стоит подумать и дополнить приемник ЛРС внешним GSM модулем для отправки координат СМСкой? Но только как определять аварийные ситуации?
Наверное не стоит. А то сейчас начнётся - акселерометр и т.д. Тут задумка скорее в другом: при падении целостность электроники (вместе с каблированием) будет нарушена. Чем сложнее система - тем больше вероятность повреждения при краше. Имея трекер отдельным устройством (а ещё и в своём корпусе, и спрятанном ближе к хвосту) шансы на его выживание - увеличиваются.
Не стоит, смысл GPS трекеров - в их автономности. При падениях, крашах очень часто вылетает батарея и/или рвется цепь питания. Люди могут понадеяться на такое устройство, а оно с ними сыграет злую шутку.
ЗЫ. Уже написали...
Сегодня пробовал подключать к LRS GPS от HK G-OSD II Ничего не вышло.
Модуль гонит в порт данные в каком-то своём формате. Хотя тулза для конфигурирования модуля на HK имеется и нужный формат данных там есть.
Видимо ОСД "любит" данные в своём виде. Пока не нагуглил что за формат.
Мне интересно, каким образом отключается канал обратной связи на данной LRS? Видел мельком подобную настройку при подключении передатчика к компу, но как сообщить приемнику, чтобы он телеметрийные данные не слал обратно?
из инструкции: "вы можете совсем отключить канал телеметрии установкой параметра «Обратный канал вкл» = 0."
Изменено пользователем fpvlyubitel
Так вот интересно, при включении этой опции передатчик перестанет ещё принимать или приёмник ее перестанет слать тоже?
 Передатчик перестает ее запрашивать, следовательно приемник ее и не отсылает.
Все ясно, спасибо.
А вот и мой вариант cупер системы LRS.
Изменено пользователем river3
fpvlyubitel, river3, andreilee666 и 1 другому понравилось это
Браво! Очень достойно!
А приемник FrSky выполняет роль проводов? То есть это сделано, чтобы без проводов можно было выносить LRSку ? с приемника берете выход SUM PPM? Проверяли уже в работе такой ретранслятор, как работает? Задержка не увеличивается в управлении?
