Driver161
Мои первые шаги к 10 км дальности FPV полёта.
173 сообщения в этой теме
И там же вроде фэйлсэйва нету? Тогда это не полетит.
Plohish понравилось это
полететь то полетит
вот вернётся ли... :)
Василий и KBV понравилось это
Мне кажеться на турниге приемнике далеко не улетишь. если планируешь 2.4 использовать то тут фуаба рулит а так ты приемник видео сигналом забьешь и все. лучше лрску поставь
При мне на 11 км с бустером человек летал и вернулся. Всё там есть. Правда на самоле диполь был, а на бустере выносная антенна.
Изменено пользователем Driver161
Не совсем понял про фаилсэйв. Почему его там нет?
по тому что у Турниги со штатным модулем он там не предусмотрен! Соответственно АП не сможет вернут летательный аппарат при обрыве связи.
Т.е приемник нужен другой?
Фрскай нашел уже 8 канальный. Завтра заберу у человека. Это гуд?
Пожалуйста, не стесняйтесь меня учить или поправлять. Я начинаю это без опыта и знаний. Инфу черпаю из Ваших постов.
Казалось бы все продумал, а нет... Приемник не тот. И спасибо за подсказку.
РЛС хочу, но позже. Пока бюджетно поучусь. Почти всё б/у.
Кстати, маяк не посоветуете где и какой брать?
Нужен не только приёмник но и передатчик Frsky
Просто приёмник не будет работать со штатным модулем турниги!
Приёмник тоже желательно не абы какой... Под автопилот, например чтобы поддерживал СРРМ или S.bus
передатчик Frsky
Вч модуль  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
Втыкается в турнигу сзади и усе.  С бустером с хорошими антеннами я на 6км  я летал когда то. Но трудно давалась, много FS словишь  пока до 6 км дойдешь, в среднем 3-5 км.
нашел я комплект модуля и передатчика у хорошего человека в Ростове.
Антенки тоже есть. Он на них при мне и летал на 11 км.
Так шо буду брать. Учиться...
трекер поисковый какой брать? Чтоб без лишних наворотов.
V520
Или маяк Тигромуха
вы бы для начала купили бы фалькон или x5....)
Крылья капризная хреновина..пока настроишь...
маяк Тигромуха
трекеры капризные- то упал не так, то влага попала, как доп. средство пойдут
Тему не читали с начала?
Заказал такой трекер
По отзывам на свои деньги работает.... Но дополнительно хочу радиомаяк поставить, только как и чем его искать. пока не вкурсе))
Камеру предлагают вот такую 1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TV
думаю брать, не брать?
Вроде режим есть ночной, но отзывов реальных нет
У меня эта камера стоит. Только брал я ее с большим и тяжелым обьективом, с широкой линзой. Чем шире линза, тем большеисвета падает на матрицу, соответственно, тем меньшн света нужно для ее работы. К тому же, мелкое желе, этот обьектив помогает сгладить изза своего веса. Есть осд у камеры, но надо или с паяльником возиться или заказывать отдельно кнопки с проводами (пульт) .там можно выставить и бб и систему цветности и задержку... вобщем, для большой модели, как ходовая, она прекрасна на мой взгляд. П.с физический размер матрицы, визуально, больше аналогов, что тоже есть плюс, ибо меньше шумов будет.
По части намордника, я полетел по очкам (скайзоны) а после полета, заглянул в хедплеевский шлем. К следующему сезону буду его брать . Там ошеломительное качество и углы. Эффект полного присутствия. к тому же, стоит всего 250$. Очки будут раза в полтоа, два дороже.
Пока возьму шлем у коллеги за 5 тыс. Потом посмотрим.
И даже отвечал в начале темы. Вот потому и советую сначала с маленьким крылом разобраться.  С иксами у очень многих были серьезные проблемы из-за центровок.
Нормально Х летаю 8 по крайней мере чуть переднюю центровочку и все будет хорошо
в центровку еще попасть надо. Я в последний раз сильно внутрянку переделал, взлетел.....в общем оно почти не рулилось. А казалось 5 мм всего отодвинулось где-то.
Я без стабилизации первый раз даже не буду пытаться взлететь. Отключу в полете. Крыло уже летало до меня. Даж ролики есть)
Пульт уже припаян. Не мной.
если крыло хреново настроено, то никакая стабилизация не поможет.
