Driver161
Мои первые шаги к 10 км дальности FPV полёта.
173 сообщения в этой теме
внутри самолёта переднюю площадку для стойки я лепил как мог, но уже думаю как переделать и сделать понадёжней. Для площадки использовал бальзу, пластик термоклей и бельевую прищепку (советую деревянную). Простите за колхоз, скоро переделаю (когда придумаю как).
post-2132-0-83122200-1401626023_thumb.jp
Изменено пользователем Driver161
В итоге получилось не плохо и устойчиво. Испытания проведу на днях. Передняя стойка полностью съемная. Задняя нет (да и не нужно)
post-2132-0-19817000-1401626222_thumb.jppost-2132-0-54721100-1401626282_thumb.jp
И еще фото.
post-2132-0-92939500-1401626839_thumb.jp
post-2132-0-74946400-1401626911_thumb.jp
Сразу отвечу на вопрос, зачем такие большие колёса.
Планирую садиться и на полянку и на грунтовку и на асфальт. И взлетать тоже.
Зимой наверняка сделаю лыжи.
 я понял, пока не появятся антенки на самолёте, лайков я не получу))) Не тот форум))
Мне не нравятся колеса на самолетах. Потому что:
-у нас нет ВПП, а садить в траву с колесами не получится
-показалось что ухудшают сильно аэродинамику
А антенки- это да, хорошо :) Когда ко мне походят любопытные- первым делом тыкают в антенну с вопросом "чо это?"  :)
Изменено пользователем KBV
да и уже 4 странички.. пора бы.. полноценный полет.. а колеса на любителя.. пока полетать потом начнется борьба с лишним весом.. чтоб повыше и подольше.. и аэродинамика как ни крути... сопротивление однако никто не отменял
пора бы камеру приделать :D ))
Driver161 понравилось это
Дык есть видео же)) и с регистратором полетать успел... По камере на этом бикслере как-то не кошерно летать))) нужен другой носитель. Сейчас тренируюсь. Чуть позже начну с нового носителя
Оккай, перефразирую: Пора бы уже по камере летать!))
летать по камере и визуально -две мало связанные вещи)
Кстати, только что закончил ставить 2мм тяги с подшипниковыми наконечниками, оч рекомендую) люфт в люфт шестеренок сервомашинки -это хорошо)) рекомендую)
Прошу строго не судить за качество изготовления шасси. Практически по интуиции и некотором фото из интернета.
Заднее шасси получилось вот такое.
Не правильно - не совпадают оси поворота колеса и рудера. Будет люфт и будет выламывать..
как правильно?
а как труднее, по камере или визуально?)
как правильно?
Как на первом рисунке-схеме - где ось поворота колеса как бы продолжение оси поворота рудера. Я делал фанерку от хвоста назад для создания точки опоры для колеса, в фанерку вставлял пустотелую заклепку, через нее пропускал проволоку колеса вверх и ее загиб зажимал под крепление кабанчика тяги.
По камере конечно летать сложее)).  По первости идет полная дезориентация, нужно привыкать к отклику картинки-показателям ОСД, а не положению модели, что сложнее. Сложно определить откуда дует ветер и насколько он критичен..А при разворотах это может быть весьма опасно.
Мне намного проще привести самолет в заданную точку в небе визуально, чем по камере. Хотя с другой стороны, я по камере(осмысленно) летал только на скае.. Но все же...
как правильно?
Задумался. Соглашусь с Вами, т.к заднее колесо немного "подламывается". Наверное переделаю. А что с передними шасси? У меня нормально получилось?
Какая реальная задержка между тем что я вижу на видео и откликом модели на стики?
отклик как системы, задержки картинки нет, тут не такие большие расстояния) смысл в том, что визуально можно рулить *рывками* дернул ручку -модель дернулась. По камере с этим сложнее, не получается столь же точно отследить, насколько дернулась модель, нужно рулить правильно -плавно потянул ручку, дождался, пока модель отклониться, войдет в крен, повернет и т.д
Что-то аналогично воздушному шару, он управлется направленной струей пламени, вот только между струей и реальным изменением курса проходит секунд 30+, за это время можно много дел наворотить с непривычки.
+нужно учитывать, что есть еще и болтанка ,а камера как правило на носу, и  ее может довольно сильно мотылять..как следствие, угол обзора -тоже меняется, это тоже загрубляет оценку отклика самолета на стики..
Очень маленькая, хоть и ощутимая. 100-200 мс.
Я делал вот так:
Выдержит любую посадку вплоть до тарана, т.к. выворачивается при соприкосновении не одна точка\пятно - а целая рессора из полос пластика (он под скотчем, который тоже выполняет роль демпфера).
Как жить дальше))) скоро весна, а цены на всё уууууууу.......  Посмотрел на свой самолет в коробке, зарядил батарейку, полазил по паркфлаеру и понял что видимо не в этом году я полечу по камере...
При крайнем полете у меня чета сильно зажужжал мотор....  Когда посадил его, так и не понял, толи он отвалился в раме (клей плохой) то ли подшибнику хана... Но вал телепался сильно.
Проверьте мотор, погоняйте с винтом и без винта, всегда усиливайте площадку под крепление мотора, проверяйте балансировку мотора и винта, чем дешевле мотор и регуль, тем легче потерять модель, пользуйтесь жидкой контр-гайкой, пользуйтесь проверенными по качеству винтами. Винт надеваться на цанговый адаптер должен туго (см. проставки в комплекте винта).
Мотору года два..(турнига), после хорошего краша, когда я забыл (больше не забываю) вставить в крылья усилитель, мотор вылетел и валялся в стороне... Дома всё собрал... хорошо приклеил. Больше ничего не делал. Вылетал две батарейки по 30 - 40 минут каждая и началось....  Надо будет заняться диагностикой.
Задумался о смене на Бикслер 3.... а цены.. уууу....
Ну вот. Продолжаем тему:-)
Во вторник ко мне отправляется крылышко Х7.
Бикслер уже почти добил:-) и летает уже весь в скотче, как корова.
Зато научился летать. Кстати в крайний раз на нём моторама отвентилась. От туда вибрация.
Появилась камера мобиус. Ставил на бикс, жуткое желе:-) но бороться с ним не буду.
На крыло уже присмотрел ИглТри, думаю стандартного набора мне хватит.
Ищу ходовую камеру именно для ночных полетов.
Буду заказывать БАНО. Скорее всего с паркфлаера.
Видео будет 1.2 на
На аппу поставлю бустер. до 10 км мне хватит. Больше пока не надо.
Какой-то сложный самолет выбрали. Судя по вопросам на форуме- не уверен что вы к нему готовы :)
Сходный по характеристикам (скорость, расход энергии), но чуть меньшим экстримом- это Хантер.
Я на нем летал одно лето и отказался т.к. скучно стало. И с Х7 отгреб адреналинчку с избытком :D
Ну например- включили борт в неправильном порядке, забыли включить аппу и включился автовозврат. Или- не смогли взлететь и шоркнули пузом.
Бикслер и Скай- пожужжит, Хантер- обточит об землю концы пропеллера, Х7- погнет цангу и двиг, сломает под корень пропеллер, возможно повредит мотораму. Итог: новый вал к двигу, цангу и проп. Плюс немного ремонта фюза.
С Х7 нежелательно ошибаться, дороговато :)
Я буду не ошибаться)))
Есть желание поставить х7 на шасси. Взлетка есть. Есть и асфальт и настоящая бетонка ВПП.
Нет только человека, чтоб настроить крыло...
