Опубликовано: 28 января, 2015 (изменено) Он самый, и ценник отличный ;) Изменено 28 января, 2015 пользователем slobodan mio83 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2015 Парни, кому-то удалось подключить футабовский приёмник через разъём с.бас к рлинку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля, 2015 Только через s-bus ppm декодер. Напрямую пока не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 февраля, 2015 А летать-то кто-нибудь собирается? :D Я вот сегодня облетал Рлинк и 4хбаночный рвджет. 3 км берет без проблем. B)На РЛинке летаю недавно. Пока рекорд без усилителя и направленных антенн 7,5 км и высота 350м. Мой коллега взял 27 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 Ух! вроде всё прочёл, аж окосел малек, но так и не нашел как подключать джойстики к передатчику. Или этой опции нет ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 Сергей, спасибо ! Подключал с джампером опять только 8 каналов. :( Может что-то не так делаю. Связка приёмник Frsky TFR8SB - sbus to ppm декодер - передатчик Rlink - приёмник Rlink - sbus/ ppm/ pwm декодер подключённый к sbus выходу приёмника. С гребёнки снимается только 8 каналов. В настройках передатчика и приёмника надо указывать максимальное количество каналов ?а вот я так понял описание, что s-bus 8 каналов и гребенка 8 каналов и того 16, а про ext вход на передатчике вообще в английском описании ничего нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 февраля, 2015 По s-bus можете получить до 16 каналов, но пока только через ppm декодер 12. На носителе снять их все можно с помощью конвертера, либо многоканального (14) приёмника, либо комбинацией приёмников. Вход ext вроде не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 февраля, 2015 к стати насчет файла rx.cf (который мы видим пытаясь сконфигурировать приёмник) открывается блокнотом, только надо перед тем как открывать его переименовать, изменив расширение на .txt (получается rx.txt при этом игнорируешь "два раза" чо там тебе пишет операционка), потом пишешь туда чо хочешь, сохраняешь, и опять переименновываешь меняя расширение на .cf (я туда вписал матюганчик, посмотреть как полетит, ну умора!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2015 (изменено) ещё наблюдение прикрутил передатчик к аппе изолентой, включил коптёр, стики к центру, завелся начал подниматься, вдруг аппа издала хриплый стон, коптер взмывает вверх, не управляем. Выключаю питание передатчика, получаю Ф\С приземляюсь. Короче видимо наводка сильная от передатчика вырубила аппу. Мотаю на ус. (а может на матюганчик ТХ обидился?) Изменено 2 марта, 2015 пользователем kon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2015 Собрал летаем! :) scales11 и smg2000 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2015 Прикольно получилось,а не греется все внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 марта, 2015 После полётов взял в руки вроде холодная коробочка была, проверю потом ещё разок .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 марта, 2015 Подскажите пожалуйста ID приёмника и передатчика после бинда должны совпадать? Прикупил ещё один приёмник к лрс и он ни как не хочет работать. Вроде забиндился, подключаю сервы и ни какой реакции на стики. ID у приёмника и передатчика разные. Может приёмник бракованный?... Запарился уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 марта, 2015 Подскажите пожалуйста ID приёмника и передатчика после бинда должны совпадать? Прикупил ещё один приёмник к лрс и он ни как не хочет работать. Вроде забиндился, подключаю сервы и ни какой реакции на стики. ID у приёмника и передатчика разные. Может приёмник бракованный?... Запарился уже. ID конечно должны быть одинаковые. Поставьте на приемнике такой же, как на передатчике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 марта, 2015 Кто-нибудь юзает в качестве конвертера оригинальный Rlink companion? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2015 Так и не получается добиться результата. Что ещё сделать не знаю? ID выставил одинаковые в приёмнике и передатчике, частоты совпадают, s-bus выставлен в колонках и там и там. Биндил по инструкции, вроде внимательно. После связывания на приёмнике мигает оба светодиода одновременно (типа ждём сигнала). И сигнала нет!!! Что делаю не правильно? Причём другой такой же приёмник отлично принимает сигнал. Подкиньте идеи что проверить, Кстати что бы с гребёнки приёмника снимать сигнал в передатчике ни чего не надо выставлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2015 Прошивки одинаковые на приемниках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 марта, 2015 Одинаковы, проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 марта, 2015 Всё добился результата. Оказывается количество каналов в приёмнике и передатчике тоже должно совпадать. Я думал что не обязательно. Теперь летая на разных носителях придётся каждый раз перенастраивать передатчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2015 Як подається живлення на приймач? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2015 Як подається живлення на приймач? listrik dipasok serta penerima lain - dari bek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2015 Як подається живлення на приймач? listrik dipasok serta penerima lain - dari bek я мав на увазі на який канал потрібно подавати живлення? чи він може живитись від регулятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 марта, 2015 Дзвони 097 930 88 91 RFerens понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 марта, 2015 А є мануал на російській? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2015 А є мануал на російській?А навiщо тобi посібник користувача на россiйскiй мовi, коли ты ігноруєш користоватися нею? IvanIvan и kazuss1 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
