434 posts in this topic
Он самый, и ценник отличный ;)
Edited by slobodan
mio83 likes this
Парни, кому-то удалось подключить футабовский приёмник через разъём с.бас к рлинку?
Только через s-bus ppm декодер. Напрямую пока не работает.
А летать-то кто-нибудь собирается?  :D
Я вот сегодня облетал Рлинк и 4хбаночный рвджет. 3 км берет без проблем.  B)
На РЛинке летаю недавно. Пока рекорд без усилителя и направленных антенн 7,5 км и высота 350м. Мой коллега взял 27 км
Ух! вроде всё прочёл, аж окосел малек, но так и не нашел как подключать джойстики к передатчику. Или этой опции нет ещё.
Сергей, спасибо !  Подключал с джампером опять только 8 каналов.  :( Может что-то не так делаю. Связка приёмник Frsky TFR8SB - sbus to ppm декодер - передатчик Rlink - приёмник Rlink - sbus/ ppm/ pwm декодер подключённый к sbus выходу приёмника. С гребёнки снимается только 8 каналов. В настройках передатчика и приёмника надо указывать максимальное количество каналов ?
а вот я так понял описание, что s-bus 8 каналов и гребенка 8 каналов и того 16, а про ext вход на передатчике вообще в английском описании ничего нет
По s-bus можете получить до 16 каналов, но пока только через ppm декодер 12. На носителе снять их все можно с помощью конвертера, либо многоканального (14) приёмника, либо комбинацией приёмников. Вход ext вроде не работает.
к стати насчет файла rx.cf (который мы видим пытаясь сконфигурировать приёмник) открывается блокнотом, только надо перед тем как открывать его переименовать, изменив расширение на .txt (получается rx.txt при этом игнорируешь "два раза" чо там тебе пишет операционка), потом пишешь туда чо хочешь, сохраняешь, и опять переименновываешь меняя расширение на .cf (я туда вписал матюганчик, посмотреть как полетит, ну умора!)
ещё наблюдение прикрутил передатчик к аппе изолентой, включил коптёр, стики к центру, завелся начал подниматься, вдруг аппа издала хриплый стон, коптер взмывает вверх, не управляем. Выключаю питание передатчика, получаю Ф\С приземляюсь. Короче видимо наводка сильная от передатчика вырубила аппу. Мотаю на ус. (а может на матюганчик ТХ обидился?)
Edited by kon
Собрал летаем! :)
scales11 and smg2000 like this
Прикольно получилось,а не греется все внутри.
После полётов взял в руки вроде холодная коробочка была, проверю потом ещё разок ....
Подскажите пожалуйста ID приёмника и передатчика после бинда должны совпадать? Прикупил ещё один приёмник к лрс и он ни как не хочет работать. Вроде забиндился, подключаю сервы и ни какой реакции на стики. ID у приёмника и передатчика разные. Может приёмник бракованный?... Запарился уже.
ID конечно должны быть одинаковые. Поставьте на приемнике такой же, как на передатчике.
Кто-нибудь юзает в качестве конвертера оригинальный Rlink companion?
Так и не получается добиться результата. Что ещё сделать не знаю? ID выставил одинаковые в приёмнике и передатчике, частоты совпадают, s-bus выставлен в колонках и там и там. Биндил по инструкции, вроде внимательно. После связывания на приёмнике мигает оба светодиода одновременно (типа ждём сигнала). И сигнала нет!!! Что делаю не правильно? Причём другой такой же приёмник отлично принимает сигнал. Подкиньте идеи что проверить, Кстати что бы с гребёнки приёмника снимать сигнал  в передатчике ни чего не надо выставлять?
Прошивки одинаковые на приемниках?
Одинаковы, проверял.
Всё добился результата. Оказывается количество каналов в приёмнике и передатчике тоже должно совпадать. Я думал что не обязательно. Теперь летая на разных носителях придётся каждый раз перенастраивать передатчик.
Як подається живлення на приймач?
listrik dipasok serta penerima lain - dari bek
я мав на увазі на який канал потрібно подавати живлення? чи він може живитись від регулятора?
Дзвони 097 930 88 91
RFerens likes this
А є мануал на російській?
А навiщо тобi посібник користувача на россiйскiй мовi, коли ты ігноруєш користоватися нею?
kazuss1 and IvanIvan like this
