Posted September 8, 2012 Заказал с Китая мешок батарей, новый X8, сяду штудировать rcg и пожалуй начну сборочку до зимы... Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 9, 2012 до зимы?))) а чего так долго? Правильно , хорошо иметь несколько разных носителей ФПВ. Я вот собрал Х5 и уже несколько полетов сделал на нем, но далеко не улетишь видео сигнал слабоват 5.8 600мвт дают помехи даже на 300 метрах но я летал на 1 км. Это предел. После последнего полета мое крылышко ко мне вернулось без верхней крышки((. Придется так теперь летать. Х5 очень похож на Х8 , думаю у них очень похожие полетные качества. летает не плохо до определенной тяги, если перебор то сразу по тангажу качение, пробовал аккум двигать то вперед то назад эффект не меняется, мотор у меня очень мощный для него 35-36 1400кв винт 8,5-6 . Может винт уменьшить? Летал даже в ветер порывистый но не постоянный, при кренах крыло очень чувствительно в ветер, его сильно заносит и крыло начинает покачиваться , что раздражает в очках смотреть. Вообще нет гладкости полета. Судя по видео с Вовиного сайта о его летающем крыле, там у него очень ровненько идет). Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 9, 2012 до зимы?))) а чего так долго? Нужно хорошо и качественно собрать. Начал активную переписку с зарубежными коллегами по мотору, пропеллеру под предполагаемую нагрузку. В сервах этого типа размера вообще не в зуб ногой... На неделе закажу все что необходимо по электронике.Если по Скаю знаю почти ВСЕ, то где/чего надо усиливать на X8, какие есть фишки при его сборке - все нужно изучать с нуля :( Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 28, 2012 а у меня мечта загнать Ская на 2000-2500 метров. Но это в будущем.Мечты сбываются. Газпром)) Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 12, 2012 Сборка X8. Сразу скажу сборка далеко не идеальная и ряд моментов весьма спорен. Однако некоторые моменты посмотреть можно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 13, 2012 Хорошая идея: vorobei likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 А зачем так сильно рудеру отклонятся в одну сторону.? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 Это как на машине ручником тормозить, наверно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 Да да это аэродинамический тормоз, но не понятно как себя крыло при этом поведётПо идеи должен сильно задратся нос, вплоть до переворота Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 Зачем только все это? Лучше бы доработали крепление крыльев, а то сколько смотрел на видео все на скотч фиксируют. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 Думаю можно дюралевые соединения сделать и на винты прикручивать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 Да можно 100+1 решение придумать. Мне тут подсказали на липучках по периметру всего крыла соединение сделать вместо скотча, тоже не плохо. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 14, 2012 Миксы на руль высоты...Руль высоты не поможет так как управляющие плоскости находятся на одной оси, не путае с флоперонами там всё разнесено Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 Посоветуйте мотор для крыла. Планирую таскать батареи 6S 5000, вес около 800 гр. У меня их в наличии много от верта 700-ки, а закупать другие не хочется. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 (edited) 6S батареи? На сколько я понимаю их на оборотистых моторах используют? например на Импеллерные часто ставят и на моторы с редукторами . Для Х8 нужен винт от11-12Дм и мотор от 650 до 1000кв. Наверно всетаки придется покапать аккумы на 4S)). Edited October 15, 2012 by Oleg Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 Вот как в штопор входит Х8, у меня Х5 один в один так же срывался в штопор и вращался вокруг оси. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 Крыльев у меня нет,есть только пилотажки и тренеры.При не штатных ситуациях даю газ в пол,Помогает,конечно если высота позволяет.На видео он падал мертвый,Может это отсечка?Аккум сел?Время было подумать, долго падал. Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 (edited) Пилотажки в такой штопор не падают, у меня только срыв потока был тоесть летит и мордочкой вниз сразу клюет, Скай на малой скорости если делал крен мог на бок завалиться. НА пилотаже просто тупо газку и он легко выходит, на Крыле оооочень сложно, несколько раз Х5 в плоский штопор сваливалось я в режиме стабилизации давал газу но как бы плавными рывками и он тоже выходил из штопора но это было на большой высоте , если высота 30-40 метров то шансов мало у с газу выйти, просто не успеет. Нужно ползти на тяги и так же сажать.P/S . Когда над Украиной разбился пассажирский самолет (который грозовой фронт перепрыгивал) он вошел в плоский штопор, и с огромной высоты упал. Сказали что ошибка пилота. Но выйти из такого штопора не реально на таком самолет. Edited October 15, 2012 by Oleg Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 Какой ажиотаж был с появлением MPX Xeno ? А сейчас его популярность (FPV форум на RCGroups) практически ноль а королева Би сразу перед нулем"Королева Бии" бъет рекорды и по дальности и по высоте. На ней не так давно на 65км вдаль слетали, а теперь и на 7км вверх! неплохо для "нуля" vorobei likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 15, 2012 На НК появился Х8 на 35$ дешевле!!! В чем подвох??? Или где собака зарыта??? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 16, 2012 На НК появился Х8 на 35$ дешевле!!! В чем подвох??? Или где собака зарыта???может в конской цене доставки? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 16, 2012 Да нет никокого подвоха, на хобях всегда были самые низкие цены на китайский товар Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 18, 2012 кто-нибудь брал x-8 на bevrc в комплекте с мотором? Интересуют характеристики двигателя. Какая мощность и максимальное напряжение? Share this post Link to post Share on other sites
