X8 - король летающих крыльев
379 posts in this topic
KIR а чем клеил?
ясно.... значит вы не ловите самик.
могу отлетать 10 акков подряд и самик ни разу не дотронется земли
а если и дотронется то только если выскользнет из руки.
На Х5 и Х8 смотрю с подозрением так как неудобно хватать круглый нос.
KIR а чем клеил?
Мне очень понравилась технология ламинирования. В 100 раз лучше чем скотч или модельная пленка. Заламинированный EPO приобретает жесткость, устойчивость к вмятинам, легко ламинируется крашенная поверхность, держится очень крепко и самое главное нагоняет эта пленка в разы меньше чем армированный скотч.
А о каком собственно самике речь? Вы мой Скай > 2.5кг при посадке поймаете? Или обсуждаемый выше X8 с полетным весом до 4кг и не хилой посадочной скоростью поймаете? Че то сомневаюсь. Да и не все полеты происходят с возвратом в точку старта. Вот и приходится защищать.
Имя, сестра, имя! Как, что, где, по чем и т.д.
Но думаю это уже для отдельной темы описание ;)
Обычная пленка для ламинирования в пачках. А3 размера например, берете и утюжком на малой мощности (достаточно для прилипания и не на столько большой, чтобы пена пузырилась) проглаживаете - прилипает замечательно. Главное нужную толщину подобрать. Больше толщина лучше жесткость но и больше веса... Мне вот около 0,7-0.8мм нравится, если модель ВСЮ ламинировать.
В теме про сборку своего Ская покажу потом.
stick likes this
А вот интересно... Этож крыло, соотв. всего 2 управляющие поверхности и нужен V микс.
С аппой все понятно, а есть ли автопилоты в составе телеметрий, понимающие такой тип ЛА?
Тот же Eagle Tree - в настройках ставиться ЛК, у фишек есть. Подозреваю что у всех автопилотов есть такая настройка.
гуд. у смаллтима имхо пока нету.
Да не может быть, у него самая навороченная в плане настроек телеметрия.
Naf возможно ли управление моделями типа летающее крыло или с V оперением и т.д.посредством автопилота?
smalltim Для этого необходимо всего лишь оставить на передатчике миксы V-Tail или элевонов включенными и произвести калибровку команд управления моделью с помощью ПК и Контрольной Панели автопилота.
о как. не знал.
Шаз Пётр начнет ругаться :)
как говрится на ресурсе откуда мы все пришли сюда - нереклама!
(адрес ресурса на картинке)
да - там в комплекте зачётные свистки идут :)
король главнее королевы !
А если серьёзно то очевидно что у Falcon, X5 и X8 один родитель
по сравнению с Джефом (mwcores) Falcon на малых скоростях летает просто отвратительно
Совсем необязательно то что выглядет хорошо функционирует хорошо.
Какой ажиотаж был с появлением MPX Xeno ? А сейчас его популярность (FPV форум на RCGroups) практически ноль а королева Би сразу перед нулем
Да ладно Вам:) Будем возмущаться если нас будут заставлять покупать и летать именно на нём :) А так... мне и Баклана выше крыши :) Да и по поводу полёта.. при наличии систем стабилизации - летает всё от табуреток до прокладок :)
И если кому-то нравится внешний вид.. почему нет? Мы-ж вроде как моделисты. Хотя лично у меня при словах, король, революционные или нано технологии в рекламе китайских поделок рука тянется к молотку.. но ... :)
Хотя по правде крылышко смотрится богато и круто... вылитый беспилотник :)
Второй X8 и снова они "забыли" положить карбоновую вставку в крыло. Это у них массовое походу...
Судя по отзывам с других сайтов вероятность купить крыло без карбоновой вставки приближается к 90%, купивших с карбоном в обеих крыльях - единицы. Причем полоска карбона достаточно специфична (10x1.5x1000) - хрен где найдешь.
Я только не пойму, это технологическая сложность вложение карбона или это прикол такой у них? И еще, что пишут в забугорных форумах, у них тоже такая же проблема или Китай специально в Россию брак гонит?
Жалко что в России нет производства Скаев и прочих моделей.
Edited by Oleg
Карбоновая вставка 10$ - не положили в 1000 моделей, подняли 10 000$ )
Х8 в себестоимости не больше 20 баксов наверно , а продают за 200 . За такие деньги можно пену тонким пластиком обтягивать, напрмер как корпус Ар.Дрона. Пена обклеена тончайшим мягким пластиком.
вот тут думаю такую мысль :)
установить на винглетах такие себе интерцепторы ....
да не просто интерцепторы а двойного действия :)
представим себе ....
летим - захотелось подкоректировать курс - елероны не трогаем - нам нужен плоский поворот ....
правый к примеру .... - выпускаем правый интерцептор ... за щет большего плеча (почти 1метр) я думаю ефект будет
при этом левый не трогаем
тоесть имеем тормозящий момент на правой консоли ....
второй вариант
заход на посадку - корекция скорости ...
выбрасываем оба интерцептора - думаю какой-то тормозящий ефект должно дать
кто что думает по этому поводу ?
правда сходу есть 2 минусика ....
1 - сьедается 2 канала управления :(
2 - дополнительная нагрузка (силовая) на законцовки и узел крепления винглет
на и 2 сервы дополнительно .... и резать канал до винглет
жду критику :)
немогу решиться на такой эксперемент :)
второй вариант
на RCG видел реализацию именно этой задумки, с фотками...
да тоже видел ...
только видео небыло и отзывов :(
теоритически все должно получиться .... но всетаки хочется увидеть в работе :)
и у него был вариант тока тормозных интерцепторов ... про руление курсом я вроде не встречал
А про руление курсом я встречал идею сделать на винглетах типа рулей направления )
Ну когда же Вы порадуете отчетами об Х8? уж так хочется увидеть его в полете на высоте 2000 метров))
ну я на 2000 точно не полезу - мне там делать нечего :)))
у меня специфика чуть другая :)
да и собираю я его только :)
а у меня мечта загнать Ская на 2000-2500 метров. Но это в будущем.
Ская вы загоните, а вот Х8 с трудом, полетал я и продал Х8, снова ская собираю.
Х8 может в горизонте хорошо летит. но высоко подняться ему трудновато, я и мотор менял и регуль, все у меня горело ( не правильные расчеты)
А самое главное, меня рысканье по тангажу раздрожало, невозможно потом видео смотреть после Гопроши, хотя в очках этого не замечаешь пока летишь.
OlegFpv likes this
