X8 - король летающих крыльев
379 сообщений в этой теме
на счет питания -не факт, не факт. Я тут недавно имел удовольстви падать на х7 с неправильной центровкой -чуть сбавил газ он сразу падал, причем без вариантов. Хотя может и в полете оторвало. Тут точно сказать нельзя.
Я правильно понял, что вы крепили стропы парашюта за ложероны?
Да, Павел, совершенно верно. Выточил четыре пластины, с отверстиями под трубки лонжеронов, а в верхней части отверстия под кольца как для ключей. К ним стропы.
Динамической рывок легко избежать, для этого необходимо на стропы одеть железное кольцо и при укладке сдвинуть его к куполу, тогда при выбросе парашюта не будет его мгновенного наполнения, а оно будет плавным, пока сдвигается кольцо. У меня так. Если есть желание могу выложить фото.
Спасибо Валерий! Фото обязательно выложи, надо эту тему доработать как следует. Ну а что на счет резинового демфера думаешь?
Демпфер не нужен, если есть ветерок то борт качает как маятник, ещё и вертикальные колебания добавятся... После отключения двигателя борт желательно вывести на "кобрирование" и только потом выпуск парашюта, открытие ещё мягче будет.
Большое спасибо, Валерий! На фото более понятно! Что - то не разобрался, как фото выложить в сообщение?
Изменено пользователем Яков
Кто-нибудь использует уже новый черный Х-8, с маленькими винглетами? Получил такой, и задумался насчет установки идущей в комплекте моторамы. Она пластиковая и должна устанавливаться так, что мотор будет стоять снаружи, а не как сейчас - внутри фюза. Т.е. смещается мотор назад на 6-7 см.
я думаю старый вариант лучше будет когда внутри мотор как то защищеннее при посадке меньше мусора и пыли в него попадет зимой снега
Ильвир понравилось это
Пластиковая моторама - это плохо! У меня раз при потере РУ вкл-ся возврат домой, а положение газа было на максимум выставлено. Моторама расплавилась и двиг вылез, раскромсав на половину хвостовую балку бикслера 2.
Понятно. Значит буду ставить внутрь, мотораму из фанеры вырежу.
Новая моторама не для крепления двигателя снаружи.  Он как раз таки внутри стоит. Они сделали расчет на двигатели с длинным валом из задницы.  Выходит что двигатель стоит внутри этой моторамы, а наружу торчит лишь вал. Сам сейчас думаю о покупке x8 и изучаю новую версию
Нет, как раз для установки двигателем наружу получается. По другому ее не вставить, не лезет просто.
<p>Не понимаю почему у Вас не лезет. У друга на новой версии именно так все и стоит. Ее и не надо ставить по другому.  Она дном заподлицо с фюзелажем,  а двигатель встает внутри между дном пластиковой моторамы и перегородкой фюзеляжа. Двигатель крепится задницей к пластиковой мотораме внутри. Выходит что весь двигатель спрятан внутри, а наружу торчит вал. Буду у друга сфоткаю и выложу тут.  Возможно у Вас двигатель не имеет длинного вала, либо вал переставлен длинной частью вперед. Вот так должен быть вал чтоб установить двигатель внутри <span style="font-size: 14px;">http://fpv-community.ru/store/product/97-t-motor-at2820-830kv/</span></p>
Накидал схему в разрезе. Грубо конечно, но суть вроде понятна
post-2652-0-11325100-1405763507_thumb.jp
Изменено пользователем typef
Василий и Ильвир понравилось это
Ааа, вон оказывается как. Я сам не сообразил. Ну ладно, будет лежать в запасе, уже сделал фанерную мотораму. А вообще, как мне показалось, новый Х-8 сделан получше, по крайней мере крылья. Китайцы видимо матрицы обновили, т.к. приставил к старым крыльям - разница небольшая есть. У старого Х-8 элероны ровно с задней кромкой крыла не вставали, из-за непонятной крутки крыла. На новом же они ровно стоят. На днях облетаю, посмотрим как летит. Облетать нужно до четверга, потом уже на ЧуМаТары с ним ехать нужно.
Изменено пользователем Ильвир
Матрицы под новый Х-8 все таки китайцы сделали новые. Крылья с фюзом намного лучше стыкуются, размер моторамы тоже другой немного. Посмотрим как в полете себя покажет, уже готов к полету.
Приветствую, Александр! Я правильно понял, вы пролетели 80 км общего пути на 10 А 6 S, так? Если так, то могли бы подробнее рассказать про общий вес носителя и винтомоторную группу. Сам сейчас настраиваю Х-8. Пока думаю пустой облетать с одной батареей, ну а потом по немногу буду нагружать. Планирую и катапульту сделать и посадочный парашют, т.к. вес будет большой.
С уважением Яков!
 День добрый Яков!
В данном полете вес был около 4 кг , запуск с руки на полном газу с пробежкой пару шагов вперед уходит вперед без просадки. Отказался от катапульты , возить не хочется лишнее .
 Под 6S не так много вариантов с моторами,  использовал T-motor MT2826-8 550 kv , винт складной карбоновый 12х6, регулятор Turnigy Setilon HV 100A OPTO 5-12S.
 На днях улетел на  удаление 61,8 км.  Акки 15000 mА 6S , вес полетный 4.5 кг, запуск с руки . Поменял винт на складной карбоновый 13х7.
4.5 кило! вчера загрузил своего до 4 кг, он у меня не взлетел, пару метров и винтом об землю(((
С уважением Яков!
 День добрый Яков!
Видимо ВМГ слабовата. Тоже такое было при замене двигателя на другой с меньшими оборотами. (мотор не был загружен старым винтом, даже по току потребления было видно.)
Василий и andreilee666 понравилось это
Приветствую Господа.
При облете Х8 потерял крышку :(
Может кто то имеет "лишнюю" или готов предоставить временно для снятия слепка, придется что нибудь придумывать, папье маше или стекловолоконную.
Мне Х-8 тоже без крышки достался от пред идущего владельца. Сделал из пеноплекса, наборную. Вытачивал и подгонял по кусочкам, потом клеил и оптянул черным скочем. в передней части обязательно язычок (чтоб не выскочила), а с зади липучка, для фиксации. Удачи!
Госпада, подскажите, кто как выносил клевер на клыло X-ов?
а какие тут могут быть варианты?
в последней четверти крыла у уха, на ухо, на середину крыла...что бы клевер выходил какраз из изгиба крыла на ухо....
Мне кажется чтобы не мялся при переворачивании самолета и давал (примерно) одинаковую развесовку со вторым крылом.
Во втором ведь будет приемник РУ?
Ну да, учитывая возможность S.bus то на приемник пойдет всего 3-4 (пока не знаю, будет ли рсси выноситься в бус автоматом) провода..в общем-то в этом моменте меня смущает только торможение клевром крыла и как результат заваливание на оное.. +что все таки хотелось минимизировать ухудшение аэродинамики..
Аэродинамическое влияние чувствуется, но минимальное.
Reed у вас же все самолеты без винглет? мне вот интересно влияние клевера на ухо)
Лучше всего на мой взгляд расположить антенну так, чтобы компенсировать отклонение носителя создаваемое крутящим моментом ВМГ.
Белгос понравилось это
