X8 - король летающих крыльев
379 posts in this topic
Зря рули покрыл красным, остальное реально красиво.
Почему? Так ведь виднее, ну по логике....
А зечем видеть сверху рули?
Да нет, с той стороны зеркалка.
Просто я ступил и фото не сделал((
Ну там лучи сходятся не во флаг, а в ц.т.
Ну вот я и закончил с внешним видом моего аппарата. ...............
Супер! В небе будет смотреться красиво. ! На фото не видно, как сервы установлены. Или они еще будут устанавливаться?  Тогда вопрос,- как? С выходом качалки  на верхнюю или нижнюю поверхности крыла?  Я это не учел,  сделал вниз , но мне кажется, что  удобнее вверх. А самоль- классный.
Сервы штатно, внизу. Там будут из тонкого пластика обтекатели закрывать качалку и тягу.
Кабанчики всё равно цепляют за землю при посадке. Подумай. Может стоит на верх вывести и обтекатели не надо будет городить . Второе ЛК я точно сделаю сверху качалки, чтоб выходили..
А какие "потроха" будут ? ОСД , автопилот и прочее ?
"Потроха" уже стоят) Это моя первая модель и поэтому он уже был облетан) Полюбился с первого полета, вот и решил его сделать краше.) Там стоит "оранж-14-ти канальный", осд и автопилот Игл, видеопередатчик Лавмэйт 1,2 Ггц  1000Вт, камера наверное GoPro будет или.... не знаю пока)
В небо Кирилл!!!
Тоже стал обладателем сиего чуда. Собрал вроде тушку, кое что поменял в конструктиве. Теперь вроде все прикупил. Теперь начиняю электроникой и настройки. Надеюсь за недельку соберу.
Edited by Maxus
Мужики можете подсказать оптимальную электронику для этого аппарата? Желательно с hobbyking или c bevrc
Конкретнее? Аппа FUTABA+Бустер+АП(на свой выбор)
Интересует мотор, регуль, проп, сервы.
На Беверси есть набор его бери и не ошибешься!
Не знаю, я мотор взял 1090KV 4банки Регуль 75А, проп 13х6,5.
Ну и нормально. Сервы только нормальные цифровые бери. И на ценник не смотри если хочешь ФПВ по настоящему заниматься.
Ок. Спасибо.
вот он такой купол http://wifimag.ru/cat/582/ubiquiti_aircam_dome/
А где купол сам достать можно, или только камеру покупать?
Сегодня слетал с Кипарисово до Уссурийска и обратно на 40км. ( правда мог и не вернуться , на обратном пути резко упало напряжения, хотя по показаниям потребленного тока еще был запас, но как оказалось сдохла банка на батарее в ноль , а у меня 4 батарейки 3S соединены парами последовательно и одна пара сразу просела по напряжению. Стал периодически отключаться мотор , так как регулятор высоковольтный работает начиная с 5S. Но вот как ни страно, когда решил повысить газ , то и напряжение стало расти и все закончилось благополучно.
andreilee666, reed and Иваныч like this
Видео хорошее, что за антенны?
На передаче диполь , на приеме яги 19 элементов.
яги на прием видео
Ребяты, подскажите! комплект из мотора АТ2820(3542)-830KV, проп 13х6.5 и батарея 4s с токоотдачей  10с не вспыхнет в воздухе?
Edited by dmninks
Ребяты, подскажите! комплект из мотора АТ2820(3542)-830KV, проп 13х6.5 и батарея с токоотдачей  10с не вспыхнет в воздухе?
Смотря какой емкости и качества. Если 5А, то скорее всего пыхнет. Если 10, то может и нет.
10 A, но я так понимаю что С надо поболее?
