Li-ion батареи Panasonic NCR18650B
283 posts in this topic
Можно ли такие аккумуляторы использовать для вертолет, а именно 600го размера?Думаю сделать 12S 20AH. 600 верт для FPV с 1600 оборотами вроде как пожирает от 15-25 амп. Какая токо отдача будет при таком кпасите?И что будет если не хватит тока?Спасибо за ответ)
Edited by FoxSD
Ваши 10 ампер из ли-он каскадненько перетекут в 5 ампер липо. И будет плохо.
И токоотдача и емкость усредняться, чего уж тут плохого?
Пришли 3400 панасоники с наваренными клеммами, буду мучать на квадрике мелколете (10а в ховере) сборку 2S3P 300гр 10200mah (20A max) о результатах отпишусь.
zerol likes this
А как быть что на разряде эти панасоники 2.8 дают, регуль не отрубается раньше времени?
Ну, а как быть, что на разряде lipo дает 3.0В (рекомендуют вообще 3.3В)? Ничего же не отрубается, если не включена отсечка в регуляторах !
Так я про что и говорю, что отсечка то нужна, а она на 3 В а не 2.8 т.е. получается всю емкость ЛиО не вылетаешь с отсечкой?
Зачем нужна отсечка то? Мы на фпв форуме или нет? Значит, предполагается какое-то OSD наверное...
Я заряжал с 3.0V и полная емкость влилась...
Отсечка нужна, чтобы на низком напряжении и потери связи автовозврат движком не убил аккумы, похерив и видео канал с АП тоже (если он от одной батареи) в тщетных попытках вернутся домой, например. Сбой в показаниях датчика тока. Да много чего может случиться. Лучше остановить движок, все равно, если самолет далеко еще 20 секунд хреновой работы двигателя тебя не спасут. А если близко - он и так сам спланирует, только при этом батарея жива, видео есть, сервы работают.
Edited by reed
zerol likes this
Вы никогда не убьете батарею в полете движком до такой степени, что у вас и сервы откажут и АП. Даже без отсечки при падении напряжения ниже определенного порога на банку мощности не будет хватать чтобы банально крутить мотор и тянуть, вы увидите по амперам на OSD. При этом напряжения будет более чем достаточно чтобы все остальные узлы самолета работали, потому что тока они потребляют не сопоставимо меньше.
У меня на бикслере так произошло. Под конец батареи (последние напряжения которые я помню были скакавшие 7.6-8 вольт), отключилась камера, потом сигнал вообще пропал. Все зависит от конфигурации питания, есть ли стабилизаторы напряжения, а тем более отдельный бортовой акк - может быть и пофиг (но я бы пожалел ходовой аккум). Когда все от одной батареи без изысков - разряд губителен для всего носителя.
Я за отсечку при просадке.
У меня батарея стоит 10% от всей стоимости коптера, о чем тут можно говорить)
Я их даже буду хоронить с почестями, лишь бы ценой их жизни поближе долетел куда-нибудь мой многороторный птах)
В коптерах отсечку отключают, даже на умирающих батареях коптер приземляется ровненько, а не брык и вверх тормашками. Удачи.
Edited by Covax
Так чего лучше то? Чтоб самоль недолетел 2км до точки старта и грохнулся непонятно где, или чтобы долетел, пусть даже с потухшей камерой? Отсечку лучше отключать.
Если у тебя было 7.6V на 3S батарее, врядли у тебя мотор работал, моторы перестают крутить и потреблять значимый ток задолго до того, как батарея уходит в "ноль". Однако для борта этого напряжения еще достаточно, тем более что все сервы и приемник всегда работают через BEC, он до последних соков будет поддерживать их работу.
Вот вам пример того, что проихсодит когда отсечка включена. Посадка на дорогу, после чего по самолету прокатился грузовик, превратив дорогостоющую электронику в труху. А не было бы отсечки перелетел бы дорогу и сел в поле. Летаете с отсечкой? Ню-ню..
Каким образом наличие или отсутствие отсечки спасет от неправильных решений типа посадки на дорогу? Лол. Я могу и с полной батареей сесть на КАД, а потом обвинить АП в том, что он не уворачивался от грузовиков, пока я его искал. Пример не в тему.
Ну и не надо про 2 км и т.д., когда батарея разряжена толку от мотора практически нет, а вот просаживать батарею он продолжает.
Я же говорю еще раз - из-за севшей батареи и работающего мотора у меня вырубилась камера, АП и видео передатчик. Результат - я не смог нормально прицелится и запомнить место посадки. Камера разок включилась перед самой землей, но было уже поздно. Результат - потерян носитель общей стоимостью 20к. Летаете без отсечки? Ню-ню.
Если все запитано от одной батареи - отсечка маст-хэв.
4S - еще куда не шло. Но 3 банки - слишком низкое напряжение на просадке.
У меня батарея стоит 10% от всей стоимости коптера, о чем тут можно говорить) Я их даже буду хоронить с почестями, лишь бы ценой их жизни поближе долетел куда-нибудь мой многороторный птах) В коптерах отсечку отключают, даже на умирающих батареях коптер приземляется ровненько, а не брык и вверх тормашками. Удачи.
Про коптеры - понятия не имею, я говорил о самолетах, ну и не претендую на ясновидение при незаполненных профилях.
Edited by reed
Причем тут неправильные решения автопилота???? Не было бы отсечки, хватило бы энергии пролететь ДАЛЬШЕ!!!
Да не придумывай, не может мотор в ноль высадить батарею так, что АП отрубится. Без OSD летаешь?
Блин, Кир. Я тебе говорю как было у меня лично, а ты мне говоришь что так быть не может. У меня закончились аргументы, извини. (С OSD конечно, как бы я еще узнал, что у меня напряжение в жопе?)
Кроме как заботой о батарее использование всяких отсечек объяснить нельзя.
Кто что выбирает, или батарея, или сам носитель.
Ты вообще не читал или просто тупишь, да? Я тебе привел реальный случай, когда из-за того, что не было отсечки двигло доело батарею...
Абсолютно СОГЛАСЕН!!!!!! ОТСЕЧКИ В ПЕЧЬ!!!! ПЫЩЬ-ПЫЩЬ-ПЫЩЬ! Закрыли дискуссию.
То что у тебя питается все от ходовой батареи и ни маяков, ни трекеров на борту, это я туплю?
Конеш отсутствие отсечки виновато)) Нюню. Вот теперь дискуссию закончили.
Именно так. Когда нибудь ты поймешь, что ФПВ это не только гексакоптеры и скайвокеры напичканные до отказа электроникой. Очень узко и ограниченно мыслишь потому и разговаривать нет смысла, а объяснять лень.
Тоже совсем недавно был случай. Пропало видео на скайвокере. Шли домой в сильный ветер. На борту 8 ампер 3баночных и запитка всего от одного источника питания. Просело напряжение и вырубилась камера хотя мотор еще работал. Так оказалось что самолет вернулся начал над нами кружить, а мы его не заметили пытались звонить на трекер.. Трекер заглючило - заснул почему то и не слал координат... Самолет искали долго, но нашли, автопилот посадил его без повреждений. Но километр от точки старта так как мотор уже не работал и не мог вернуть самолет. Трекер все же желателен на любом носителе.
extgamer likes this
Что если в SkyHunter всю 100ню поставить?
340,000Mah, рекорд на дальность.. которую затащит только автопилот :P
Почему вы считаете, что будет 340 ампер? Какую сборку вы хотите сделать, чтобы получить эту емкость?)
Видимо 1S100P )))
 Интересно, какой будет ресурс у таких аккумуляторов, при нагрузке большими токами?
 Поделюсь своим опытом пайки аккумуляторов, решил попробовать на 18650, взятых из ноутбука, получилось вот так в одно касание: post-1434-0-04852000-1385939540_thumb.jp
 1) Берем мощный паяльник обязательно с массивным жалом, отлично подойдет любой качественно облуженый паяльник ЭПСН или похожий, на 65-100вт с толщиной жала милиметров 7-8.
 2) В качестве флюса для пайки в одно касание отлично подходит ортофосфорная кислота, либо флюс ФИМ, только нужно после пайки обязательно вытереть место пайки например мокрой тряпкой, и при пайке плюсового вывода следует наносить минимальное количество флюса, чтобы избежать затекания избытков кислоты в зазор между крышкой и минусом аккумулятора, сначала облуживаем, потом вытираем от остатков флюса, даем чуть остыть для надежности, хотя у меня аккумуляторы оставались комнатной температуры. А провода припаивать лучше уже нейтральным флюсом типа  лти-120 или лучше что-то типа BAKU. Остатки флюса можно смыть спиртом или ацетоном.
В результате получается аккуратная и чистая пайка без какого-либо перегрева аккумуляторов.
aavasiljev likes this
Парни, я доделал свой супер мини коптер и провел несколько тестов в панасониками, а именно с сборками 2S (2P и 3P).
Подробно http://forum.rcdesign.ru/f123/thread344573-2.html#post4691437
Результат для моего коптера удручающий. Панасы не тянут больше 25 минут ток 4А на элемент, но уже на 15 минуте коптер очень тяжело управляется. После разряда 3.3В на банку (и 3P и тем более 2P) коптер теряет высоту и аккуратненько садится, Панасы после 3.3В вообще не тянут.
Я честно говоря в связи с такими результатами немного охладел к Панасам, но осталась идея, которую я хотел бы когда-нибудь осуществить, но если кто сделает раньше, то будет супер.
Итак, панасы нормально работают с токоотдачей до 3А на элемент (график), тоесть если бы мой коптер потреблял 9А, со сборкой 3P коптер бы летал блинчиком 40 минут. НО! есть моменты когда аппарат подтербялет больше (взлет, набор высоты и т.д.) и вот здесб бы пригодилась нормальная липошка в параллель. Просто подключить липо и лион в параллель нельзя, лион начинает сосать всю мощь и нагругу с липо на себя. А вот если перед липо поставить диод шоттки, то такого разряда бы не было и мы бы получили синегрию липо и лион. Мысли тут http://forum.rcdesign.ru/f56/thread346460.html Всем удачи!
p.s. ни кто не встречал легкие липошки 5C-10C?
Edited by Covax
А вот если перед липо поставить диод шоттки, то такого разряда бы не было и мы бы получили синегрию липо и лион. Мысли тут http://forum.rcdesig...read346460.html Всем удачи!
Где жирным читать лион, а не липо, ошибся. А отредактировать пост уже нельзя...
