283 сообщения в этой теме
Куда воткнул, стесняюсь спросить?))) Есть где почитать?)
Олежек, куда то воткнул, я в  английском слаб,
Припаял балансировочные разъемы, сделал цикл разряд-заряд...
...итак, с 3V (по спецификации это допустимый минимум) до 4.2V на банку в моей сборке залилось зарядкой 11089Mah
показатель немного завышен, потому что на последнем этапе, когда батарея балансируется и амперчасы туда-сюда фигачат, однако с радостью можно сказать, что как минимум НОМИНАЛ в ячейки заливается!
Денис, Sheff, OlegFpv и 1 другому понравилось это
Фотки сборки. Кому надо 4s3p обратите внимание, как между собой соединять ячейки в такой компоновке. Пластиковые направляющие понравились, батарея получается аккуратной, удобно проводить балансировочные разъемы. Вес нагоняется 30гр всего...
reed, Денис и andreilee666 понравилось это
Выглядеть как фабричная!!! Ждем испытаний на сколько хватит.
Нет, 3S маловероятно...
по каким причинам?
Кирилл, измерь для интереса тестером напряжение на каждой банке, как сказалось зарядка трех ячеек одновременно.
Возможно ли их эффективное использование в 3S системах?Хочу поставить на DJI Phantom, там родной акк 3S
Он кушает от 5 до 10А. Я думаю 3 банки справятся, если 4 отдали 20А.
Фантом кушает 5-10A на 3s??? ну тогда для фантома пойдет. Обычно квадрики кушают больше. У меня дискавери про на 4S кушает 30A, а было бы 3S кушало бы еще больше.
zerol понравилось это
а я вот собираю самодельную точечную сварку чтобы соеденить элементы, неохото паять, хотя уверен что если правильно и ровными руками запаять то ничего аккумам небудет, но охото чтобы все выглядело эстетично, заказал пластины для сварки и термоусадку чтобы это все потом закатать, будет как с завода))))
Берешь мощный паяльник, один раз прикоснулся и сразу моментально припаял, ячейка и нагреться не успела. Понятное дело, если 20W паяльник брать то греть придется долго и это не хорошо.
Походу я ошибся, и видос на который наткнулся был тест одного двигателя.
Посмотрел видео с телеметрией на ютубе, расход на висении 13-15, максимумы в районе 20-22А.
я бы купил пару таких сборок 3S на моего ская, будет здесь такое продаваться?
у меня ток в пике 15А
3S3P для фантома будет весить 450гр, при этом для висения токи будут на уровне пиковых, это очень плохой вариант. На rcg целая тема по этим аккам http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665 для квадриков рекомендуют смотреть наоборот в сторону 6S сборок.
ячейки вы можете сами заказать и спаять себе акки любых параметров какие нравятся
я могу вообще все что угодно заказать и сделать, но зачем тогда ваш магазин?
меня интересует именно законченное изделие
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_284.html
cstrike понравилось это
Даешь 20 ампер лития 1,2 кг весом) Изменено пользователем zerol
Жесть, а как вам такие батареи на 5000мач ?????
http://www.ebay.com/itm/4PCS-5000mAh-3-7V-18650-NCR-Li-ion-LED-Flashlight-Torch-Rechargeable-Battery-New-/331059036748?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4d14a8024c
Или китайский развод?
Пишу позже.
Почитал негативные отзывы у этого продавца по этим батареям, пишут вместо 5000мач, заливалось 400 и 500мач!!! Так что, лучше брать панасоники и не мудрить !!!!
А если для Фантома использовать 6 батарей,запараллелить 2 блока по 3S? Тогда емкость будет 6800 при весе 300гр,напряжение ,я так понимаю 3,6X3=10,8 в. По токоотдаче пройдет?
Токоотдача у этих акков около 2С. Вот и считай.
Как вы считаете если я запараллелю 5 ампер липо и 10 ампер этих элементов, будет нормальный полет? На взлете липолька будет давать хороший ток. А в крейсерсокм полете батарея на элементах панасоник будет выдавать свои амперы наравне с липолькой... Что на эту тему говорит наука?)
Ваши 10 ампер из ли-он каскадненько перетекут в 5 ампер липо. И будет плохо.
Есть панасоники с токоотдачей 10А правда емкость 2900мач. Надо прикинуть. что получается по весу, все-равно мне кажется выигрываешь по весу даже с такой емкостью, вес 47 гр. Такие уже спокойно можно ставить на квадрик, если 3 штуки запараллелить.
Да, для квадриков если кто не хочет ВМГ переделывать это тоже прикольный вариант.
Абсолютно правильно.
По такому принципу мы 5-7 лет назад паяли сборки по 6 банок NiMh для шоссеек  в М1:10. На гоночное шасси тогда ставили эти аккумуляторы...
Я использовал паяльник на 100W.
В качестве перемычек использовали покупные (фабричные), которые отлично паяются к полюсам батареи. Продаются они в блистерах по несколько штук.
Металлогидрид вообще капризный, да еще и "памятью".
И все у нас замечательно работало!
Так что - пять можно, не парьтесь.
