вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1510 сообщений в этой теме
Борис, а серия D8FR шъется под СPPM? И где про прошивку можно посмотреть подробнее?
sandre,
Предположил неисправность антенны на приемнике - залом в месте выхода коаксиала из корпуса, пластиковая оболочка разорвана.
Обрезал и припаял антенну - дальность не изменилась.
Антенну как перепаяли? Центральную жилу отдельно от оплетки надеюсь? Без, обид, но извиняйте, надо все варианты исключить!
sandre,
Да отдельно :) проверил тестером, замыкания нет
Про прошивку есть тут:
http://diydrones.com/profiles/blogs/frsky-s-cppm-at-27msec-firmware-update-with-ft-prog-and-ftdi-cabl
Drozd79 понравилось это
При движении серв по экрану идут помехи (потряхивает).
Это что нужно экранировать?
(Схема двух-аккумуляторная, ходовой питает только двигатель, остальное (ру,осд,видео) питается 3S.)
Изменено пользователем Влади
Спасибо Денис, KBV
Т.е, мне можно брать это:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355
или это (без телеметрии)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14349
Первый вариант немного дороже, зато его можно будет использовать и для CPPM, насколько я понял, CPPM это способ организовать репитер?
Можете дать ссылку, где лучше про это почитать?
Заказал первый вариант.
а телеметрия frsky умеет gps координаты передавать?
Не, она очень простая и идёт в качестве бонуса.
Если нужна телеметрия, то надо покупать OSD
Ну я не стал OSD покупать, я купил пульт Graupner с телеметрией.
Ну и зря наверное. А на чём летаешь?
На ютубе есть видосы с gps и с высотой, но там используются специальные модули http://www.graupner.de/en/products/69edae27-27a6-4ac8-90d8-b107c2bc7301/productcategory.aspx
К примеру модуль GPS обойдётся в 110 еуро
Братцы!
Я чайник... никогда не имел ещё дело с FPV. выбираю себе пару TX/RX.  Не хочется из-за незнания сразу купить какую-нибудь лажу деньги и так по крохам собирал.
Есть в интернет пространстве пара  1.2GHz 12CH 1500mW с непонятным наверное Китайским производителем
ссылка http://www.buyincoins.com/item/1822.html
             http://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-1-2ghz-12ch-1500mw-wireless-camera/86813914.html
            http://www.ebay.com/itm/Wireless-Expert-1-2g-1500mW-Transmitter-and-Receiver-/181179477905?pt=US_Surveillance_Accessories&hash=item2a2f236f91
а есть ещё и такой
http://www.dinodirect.com/1-2-GHz-15-Channel-Wireless-AV-Receiver-and-1500mW-Transmitter-SONGRI-15-1500MW.html?vn=RGlub2RpcmVjdEZ1Y2s&cur=AUD&affid=97&utm_source=myshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Amplifiers+Receivers&utm_term=1+2+GHz+15+Channel+Wireless+AV+Receiver+and+1500mW+Transmitter+S&CA_6C15C=652535945
Смысл в том что не хотелось бы сразу по неопытности купить какую-нибудь лажу которая сломается на следующий день. Хотелось бы и меть дальность км 10 хотя бы.
Как вы оцениваете нужна ли такая мощность в 1500? И эти пары стоят в два раза дешевле Ламвейта
1.5 ватта на фиг не нужно, это лишний шум , зачем такая мощь . Будешь рулевое управление глушить. При такой мощи нужно далеко располагать антенны на борту На 600 мвт на 15 км легко летает народ.
Я лично склоняюсь больше к выбору на 800мвт (от12в реально 650мвт ) . Обычный Диполь а на земле патч и на 10 ка хорошая картинка. Цена 75$. На Хоббикинге Лавмейты 1 ватт не дорогие вроде тоже около 75%.
Изменено пользователем МММ
Я на 800мВ без патча на 7 км летал. Так что даже 500мВ хватит на 10км.
Помогите пожалуйста собрать комплект с дальностью не менее 2 км. Реально ли уложиться в 35 тыс.руб Заранее благодарю за помощь друзья.
Мой взгляд новичка, но с оглядкой на уже приобретенный опыт:
FrSky Taranis - аппаратура + бустер на 1W - 300
HK Sky Eye EPO 2000 mm - носитель - 115
Видео Tx + Rx - 110
Курсовая камера - 90
АП+Стаб+ОСД - 220
Доставка всего - около 100 баксов.
Итого: 935
Еще остается где-то 4 тысячи на ЗИП, инструменты и монитор для просмотра. =)
Если взять аппу типа Turnigy 9XR+ Frsky модуль, еще 100 баксов скинуть можно.
Это все имхо конечно.
Изменено пользователем reed
Спасибо, а как быть со стабильность видео ска меры, как сделать так чтобы его не трясло?
По подвесам помочь не смогу. Но если имеется ввиду курсовая камера и просто навесная камера для записи (не художественной, где требуется серьезная стабилизация и много степеней свободы), то там особой стабилизации и не нужно. Даже в умеренный ветер стабилизация носителя хорошо работает, а легкую тряску позже можно компенсировать в видеоредакторах.
Отдельный, хороший подвес, даже самодельный не будет дешевым. Учитывая, что только 3-х осевая стабилизация для него обойдется в 3-6 тысяч.
Я именно говорю про курсовую камеру. Так как очень уж мотает ее при полете и не особо по любуешься видами. Как то стабилизируют именно ее?
вы думаете это заработает? :)
Мой путь в авиамоделизме начался с того, что регуль глючил, сервы сходили с ума от видео-передатчика, а потом и сам видео-передатчик сгорел :) Все это пришлось выбросить и заказать другие, по-лучше и по-дороже :)
Изменено пользователем KBV
Парни, привет! Кирилл, отдельный респект! Прошу, не пинайте, читаю форум регулярно, но вопросы задаю только по делу. Наконец-то дошли руки мои до подключения всего и вся. Честно скажу, уже месяц боюсь (рельно боюсь) подключить что-то не так и переплюсовать оборудование) Если есть где-то конкретное место со схемой подключения, пошлите меня лучше туда! =)
Имеем -
*31 фишку,
*хорнет,
*2 акка (ходовой и бортовой), с бортовой питаются камеры и все остальное через 7 А бек
*три 12ти вольтовые камеры,
*чудо свитчер для трех камер,
*приемыш - соответственно.
(механизацию и ВМГ не беру в рассчет)
Есть у кого-то схема подключения всего этого добра? желательно еще и с инфой по GPS и хорнетом-фишкой. (знаю ,что в новой прошивке, там что-то надо как-то поменять, для того, чтобы горизонт отрабатывал нормально)
у меня подключено в систему всё, кроме хорнета))) - смешно, но при подключении ТОЛЬКО бортового аккума, попробовал воткнуть хорнет, почему то запищал двигатель..))))) если я хорнет еще не спалил, то хорошо.
Еще раз прошу прощения, за возможно частый и глупый вопрос. Но реально голова уже кипит, а эксперементировать не хочется, ибо уж очень долго все к нам летит от китайских друзей(( а сезон то уже..тю-тю.. (
Заранее благодарю за терпение!
p.s.: знаю, что правильней было бы всю электронику собрать на столе, а потом уже ставить в фюз..но как всегда..) хочется скорей-скорей..))) в итоге и выключателей понатыкал, и провода мало какие подписал! =)) поэтому такой вопрос возник.
p.p.s.: Все кажется простым, когда уже знаешь КАК..))
Изменено пользователем Kantemirov
1)в хорнет в разъем питания  подключается ТОЛЬКО 12в. от куда у вас взялось там подключения ходового аккума?
2) Видео аккумулятор 3S подключате к Хорнету.
3) Свич подлючаете на INVIDEO Хорнета. (ну и на канал приемника для управления)
4) Видео ТХ просто выходу Видеовыход  к Хорнету заранее припаяв серво разъем  Красный, черный, желтый.
Мой путь в авиамоделизме начался с вертолетов. После них все остальное в воздухе само висит. Покурить, нос почесать. За все время полетов на самолетах (полгода) - два падения с поломками. Одно из них - отказ двигателя (посадил удачно, но далеко), второе - сам виноват, на изике бочки крутил. Симулятор наскучил за 10 минут. (естественно все это не относится к бравым парням которые хардкорное 3Д летают, к этому у меня просто душа не лежит).
Ну а с технической частью проблем не было почти никогда. Потому что умею читать. :3
KBV понравилось это
ненене в хорнет идет 12 вольт и инфа с датчика ходового аккума)
ну вкрадце то понятно) щааа бум мастерить) спасибо, Олег!
тэкс.. хорнет пишет ПАЛ, сд карт юнит... и всё( нет ни инфы по ходовому аккуму ни фишки(
ХЛОПЦЫ!!! Улыбаюсь))) ну вот реально смешно! Когда я подключил ТРЕТИЙ аккумулятор, все встало на свои места!!! БЕК надо было запитать ОТ ХОДОВОЙ батареи а не от видео!!! Вот она проблема где была!!! Спасибо всем!) все подключил! все работает! =)
Отсюда корень всех проблем! Видео-питание-перемешивалось с бортовым! УРА!! я победил!! )))
Появилась проблема с видео приёмником (Китайский, от набора на 900мгц) работает только после долгого прогрева в тёплую погоду (без этого даёт изображение в помехах и очки отключают видео) или прогрева феном изнутри. Заказать LM не проблема, но нужно как-то нагревать приёмник, через 2 дня еду в Горный Алтай поснимать, не хочется потерять возможность полетать FPV там. Фен тащить нет смысла, там нет 220В, а другое обогревающее,которое должно помещаться в внутрь должно иметь практически нулевые размеры. Утеплять приёмник нет смысла, нужно именно нагреть.
