вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1510 сообщений в этой теме
Ну в принципе можно и хрустальной вазой гвозди забивать) Представляю себя пытающегося уловить на ветру какой нибудь звук из микрофона подключенного к выходу приемника)))
Сейчас пока не летаю из за погоды, а аккумы все свежие. Что можно пока с ними сделать что бы они не терряли своего рессурса. Пока загнал все аккумы в режим Storage, но сколько я понимаю устройство у меня заливает/вылевает до состояние что бы в аккуме 60% заряда было и банки выравнивались. Стоит ли это делать, ведь полностью заряженными деражать Липо не рекомндуется.
Сам отвечу. Как выяснилось, что обязательно держать аккумы в этом режиме. Разряженными или заряженными держать не следует.
Подскажите, почему могут постоянно вздуваться оболочки у аккумов?
Не оболочки, а банки в акках. Причин куча, от плохих аккумов до плохих зарядок.
ну проминается рукой-то, да и на одних я протыкал оболочку воздух выходил
разве банки?
Здравствуйте дорогие форумчане!
Недавно заинтересовался FPV темой, решил заняться созданием и настройкой такой системы.В качестве основы и транспорта была выбрана автомодель с двс. В процессе создания появились некоторые вопросы касательно системы:
1. Существует ли OSD для автомоделей? Желательно наличие датчиков топлива, заряда аккумулятора бортового приемника, аккумулятора бортового передатчика, расчета дальности модели от приемника, gps, показатель уровня сигнала.
2. Какую посоветуете камеру? Пока у меня есть GoPro , но ее прилично трясет и я не знаю каким будет качество видео при передаче лайв видео. Видел на форуме хвалят Seawolf Pixim 690TVL, подойдет ли она для моих целей?
3. Свой выбор я остановил на системе Lawmate 1.2 1000mw, есть ли какие нибудь проблемы с ней,есть ли какие нибудь особые требования или подводные камни при работе с ней?
4.Влияет ли на работу аналоговых сервомашинок или приемника радиоуправления вышеупомянутая система?
Заранее спасибо за ответы!
Могу ответить на 4й вопрос))) такой же вопрос меня мучал 3 года назад , хочу сказать что у меня первая модель ФПВ была фэлкон крыло где мало места и дешевые аналоги  ой как любили дергаться от китайского передачика 1,2, на 5,8 было менььше. Учитывая что у вас Авто, то тут еще место меньше, так что только хорошие цифровые сервы , да и кольца фреит можно нацепить.
ОСд для Авто я не видел, но можно купить пройстейшею для показаний напряжения и тп.
Видео я бы лучше по земле 900 Мгц сделал бы. Тут чем ниже тем лучше. Так как машинка ваша среди деревьев будет ездит а не в небе летать.
1. OSD для авто ничем не отличается от OSD для авиа, даже проще - автопилот не нужен, т.е. подойдет большинство известных, а вот датчики топлива придется поискать.
2. Любая камера будет трястись, не зависимо от цены и наворотов, это большая проблема. Придется демпфера городить или что-то еще что-бы вибрацию снизить, либо искать камеру с оптической стабилизацией (на авиа такие не используются)
3. Охлаждение нужно - машинка должна перемещаться, чтобы он охлаждался. Ну и проблема прямой видимости - видеосигнал будет нормальный только если модель будет в пределах видимости.
4. Влияет, нужно искать машинки лишенные эффекта джиттера, и стараться не держать передатчик рядом с машинками и проводами от них. Обычно это цифровые, но не только (есть и аналог без этих проблем). В любом случае эта проблема решаема.
Какой конкретно osd и цифровые сервы порекомендуете?
спасибо всем за ответы
Да любой, хотя бы вот http://www.foxtechfpv.com/cyclops-breeze-osd-v10-firmware-p-917.html
ничего лишнего для авто и все показывает
Сервы для авто зависит от того, какие требуются туда.
По-моему есть только одно полноценное решение для авто на сегодняшний день, вот ОНО.
AAKostin понравилось это
Если я правильно понял, это что то типо автопилота.
спасибо всем за ответы!
Есть еще один вопрос, я недавно приобрел комплект для увеличения дальности, но на моем пульте нету ни сменных модулей (в инструкции сказано, что передатчик сам выбирает свободный канал), ни тренерского разъема(наверное из-за того, что пульт для автомодели). Возможно ли полностью заменить блок передатчика на купленный?(желательно без потери функциональности пульта-failsafe, настройки серв)
пульт futaba 4pl
комплект ROCKWELL HOBBY+ на 433 мгц
Я лишь задал напрвление поиска, дальше нет границ...
Привет всем
Есть самолет Пингвин, система FPV eagle tree . вроде все нормально подключил, теперь необходимо все настроить и связать как-то с аппаратурой specrtrum DX8ю Кто может помочь.? готов оплатить...
Хочу спросить, какие соединительные провода, а точнее с какими переходниками используются для соединения с аккумами, автопилотом, и т.д. Есть какието стандарты или часто используемые, как вообще правильно подойти к делу? сечение и т.д. Хочу заказать какие то сразу с оборудованием, хочется чтобы потом мороки меньше было, законектил и все.  Есть примерно такой вариант электрики :
- OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz
- Scorpion SII-3026-890 Brushless Outrunner Motor
- Регулятор Hobbyking HeliDrive 100A (2~6S) SBEC
- Turnigy 5000mAh 4S 20C Lipo Pack
- BMS-811DMG+HS High Performance Digital Servo
- осевой стабилизатор полета RX3S OrangeRX V2
- X3 UBEC 6v-23v input - 5v 3A Output
- 3.3V 3A UBEC - 2~5S Lipoly
а может есть примет сборки на видео, тоже было бы хорошо...
Хочу спросить....
А 3,3 В для чего?
Что собираете-то?
Для силовых цепей до 100 А - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11757 или http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
Для цепей серв/приемников/видео - обычные Futaba\JR пример http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20960__45CM_Servo_Lead_Extention_JR_with_hook_26AWG_5pcs_bag_.html
А чтоб особо не заморачиваться с выбором то 14AWG - до 70 А, а 12AWG - до 100...
WireTable11.pdf
Последняя ссылка до 60A :)
Хотел "навести" на XT90 :) .  Вот правильная ссылка - XT90 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24707__Nylon_XT90_Connectors_Male_Female_5_pairs_.html
Добрый вечер, господа
Собираю комплект для FPV, прошу покритиковать, подсказать
Корпус+винт Bixler 2 http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27169
Двигатель Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150) http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198
Регулятор Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET Brushless Speed Controller http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17135
Сервы HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Реверс серв Turnigy Servo Signal Reverser http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17033
Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934
Камера SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR Board Camera For FPV http://securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL-D%252dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html
Крепеж камеры FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11442
Крепеж камеры HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Передатчик ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw) http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17507
Приемник FatShark Dominator 5.8ghz Module. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19447
Антенны 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27750
Очки FatShark Dominator 3rd Generation modular FPV System http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19445
Кабели приемник-автопилот Servo Extension Cable 10cm Female-Female http://store.diydrones.com/Servo_Jumper_Female_double_sided_p/pr-0003-03-10cm.htm
Автопилот+модем 433Mhz ArduFlyer UAV GPS Flight Control System http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=837
Модуль питания APM Power Module with XT60 Connectors http://store.diydrones.com/APM_Power_Module_p/br-apmpwr.htm
Корпус Ardupilot Mega 2.5 Case, Top entry http://store.diydrones.com/Ardupilot_Mega_2_5_Case_Top_entry_p/ac-0005-01-apm25.htm
OSD MAVLink-OSD http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=862
Крепление Bixler/SkySurfer Electronics Chassis http://store.diydrones.com/Bixler_SkySurfer_Chassis_No_Pan_Tilt_p/bx-chassis.htm
Сервы HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo http://hobbyking.com...p?idProduct=662
Вы доверите все свое хозяйство "самым-дешевым-сервам-на-свете"?
5
Эти очки примеряли? Межзрачковое у них не регулируется, м.б. неудобно.
Камера на этот пан-тилт встанет? размер камеры 38х38... Колхозить придется.
Изменено пользователем Feduccio
Летаю FPV на первом Бикслере. Позволю высказать свои соображения:
1) Двигатель. Выбор мне не очень понятен. На Бикслере желательно переделать мотораму и вынести двигатель наружу. Движок мне кажется слабоватым. У меня стоит вот этот: http://www.parkflyer.ru/57106/product/103563/  Справляется отлично.
2) Пропеллер. С вынесенным двигателем можно поставить винт побольше. У меня стоит http://www.parkflyer.ru/product/7936/ Оказался самым оптимальным вариантом. Пробовал и 3-х лопастные, и с большим шагом, но этот-самое то.
3) Регулятор. У меня стоял 35А. Во время экспериментов с разными винтами-перегревался(термоусадка оплавилась) и отрубал движок на мах. оборотах. С тем пропеллером, что я указал проблем нет, но я на всяк случай поставил Плюш на 40А.
4) Сервы. У меня стоят именно эти. Поставил их по неопытности. Других пока нет, но буду обязательно менять. Было 2 краша по непонятным причинам. Каждый раз при "вскрытии" обнаруживались заклиненные сервы. Были ли они причиной крашей, или заклинило их в результате удара-не знаю. Но буду менять обязательно.
5) Камера. Рекомендую всё же присмотреться к 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD . У Кира про неё много хорошего написано. Можно почитать. :)
6) Крепление камеры. Я себе такое купил, но оно мне не пригодилось пока. Взял вот это http://www.parkflyer.ru/57106/product/401914/ всё крепится на нём.
7) Антены. А уверены, что разъем совпадёт с передатчиком/приёмником. Есть ведь, ещё и такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31647__RP_SMA_5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html?strSearch=277000005 К моему передатчику (комплект 200мвт) идут именно они.
8) Очки у меня  FatShark база, брал у Кира. Угол обзора нравится, самый большой из предлагаемых, про остальные сказать ничего не могу, не сравнивал.
Вот, вроде, все пока соображения. Удачи в творчестве.
