вопросы
Откуда вы узнали об FPV полетах?   217 пользователей проголосовало
      88
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      121
      96
1508 сообщений в этой теме
У каждой модели при определенном весе есть свои полетные хар-ки и естественно посадочная скорость. Если внимательно посмотреть все видео магазина БананаХобби то молодой паренек при посадке перед косанием увеличивает газ на импелерных самолетах и на некоторых моделях тоже. На моей Бдхе ничего подобного мухи нет, но посадочная немного выше чем у Ская, ведь у меня классик нижнеплан .
Вы парни, слишком много видите, не видя...
1. У зефира крыло выпуклое и прицепиться к кабанчикам можно только в последние дырки иначе линк упрется в поверхность крыла. В крайнем положении сервы.
2. Серва находится в крыле заподлицо! Из крыла торчит лишь кабанчик. И его ход ограничен плоскостью крыла! То есть уйти в крыло кабанчик не может! У него есть около 100 градусов в которых он может двигаться. А у сервы от края до края ход градусов 140! Так вот если серва мощная то она просто оторвет что-нить или сама сгорит!
Изменено пользователем Storm
Тягу можно подогнуть, если она достаточно прочна. А кстати что за сервы? На глаз у всех не более 120 град ход
Ты задал вопрос, как ограничить серву механически, без привязки к какой то конкретно взятой модели, особенности которых никто не знает. Проблемы моделей и автопилотов - немного разные вещи. В любом случае мало верится, что ход сервы нельзя механические ограничить, тем более на пенопластовой модели, потому что способов уйма. Можно на качалке ближе воткнуть тягу, если на кабанчике дальше нельзя, можно тягу изогнуть, можно пену подрезать. Сложно поверить что ни один из этих способов не работает.
HItec. Вот читаю, что их каким то специальным программатором можно ограничить.
При включении серва сама себя центрует. В этом положении нужно одеть на нее качалку так, чтобы она оказалась перпендикулярно крылу. Но при этом ход получается у качалки не равномерный - в одну сторону больше а в другую меньше.
потому что ограничители внутри сервы расположены на одном расстоянии от оси сервы. поэтому когда серва лежит на правом боку качалка вправо отклоняется на 90 градусов а влево всего на 40 где-то. Короче нужно показывать...... ))
Что касается подогнуть.... эта хрень летает 160км в час. дкмаю это плохая идея... ))
я кажется понял.... никто из вас наверное не сталкивался с таким размещением серв в крыле и поэтому проблема вам не знакома. все привыкли сервы размещать так чтобы качалка размещалась параллельно крылу у двигалась вдоль поверхности крыла. положи серву на бок и размести качалку перпендикулярно поверхности, подай питание и все сразу поймешь ))
тут на первом же кадре хорошо видно как они стоят в крыле.
Meesha понравилось это
Есть сложность на пару дырок тягу опустить на качалке? Или смущает что немного придется скальпелем снять немного пены рядом с посадочным местом сервы? На фантоме так же ограничивал ход сервы, проблемы нет.
Да не в дырках дело!! Дело в том, что в одну сторону качалка отклоняется в допустимом пределе, а в другую она полностью ложится в крыло. ПОЛНОСТЬЮ! под 90 градусов. Представь, что будет с линком если качалка на твоем фото ляжет на 90 градусов вправо.
Посмотри на видео 46 минуту и послушай, что там человек говорит - мол, ход очень маленький, но все равно он будет ограничен на аппаратуре. Так вот проблема автопилота в том что он плюет на настройки аппы и загоняет сервы в крайние положения.
И единственный сопособ - это научить автопилот запоминать максимальное и минимальное значение PWM приходящее с аппы для каждого из каналов и не привышать его!
Разработчик отписался. Обещал завтра новый релиз с исправлением багов и до конца недели новый релиз с решением моей проблемы.
Я хоть и не вижу тут проблемы воопче, но весьма рад тому факту, что есть люди, которые выносят моск производителю и он на них адекватно реагирует новыми релизами софта!
Не можешь представить, что станет с линком и элероном когда качалка уйдет вправо (на фото) на 90 градусов? ))
Представил, и не вижу опять таки проблемы -  это решаемо.
А также хочу предложить больше не офтопить в этой ветке
предложи решение. буду благодарен.
То,  что ты называешь каким то "особенным размещением серв" является стандартным размещением серв на всех известных моделях FPV самолетов, от Ская до X8 везде сервы стоят именно так - заподлицо и торчит одна качалка. Люди уже так много лет именно самолеты собирают, и проблем не видят - ничего ни у кого не упирается, не сгорает и ход сервы ограничивается механически без заморочек и эндпоинтов. Качалка должна в нуле стоять перпендикулярно крылу, под 90 градусов ни у кого в принципе не ложится, да и не должна. Если у тебя в одну сторону серва ходит чуть-чуть, а в другую под 90 градусов - значит ты неправильно надел качалку на серву...или машинку неправильно в крыло установил. Качалка ходит примерно на 45-60 градусов в обе стороны от центра. У чувака на видео кстати все правильно собрано, правда не понятно какие расходы, но даже если бы были 100% все нормально работало бы. Если у кого качалка немного упирается в стенку посадочного места сервы и 60 ей что-то не дает отработать, то подрезают 1см пены рядом с ней.
Вот здесь спроси, может кто на пальцах расскажет: http://fpv-community.ru/topic/323-khochu-letat-fpv-gde-sprosit-ne-znaiu/?view=getnewpost
reed понравилось это
То,  что ты называешь каким то "особенным размещением серв" является стандартным размещением серв на всех известных моделях FPV самолетов, от Ская до X8 везде сервы стоят именно так - заподлицо и торчит одна качалка. Люди уже так много лет именно самолеты собирают, и проблем не видят - ничего ни у кого не упирается, не сгорает и ход сервы ограничивается механически без заморочек и эндпоинтов. Качалка должна в нуле стоять перпендикулярно крылу, под 90 градусов ни у кого в принципе не ложится, да и не должна. Если у тебя в одну сторону серва ходит чуть-чуть, а в другую под 90 градусов - значит ты неправильно надел качалку на серву...или машинку неправильно в крыло установил. Качалка ходит на 45-60 градусов в обе стороны от центра. У чувака на видео кстати все правильно собрано, правда не понятно какие расходы, но даже если бы были 100% все нормально работало бы. Если у кого качалка немного упирается в стенку посадочного места сервы и 60 ей что-то не дает отработать, то подрезают 1см пены рядом с ней.
Я не знаю как ты собирал свои самолеты, но пока ты не можешь понять какие-то совсем простые вещи.
Хорошо, что китаец понял в чем проблема всего из 4х строк на английском и 2-х фотографий. После чего пообещал все поправить.
Я вот сейчас держу в руках разобранную Graupner и думаю не снять ли мне видео с ликбезом о том как устроена серва изнутри и в каких границах она двигается если качалку установить перпендикулярно крылу в нуле, но думаю, что к этому каждый должен придти сам столкнувшись с такой задачей
Изменено пользователем KIR
у если бы я один собирал самолеты, то наверно ты был бы прав. Только с таких положением машинок их собирают все уже много лет, ни у кого ничего не упирается и в крыло не ложится, даже на 100% расходах - для всех это простые вещи. Ты первый у кого такое расположение сервы вызвало проблемы.
Сними видео, думаю всем будет интересно понять в чем исключительно твоя проблема заключается.
на фотке видно, что на моделе установлено фпв оборудование(или просто камера), так вот вопрос - какое время полета, как планирует самолет и планирует ли вообще, тяга двигателя в еденицах(больше еденицы или нет) при горизонтальном полете какая скорость и положение ручки газа.
Изменено пользователем seregaf3a
fly29 понравилось это
еще при детальном рассмотрении фотки мне показалось, что угол v крыла - отрицательный, определил по трубе, которая просвечивается через пену, так вот еще 1 вопрос- не старается ли самолет на ммалых и средних скоростях, а также при виражах свалиться наспину али в штопор? хатя если мозг стоит он и не даст свалиться)) спрашиваю потамучо дали мне недавно порулить яком 54м китайским какимто у него угол v жутко отрицательный и если делаеш обычный разворот блинчиком его все время сваливает наспину в итоге посадил и больше не появлялось желание подлетнуть на подобном самолете
Это старая фотка еще лето 2011, но конструктивно ничего не изменилось, только оборудование внутри. концы крыльев выше середины . С отрицательным углом летает су-47, который без электроники волбще летать может. Но зато повышается магевренгость. У меня летит нормально да же в ручном режиме, но если у тебя планер от600 гр до 1кг то Бдшка покажется сложнее, а так в ручном режиме она летает нормально и не сваливается.
Но я хотел выкос толкающего винта обсудить, а не полетные хар-ки бд5.
Где тут отрицательный угол?
http://youtu.be/WJTNLOXY5LQ
значит показалось
насчет выкоса попробуйде еще чуток выкосить вверх
Я не спец в выкосах ведь нужно еще учитывать конструкцию крыльев , но тут на схеме попытался свои мысли выложить о выкосе.
1-выкос чуть к верху правильный как я думаю, так как нужно добиваться что бы ось шла в центра масс.
Нужно и хочется для начала понять что такое выкос и для чего он нужен что пробовать.
вот тема на рцдизайне http://forum.rcdesign.ru/f81/thread68061.html там выкос обсуждают при толкающем винте. Вы на рисунке указали центр масс, вопрос чем цм отличается от центра тяжести. Я если честно то тоже не спец в выкосах аеродинамике и прочих вещах, просто на пилотажке я настраивал как было описанно выше
вот цитата с форума "на тянущем - ВНИЗ - тоесть ось пропа проходит ВЫШЕ ЦТ и этим компенсируется изменение тангажа при даче газа...
на толкающем - ось должна проходить ТОЖЕ ВЫШЕ ЦТ - и компенсироваться тот-же момент... то есть кок пропа должен смотреть ВНИЗ отн строит. линии самолёта."
Это не правильно , если кок толкающего винта будет смотреть вниз значит ось будет перед центром масс, в итоге при нагрузке самолет будет здорово клевать, автор поста видимо ошибся или вообще не понимает что пишет. Как можно сопоставлять тянущий и толкающий винт? Говорю же практиков на форумах мало, большинство это теоретики без грамотные строют свои мысли и причем пишут  что это не личное мнение а выдают как истину.  Причем никто неучитывает возмущенные потоки , например на тянущем вихревой поток создает давление сверху на одно из крыла сверху а у другого снизу . На толкающем в моем случае винт создает эффект реактивной тяги и давление не оказывает на плоскости, тут только выкос по вертикале нужен угол регулировать.
ну при тянущем винте есть на этом форуме практик)) насчет толкающего блин ниразу не сталкивался, попробуйте либо просто выкос убрать либо сделать его еще боьше, здесь надо побовать, так с ходу думаю никто нормалього ответа не даст.
Сейчас при замене мотора посмотрел выкос практически нет, хоть серво механизм ставь для изменяемого выкоса и тримийруй в полете))))
