вопросы
Откуда вы узнали об FPV полетах?   219 пользователей проголосовало
      90
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      97
1509 сообщений в этой теме
Ситуация: курсовая камера Sony 960H Effio-V 800TVL, подключенная напрямую к монитору, даёт весьма недурное изображение. Не супер, но довольно чёткое. Когда сигнал передаётся через 5,8GHz видеолинк (Aomway), резкость ощутимо падает вплоть до некомфортной. Так и должно быть или я что то не так делаю? Понимаю, что пропускная способность радиоканала на порядок хуже кабельного соединения, но всё же - неужели настолько?
В общем, провёл кучу экспериментов - и с ферритами и без, с фильтрами по питанию, раздельное питание пробовал, кабели экранированные и нет, витые и нет... Отключал в разных комбинациях бортовое оборудование, оставлял только камеру и VTX... Тщетно. Почти . Ибо удалось таки добиться заметного улучшения изображения по видеолинку путём максимального укорочения кабелей, распределения земель и так далее по мелочи. Но до качества картинки, транслируемой по кабелю ещё далековато... Видимо всё таки тракт передатчика вносит искажения в сигнал. Тут уж ничего не попишешь - смириться придётся.
Здравствуйте!
Подбираю свой первый FPV комплект, нужна помощь.
Комплект думаю делать максимально бюджетным, т.к. опыта мало, и риск его утраты велик.
Подскажите, пожалуйста, какой передатчик выбрать из этих 2-х ts5823 или ts351? Чем-то они отличаются по мимо числа каналов? И оба ли они смогут рабоать с приёмником RC305?
Стоит ли брать такую камеру?
Для начала определите цели и задачи комплекта. Далеко и высоко или с точностью до наоборот. Что будет носителем и так далее... Уже отсюда можно будет исходить, определяя состав минимального набора.
Камера 800TVL и заявленными зарактеристиками за 750р вызывает по меньшей мере подозрение и недоумение.... А насчёт HD, о котором пишет продаван в шапке, так это вообще смех да и только...
Nestor понравилось это
Спасибо за ответ.
Задача комплекта - научиться летать по FPV. Соответсвенно первые полёты вокруг себя в пределах прямой видимости. Потом чуть дальше, но всё равно не очень далеко, т.к. на данный момент аппа Турнига 9х с родным модулем.
Носитель -тренер верхнеплан 120 см. - для первых полётов. Затем планируется ЛК 120 см. Потом, надеюсь станет понятней, что мне больше подходит, что-то скаеподобное или ЛК.
Понятно, что за 12 евро врят ли будет что-то очень качественное, но я сомневаюсь, что для самостоятельного обучения нужно что-то качественное и дорогое, поскольку вероятность утраты оборудования велика.
Изменено пользователем Nestor
На метр-двадцать много не поставишь. Ищите передатчик 100-200mW - с хорошими антеннами на 0,5-1км улететь можно. Приёмник любой, который пересекается с передатчиком хотя бы по нескольким каналам. Камеру - вы сами сказали что вам без разницы, но с учётом размера носителя, берите что поменьше и полегче. Желательно не меньше 550ТВЛ. АП в вашем случае не нужен, ОСД можно какую нибудь дешёвенькую поставить - с минимальной информацией, выводимой на экран. Что нибудь типа этого. А можно и без ОСД для облегчения модели - она и так у вас маленькая. Ну и, с учётом размера модели, однозначно 5,8GHz. Ну вот, собссно, и всё. :)
ЗЫ Можно сразу готовый сет взять. Типа этого или подобного ему. (не реклама!!!) Камера там, конечно, та ещё, зато полный комплект. Здесь камера получше, но и цена другая.
Ну что, так таки никто ничего и не знает по этому вопросу? :mellow:
Спасибо за советы.
Я как раз и привёл в вопросе 2 варианта 200mW 5,8 передатчиков. -)
Камера, ну как без разницы... Хотлеось бы более менее адекватную картинку всё же видеть-) Если можно добавить 5 евро и получить картинку адекватней, то лучше добаваить, я думаю.
Тогда вам по второй ссылке - там более или менее приличный сет. По поводу устройства отображения - выбирайте сами. Монитор или очки, шлем - это уже на вкус и толщину кошелька. :)
 Кстати, об устройстве вывода. Что больше подойдёт для управления из машины - вывод на ноут или  бюджетные очки? Машина не бус, обычный универсал.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Как по мне, так намордник лучше с той точки зрения, что отсутствует засветка (а на любой монитор надо бленду делать или мешок на голову и монитор одевать). Ну и потому что не даёт отвлечься. Когда смотришь в монитор - любой шевеление сбоку, сверху, где угодно, отвлекает от процесса. С другой стороны - качество изображения в ноуте и в этой маске несравнимы... Но всё это, как я написал в начале - на вкус и цвет...
Помогите советом куда копать.
Идей не осталось.
Имеется Naza V1 с PMU V2.
Имеется подвес Zenmuse h3-2d.
Все отлично работало. Подвесом в целом был доволен.
Но не так давно повредил шлейф, ну тот который проходит через весь подвес. Заменил.
Так вот. Теперь подвес ведет себя несколько странно.
Ролл и Питч отрабатываются отлично.
Но при повороте коптера по яву подвес начинает отклоняться по роллу в сторону разворота.
Это очень неприятно и так быть не должно.
Поменял GCU. Благо есть запасная. Ситуация не изменилась.
Более того. Если подключить подвес к Фантику 2 вижн плюс все работает как должно.
Возникло подозрение на саму Назу. Взял перешитую Назу лайт. Ситуация та же.
Куда еще копать даже не представляю.
Если глюк возник после какой то аварии и после замены шлейфа он остался, но на другом носителе работает нормально, значит дело было не только в шлейфе.
Ищу и не могу найти книги по радиосвязи и/или радиоделу достпные для скачивания. Знания в этой сфере нулевые. Буду благодарен за ссылку или файл.
Радиосвязь - очень обширная тема. Что конкретно интересует?
Интересуют  основы: что такое радиоволна, частота, распространение - для общего понимания. Ну и прикладные для нашего хобби знания. По нашим частотам, антенам и т.п.  Т.е. как собрать приёмник - пока не надо, а вот как хотя-бы антену штырь или диполь сделать и правильно установить - уже пригодилось бы.
Интересуют основы: что такое радиоволна, частота, распространение - для общего понимания...
Тода начните с Максвелла и Герца. Всё остальное - потом. :) Если нет даже общего понимания, то до прикладных вопросов, теории распространения радиоволн, антенн и прочего - весьма и весьма неблизко. А уж тем более применительно к "нашим" частотам, ибо они все находятся в таких диапазонах, где общего понимания будет недостаточно. Ну а если уж невтерпёжь, то почитайте вот такие статейки. Ну или им подобные. Ищутся яндексом по запросу "теория распространения радиоволн". Ну а уж если совсем круто надо, то ищите книгу "Нелинейная теория распространения радиоволн". Авторы: Гуревич А.В., Шварцбург А.Б.
Нет, круто не надо, спасибо-)
Пока надо просто. Если у кого есть ссылки на скачивание, буду благодарен.
http://habrahabr.ru/post/158161/
в эти выходные впервые улетал более чем на 2км а именно на 6,5км получил огромное удовольствие.
Но есть одно но, этот результат с патч антеной, на передатчике 1,2 ламвейт, стоит VEE в хвосте.
а вот с Vee на земле всего 2,5 км, дальше сильные помехи. Читал что на антенах с круговой поляризацией можно и 10 км спокойно летать, мне бы хотел иметь уверенный радиус 5км т.к летаю в основном вокруг себя и постоянно крутить патч не оч. удобно. Что посоветуете сменить антены? частота 1160, антены настроены на эту частоту покупал в местном магазине.
ЛРС стоит в крыле, передатчик видео в хвосте, GPS на морде вместе с гоупро
поворотную наземную станцию тогда сделайте! С круговой поляризацией - все тоже самое, от местности и условий зависит...
в будущем сделаю, но не в этом году точно. дороговато это пока для меня...
Диверсити приёмник и две направленные антенны, развёрнутые на подходящий угол относительно друг друга, но чтобы их активные сектора немного перекрывали друг друга. Вкруговую летать не получится, но общий сектор полёта увеличится почти в два раза. Сам лично присутствовал при полёте модели на 8км со следующим набором антенн: на модели "ромашка", на земле диверсити приёмник с двумя хеликсами, расположенными под 40° относительно друг друга. На границе "стыка" секторов изображение чуть-чуть ухудшалось, но в целом было вполне съедобно. Общий угол сектора полёта составил порядка 80°, что весьма неплохо. Но это всё было в диапазоне 5,8GHz.
приемник +антенна +диверсити выйдет порядка половины наземки, как минимум..имхо лучше попробовать с клевером
