вопросы
      91
    • Увидел по ТВ передачу
    • Знакомые заинтересовали
      25
      40
      12
      8
    • Из других источников
      44
      122
      98
1510 сообщений в этой теме
Ден дай ссылку на Бикслер2
Брал без электроники под мотор 2628 1400, регулятор 50А (перебор, но все компоненты у меня уже были), улучшенную мотораму для бОльшего пропеллера, сервы HXT900, аккумуляторы какие влезут, есть 3000мАч, 2200мАч, ну и для камеры и передатчика видео 1000мАч.
По FPV налёт больше 3 часов, но я очень боюсь подниматься вверх (поле всего 300 метров) хочу полетать рядом с низкими облаками. На 100 классно, на 200 дух захватывает, а на 400(мой рекорд) уже очень страшно, зубы стучат, не чувствую стиков. Как перестать боятся высоты?
Вы когда летаете вспоминайте, что вы сами-то сидите на земле.
Денис и selynietis понравилось это
Я обычно в обморок падаю когда поднимаюсь выше облаков.
selynietis, Денис, Иваныч и 1 другому понравилось это
Вобщем, только что с поля, до сих пор дрожжу. Поднялся в облака на 800 приблизительно метров ВООБЩЕ БЕЗ OSD И АВТОПИЛОТА. Сначало очень красиво, пролетаю через облако. При корректировании направления мне помогали папа и Andreilee666 куда разворачиваться и как. Влетел в облако, потеряли из виду. Летал на новом поле вообще без ориентиров. Заблудился начал, пикировать, видео сильно снежит (200мВ), ещё и ФС включился, папа увидел какой-то объект (отблеск солнца) падающий с огромной скоростью, но было поздно. Поехал на предпологаемое место, отпеленговал хеликсом, видимых повреждений нет. Модель родилась в бронежилете. Только дома увидел небольшие повреждения. Видео писалось, в воскресенье выложу. На записи видео практически идеальное, но на мониторе помехи были сильные, несмотря что делилось изображение станцией EAGLE. Оказывается что я просто попал в высоковольтную линию крылом (на крыле вмятина), и упал. Всё, никогда не полезу выше 150 метров без OSD и авторилота
Без Осд и Автопилота летать нужно только над головой , вам еще повезло , могло быть хуже , резкие порывы ветра могли вообще перевернуть самолет в момент когда мерцает видео . Для безопасности лично я только в режиме стабилизации летаю
Влади и Денис понравилось это
Ветер сегодня был слабый 2-4мс, система стабилизации стоит, с ней летал до 10мс, если бы не медленная скорость против ветра и шум то можно принять это за штиль. Автопилот с OSD куплю обязательно, только определиться надо, смотрю на Storm 2013.
В электронике не очень силен, подскажите можно ли через такой регулятор http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=165_43&products_id=373
запитать такой передатчик http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_31&products_id=1303
 и такую камеру http://fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
через балансировочный разъем на акке 2S либо 3S?
В целом компоненты подходят, но минимальное питающие напряжение стабилизатора 7 вольт, 2s аккумулятор может разрядиться (тем более под нагрузкой) ниже этого напряжения. Вот моё видео
Думаете если напруга упадет до 6.5вольт он отрубиться? В списке же 2S есть, может там плюс минус пол вольта не так важно.
з.ы Смело вы без osd полетели в облака. Мой первый фпв тоже был с крашем, поднялся выше 500 метров, и РУ отвалилось :)
Я примерно так же сегодня слетал- на обратном пути начались помехи на видео, а когда осталось 800 метров- оно вообще пропало.
Пытался рулить по остаткам картинки, самоль сильно стаскивало ветром, я боролся, и в итоге улетел хз куда- места не узнаю, телеметрию не вижу. Заметил последнюю цифру удаления от точки взлета - 1150м.
Тут я понял, что расстояние увеличивается т.е. лечу не туда и включил автовозврат. Через 2 минуты он появился откуда то из за леса :)
В общем-то это уже второй случай, в прошлый раз РУ внезапно отказало на 700метрах, хотя обычно берет 1,5-2км. Но в прошлый раз не так страшно было. А тут я сильно испугался :)
кто объяснит, в характеристиках кока для складного винта:
Folding Spinner Size Diam. Shaft Yoke
BB Folding Turbo  50/6/8 50mm 6.0mm 8mm
Diam - диаметр кока
Shaft - на какой вал
Yoke - это что и 8мм это размер чего?
Yoke
8мм - диаметр части (цангового зажима) что входит в сам спиннер. т.е. в еке - отверстие 8мм.
http://www.espritmodel.com/aeronaut-yoke-for-3blade-spinners.aspx
3-Blade Spinner
http://www.espritmodel.com/aeronaut-3blade-spinners-for-folding-propellers.aspx
KIR понравилось это
А существуют в природе крепления для складных пропов, зажим которых был бы предназначен не для крепления на валу, я для крепления на таком проп. адаптере с резьбой (6мм)?
post-142-0-07842800-1371399742_thumb.jpgНа 6 мм не попадалось.. Вставку сделать?
Или как вариант
http://www.espritmodel.com/folding-propeller-yoke-2058mm-25-degree-twist.aspx
Короче идея такая. Хочется полетать на самолете с разными пропами, складными и обычными. Обычные крепятся посредством проп. адаптера как на рисунке выше, а чтобы поставить складень нужно мотор разбирать, вал переворачивать, потому что цанговый зажим только для вала. Как бы это малой кровью обойти? Не охота два мотора иметь для смены пропеллеров.
Интересно, как он это делает- дает дальность 15км? Там должна быть дикая мощность, ватта 2-3-5 не меньше
У обычных 50мвт маячков дальность около 500 метров.
Алексей уже дал картинку, вот скажем http://www.efly.ru/product/3256/
%D0%A5%D0%90%D0%91%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%
Дырка 8мм просто одеваешь вместо винта.
Или другое решение - ставишь мотор чтобы торчал вал и на него цангой зажимаешь или "полноценный" кок складеня или нескладной винт, т.е. надо будет докупить что-то типа
для не складывающегося.
KIR понравилось это
Хм, я чего не пойму-то. Вот есть же телевизионный сигнал (тот что по воздуху) и картинка там хорошая и звук идёт. Почему же картинка с ходовых камер (Pixim PAL) не такая хорошая? Хотя и частота передачи выше(1.3) и звука нет.
Изменено пользователем Влади
А еще есть спутники и приемники с тарелками 10ггц , это цифра. В аналоговом вещании как раньше это Мгц диапазон частот с модуляцией звукового канала , огромные ретрансляторы вещали до 70 км и не большие в регионах до 10-20км,
Добрый день, уважаемые
У меня стала теряться связь в полете при дальности меньше 100 метров (к 100 метрам полная потеря связи).
Аппаратура Turnigy 9x, радиомодуль и приемник тоже Turnigy V2.
Предположил неисправность антенны на приемнике - залом в месте выхода коаксиала из корпуса, пластиковая оболочка разорвана.
Обрезал и припаял антенну - дальность не изменилась.
Кто может помочь протестировать - нужны такие же передатчик и премник, чтобы выяснить что неисправно.
И, возможно, стоит купить модуль FrSky в турнигу? Насколько я понимаю, лучше не телеметрийный, поскольку если буду использовать бустер, телеметрия работать не будет?
Если можно, киньте ссылку на правильный комплект.
Изменено пользователем sandre
Замените приёмник на аналогичный- были случаи когда приёмник неожиданно становился неисправным,кто-то даже винил в это статическое электричество и модернизировал его. Покупайте нетелеметрийную версию- в одну секунду (не помню точно, в районе 70) пакетов идёт в приёмник. В телеметрийной версии половина идёт в приёмник, другая в передатчик. Много версий что нетелеметрийный лучше из-за большей дальности, но кому-то важнее в случае критического сигнала понять это и повернуть самолёт. У меня это http://www.parkflyer.ru/64331/product/101879/ (приёмник без телеметрии), по земле получилось 1300, есть подозрение что тест проходил не правильно, дорога была выпуклой и сигнал затенился (машину не видел). Будьте готовы работать напильником ножом, в турниге вокруг контактов наросты, модуль не вставляется, для этого в модуле нужно увеличить отверстие вокруг контактов и всё будет работать.
берите телеметрийную Фриску серии D8R, которую можно перешить под CPPM. Потом пригодится :)
Спасибо Денис, KBV
Т.е, мне можно брать это:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355
или это (без телеметрии)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14349
Первый вариант немного дороже, зато его можно будет использовать и для CPPM, насколько я понял, CPPM это способ организовать репитер?
Можете дать ссылку, где лучше про это почитать?
