Skywalker 2013 / Skywalker 2014 FPV
398 posts in this topic
Коллеги!!!
Собрал и свой скай, попытался облетать. Вроде все сделал правильно,
но при взлете как с руки так и с земли валится на правое крыло !!!!!!!!!!!
В чем проблема может быть
С уважением
Скорее всего склеил не ровно, хотя у меня тоже такое было, Скай самолёт не прочный...пенопласт же...все держится на честном слове,резинки и т.п...так что это возможно..я лично решил проблему миксами на аппаратуре..
ОК, спасибо
попробую
Коллеги!!! Собрал и свой скай, попытался облетать. Вроде все сделал правильно, но при взлете как с руки так и с земли валится на правое крыло !!!!!!!!!!! В чем проблема может быть С уважением
Форум внимательно почитайте здесь эта проблемам неоднократно поднималась! Крылья надо клеить на ровной поверхности и не обращать внимание на лобик крыла. Сколько крыльев не склеивал все не ровные после облетов всегда разбирал и переклеивал. Если хотите разборное крыло то надо триммировать.
А можно руки оттриммировать  :)
Не обижайтесь, пожалуйста.
Да какие обиды!!!!
Крылья проверил ровные, со стабом в одной плоскости, киль перпендикулярен. даже взвесил половинки отдельно - разницы по весу нет
Еще раз попробовал взлететь и полетать.
Попытка взлета на среднем газе - с большим натягом и почти без сваливания на правое крыло. Элеронами компенсировал правда до упора.
Попытка взлета на максимальном газе - резкое сваливание , элеронов такое ощущение что совсем нет.
В полете - что при малом , что при среднем летит ровненько. На максимальном газе в полете опять сваливание - в горизонт выводится только элеронами.
Может быть выкос ?????
Похоже на выкос. При запуске на толкающей ВМГ плоскости практически не обдуваются и потаму управление и не чуствуется, пока самик не наберет скорость.
Так и есть ... Нижнее оперение, не обдувается толком..точнее, винтом вообще не обдувается...у меня тоже самое было...при большом газе был сильный крен вправо а при малом полёт ровный, решил микшированием на элероны, чем выше газ тем компенсация элеронами больше, получилось а районе 15%, a так тоже долго мучился..удачи
Спасибо, в выходные попробую
Всем удачи
А где центровка у сая 13года должна быть ?
Я на всех скаях выставляю по карбоновой палке, та что в крылья вставляется.
По центре карбоновой трубочки  да ?
Ну как вариант, но частенько народ и винт не правильно ставит !
andreilee666 likes this
Честно говоря, даже не знаю что нужно сделать со скаем, чтобы вот сразу при запуске он куда-то там валился. Это должен быть такой косяк, который не то что уровнем, его на глаз должно быть видно сразу - ну например нет одного крыла. У нас скай опытный, ему 3-4 года, на нем обкатываются разные новинки и скай представляет из себя некую аморфную массу, замотанную скотчем, весь клееный-переклееный, после кучи крашей, косой-кривой. Франкенштейн короче. Кусок пенопласта с торчащими антенными. Так вот он с руки уходит ИДЕАЛЬНО. Можно даже не заморачиваться с центровкой. Скай такой самолет ему пофиг вообще на всё, любые косяки он просто проглатывает. Один раз в полете заклинила серва элерона, так заметили это после посадки только. Собственно этим и хорош скай.
Поэтому и говорю - даже не знаю, как нужно собрать этот самолет таким образом, что бы новый он куда то там сразу валился при запуске. Сервы разве что поставить в инверте. Понятное дело бывает что его куда то там клонит, нужно оттримировать и выпрямить чего-нить....но так чтобы валился... Бывает люди не правильно пропеллер ставят (наоборот).
Проблема решена, ура!!
Сделал выкос, взлетает теперь ровно.
Микшировать не пришлось.
Ну вот и хорошо!
Чего, сколько и куда подложили? )
Или все-таки винт?  :acute:  :acute:  :acute:
По две шайбы под нижние винты и две под левый верхний.
В общем получилось вверх и немного вправо - если смотреть с хвоста на двигатель.
Всем удачи и спасибо
друзья, пришел скай 2014, который с карбоновой балкой и Т образным хвостом
такой вопрос: Нужно ли в нем делать карбоновые распорки для горизонтального стабилизатора, как делают со скаем V6?
http://fpv-community.ru/topic/469-mobius-actioncam-novaia-hd-fpv-kamera/?p=27361
http://fpv-community.ru/topic/469-mobius-actioncam-novaia-hd-fpv-kamera/?p=27377
Edited by unmAndrey
Я сделал, не задумываясь нужны они или нет, поставить съемные подкосы делов на 30 минут времени (4 кабанчика примастырить), захотел поставил, захотел снял.
вопрос по расположению антенны Vee на видео 1.2 ггц передатчик 0.8 ватт, изначально планирую в хвост, но пугают, что при возврате назад с большого расстояния будет затенение тушкой
на бикслере стоит в хвосте клевер, на 10 км малейших помех не было
как в итоге лучше ставить, хвост или крыло? планируемая дальность до 20 км
лучше в крыло, если хотите летать очень далеко
спасибо, так и сделаю
а на балку у хвоста поставлю трекер, подальше от бортового оборудования
