398 сообщений в этой теме
для электрики нет ни толкающиих, ни тянущих винтов как физической детальки. Они существуют для ДВС т.к поменять направление вращения двс -затруднительно...
Chipmaster и AAA понравилось это
Добрый день. Подскажите с крылом 1700 полётный вес 3 кг это нормально? Силовая 4s с двиг dualsky 3542 940 об/в, винт 12/6 тяга 1.8 кг ,а с винтом 11/4.7 тяга 1.6кг. Токи максимальные на 12/6 39ампер а на 11/47 35 ампер. Вопрос почему в тяге такая не большая разница или это нормально?
с 12х6 погорит у вас мотор
такая маленькая разница объясняется ИМХО тем, что мотор сильно перегружен. Он крутит сколько может, вы ему хоть 14" проп поставьте- ничего кроме еще большего нагрева не получите.
При нормальной мощности движка и 950кв на 12х6 ток должен быть под 100А.
reed понравилось это
Поддерживаю. У вас мотор 450 Вт, а вы с него 800 снять хотите. 10х5 для него предельный винт. Будет тяга те же 1.8-2 кг, только он хотя бы перестанет дико греться.
По-ходу слегка перебрали с КВ. Для пропа 12х6 нужен двиг 800-850кв (при 4S)
Спасибо за ответы. Подскажите вес 3кг для этого носителя нормально?  Форум почитал у всех разные данные по Ц.Т. всё таки как правильно?
3 килограмма он потянет, однако это скорее перебор чем норма...
Привет всем!
Хочу поделится горем и размышлениями по поводу подбора двигателя для Ская. Может кто чего посоветует.
Так вот, на днях у меня сгорел мотор  :( (Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv Brushless Outrunner Motor)  надо отметить что данный мотор служил мне верой и правдой больше года.
Вот на него ссылка не реклама!!! http://www.parkflyer.ru/52264/product/115003/
По его работе нареканий не было если не считать того факта что в последний месяц он начал сильно греется, я списывал все на дикую жару у нас на Алтае (больше 30 градусов на улке было). Особенно мне нравилось, что Скай с ним шустро летает, быстрый набор скорости в критических ситуациях, держит скорость в пределах 70 км/ч стик газа при этом на 30 %, В общем и целом я чувствовал себя комфортно при полете на этом движке.
Забыл про конфигурацию чиркнуть пару строк.
Пропеллер 12*6, Регулятор на 60А.
Вот видео полета
Оно конечно не обработано но не трольти.
И так, дальше! Выбор был у меня не велик, потому решил поставить движок который брал раньше для этого же ская. Но не поставил по причине того что раньше пришел на 1200Kv и переставлять после первых полетушек желания не было. Вот какой поставил (Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv Outrunner мотор).
Вот ссылка (опять же не реклама): http://www.parkflyer.ru/52264/product/115021/
Ка ка во же было мое удивление от получившейся "Летучей черепахи".  :D
Ну вначале о скорости полета! Она резко упала до 45-50 км/ч, при том же стике газа в 30%, возможно я не привык к такому но очень не комфортно себя чувствовать когда летаешь с небольшой скоростью на грани сваливанию но тут на любителя. Да и чтобы лететь с боле мене нормальной скоростью надо стик выводить в район 70-80% и это с учетом безветренной погоды!!! Зато двигатель можно сказать не греется совсем (после приземления еле теплый)
Вот видео со второго полета:
Так вот теперь хотел бы перейти к сути вопроса!!!
Немного поразмышляв пришел к выводу, что наверное мотор с 850 Kv будет тоже не совсем то что хотелось бы.
Подобрал несколько моторов из одной линейки SK3:
1. Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv Outrunner мотор. (Черепаха. Медленно зато не греется и наверняка сгорит не скоро)
2. Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-840kv Brushless Outrunner Motor(Шустрая Черепаха. Полагаю что греется также мало как предыдущий, но и летает немного быстрее)
3. Turnigy Aerodrive SK3 - 3548- 1050kv(Поведение в воздухе можно только предположить или помечтать что он тот который нужен)
4. Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv Brushless Outrunner Motor(Нормальный литу. Но сильно греется и может быстро сгореть).
После всего моего повествования очень бы хотелось узнать мнение знатоков!!! на чем же все таки остановится?
Конечно нагрузил 12 " винтом двигатель 36 го размера, ему максимум 9" , тебе нужно как минимум 42 размер мотора ставить, да  мощность приличная у SK3 серии.
Вот этот двигатель и переход на 4S аккумы. Винт 12х6 и регуль 60А будет очень в тему.
Хорошо и долго будет на низких токах лететь, ну и придавить гашетку можно будет при желании.
Иваныч и KBV понравилось это
нет Павел, это слишком тяжёлый!
вот этот самое то http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=36412
reed и Иваныч понравилось это
Я выбирал из предложенных =)
Но вообще на мой взгляд 30 грамм погоды не сделают.
А может тогда такой взять
NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W
Я на таком летаю. Хороший мотор. С винтом 11х7 тяга 2,5 кг в статике, при 38-40А токе. Максимальная скорость в горизонте 80-90 км/ч.
На крейсерском режиме на Скай Крузе расход 3-5А при 40-45 км/ч. На Фантоме 3-5А при 50-55 км/ч.
На 4S.
На 3-х баночных аккумах не летит. Пробовал. =)
Думаю для начала винтик поменяю на 12*7 или 12*8 А там посмотрим. Мотор походу все равно менять.
По облетался я с новым мотором. Не комфорт все равно есть. Сегодня в ветерок попробовал. все же не совсем то что хотелось бы.
Пришел сегодня новый скай 2015!!! Внутри места еще больше.
показал бы чтоли...место больше разве надо?
а пока 14-ый рулит...
Я его еще не собрал.На днях буду распаковывать и думать как собирать.
Общий привет!
Товарищи, принимайте в свои ряды!
Переехал в Питер - ищу кто поставит на "верные рельсы" в деле ФПВ.
Успел собрать Ская (на фото - белый) и провести 2 пробных полёта зимой.
post-3283-0-08096600-1443716334_thumb.jp
Изменено пользователем Рид
Всем привет! Подскажите ntm prop drive 28-36 1200kv потянет скай? И с каким лучше пропом ставить?
По моторам не спец, но если уложитесь в вес до 2 кг то потянет.
С ХК данные
10x5  - 14.8V / 430W / 29A / 1.5kg thrust
Может кому пригодится для выбора двигателя калькулятор.
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Хотя MotoCalc позабористей будет ;)
