Да, вы можете использовать эту платку, откомпилив и залив туда обычной ардуино IDE скетч х-логера с сайта. По железу совместима полностью.
Александр, сожалею, но софт не делится на части таким образом.
Если ваш запрос связан с непонятными глюками, которые вы описывали, вы можете отправить плату Игорю на диагностику/ремонт/что-там-случилось. Если косяк у нас, я лично компенсирую вам почтовые затраты. Если плата подлежит замене, ключ АП на новую будет выдан бесплатно, и почта опять-таки за мной.
нет, он мне нужен для другого самолета. ОК буду тогда покупать целиком.
Подскажите, я правильно понимаю, что датчик воздушной скорости, ГПС и датчик тока подойдут от Смалтима?
Ночные..точнее вечерние полеты  в потемках
http://youtu.be/aGDUy_1PR5I
LaPart, dundel1, BindEm и 3 другим понравилось это
полеты в потемках
АП спалился, нарушил светомаскировку при потере сигнала: БАНО включил :) Вот кто-то ох..л, наверное, на высотках... дроны отакуэ!
Камера прям замечательно показывает ночью. Посадка была по приборам, или "от 3 лица"?
Нет такого номинала "Смаллтим" :) цифро-буквенное обозначение, пожалуйста?
Посадка была по приборам в полной тьме без подготовки ВПП :)
http://www.youtube.com/watch?v=e0IfcRBbfIE
Syberian, LaPart, BindEm и 2 другим понравилось это
Класс!!!
А что за камера?
Камера соня http://www.securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL-D%252dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html
У меня все на таких летает. В дополнение к ней заказываю мет корпус за 5 баксов.
Есть еще такая но без ИК фильтра для ночных полетов.
alexBer понравилось это
Переделал кабель - теперь все пучком...
С нземкой пока решил не мудрить - все по старому...
Но ЮСБ рботает (проблема была в кабеле....)
Готовлюсь к полетам (как позволит погода\время...)
Спасибо!
Давай, намути уже посадку :) Если не веришь, что ап высоту не проскочит, в альтхолде стиком РВ подними самоль на 100м от текущей и наблюдай, как будет спускаться.
Переделал схему соединений. С учётом пожеланий, указал стрелками откуда и куда подаётся питание. :)
Файл в ПДФ.
alexbakunov понравилось это
Тут что-то вспомнилась "няшная" поворотка AlexBer
Расскажи, пожалуйста, как ты ее делал? или покупная?
Олег.
Делал сам...
Взял формы из рекламного рисунка на Сервосити, обрисовал в Компасе, изменил размеры под свои сервы, распечатал, лобзик и циакрин+пищевая сода...
На титле обычная мини серва, на пане - лебедка с Хобика + понижающий редуктор (1:2), вторая шестерня редуктора на полом валу (через него проходят провода от приемника и сервы титла).
копрус и элементы корпуса титла - стеклотекстолит...
На дне корпуса по центру - гайка от кожуха фотоаппарата "Зенит" (этих кожухов у меня еще штук пять есть - надо - пиши...) для установки на штатив... по периметру - три магнита от старого НД диска (в виде подков - приклеены циакрином+сода, сверху обклеены кожей НАТУРЛЬНОЙ - из тех же кожухов...) для установке на корпус машины... (я на крышку багажника ставлю - держит сильно и по сторонам Света ориентировать удобно).
Соединение поворотки с чумоданом - АВГ кабель (на нижней боковой - южной - гране штекер "мама", на крышке чумудама - штекер "Мама"... По кабелю идет :
аудио, видео1 и видео 2 - экранированные жилы кабеля (сигналы "R", "G", "B" - при "штатной" раскладке...)
+ 12 В - питание КСТ и приемника Видео (RC350)
ЮСБ - четыре жилы (от КСТ до бука...)
свободных остается три провода - думаю к чему подключить...
Кабель АВГ - 3 метра, кабель питания - 5 метров...
Если не пользовать автономное питание чумудана, а запитаться от авто - отнести наземку от машины могу - примерно на 7 метров (при моем штативе...).
Если нужны подробные фотки - напиши: скину...
Pilot921 и Syberian понравилось это
Можешь пояснить крепление ВЧ кабеля между антенной и платой? За счет чего кабель не перекручивает в процессе поворота по азимуту на 360 градусов?
Тоже сейчас находусь в процессе "умелых ручек" на предмет самодельной поворотки...
Между приемником видео и антеной у меня нет ничего!
Антена крепится сразу на приемник.
провода от приемника - два кабеля видео, аудио и кабель питания+ шлейф от сервы титла проходят через полый вал ведомой шестерни пана - при любом количестве поворотов пана они не перекрутятся - они ВНУТРИ оси вращения...
Ну все равно они же скручиваются ;)
Ну - да... только никто не станет крутить пан в одну сторону больше одного витка... ;)  :blush:
Я как раз и хочу понять. Кто/что следит за тем, чтобы более одного оборота не делать? Плата управления? Она принципиально не крутит более одного оборота, а если доходит до границы, то в обратную сторону быстро перекручивает и продолжает уже с другой стороны вращение? Или ты просто самолетом управляешь и не даешь ему над собой кружить?
Она самая. Не более 360. Отматывает на другую сторону при достижении. Лимиты настраиваются.
если над головой и очень высоко, то скорость её поворота без разницы - диаграмма у антенны все-таки не игольчатая, просто вверх задерется и будет проворачиваться (круговая поляризация в помощь). Если низко над головой, то уже критичнее, но и тут на небольшом расстоянии краем диаграммы зацепит и хватит сигнала.
Регулируешь в наземке границы от и до ползунками, подгоняешь края.
Получается строго на юг не очень хорошо летать (нейтраль совпадает с севером, а юг на разрыве туда-сюда).
Я у себя настроил расходы по Пану немного больше чем нужно (т.е. от нейтрали не 180 градусов а где то 190) - с перекрытием Юга на несколько градусов... Теперь при полете на Юг наземка не перекладывается зря...
думаю, за счет диаграммы направленности антенны и при чистых 180° перекрытие будет. А перекладка происходит по команде геометрической, если так можно сказать, а не по максимуму сигнала или по его ослаблению. "Заехал" за границу - перекладка.
Так я именно про это и имел ввиду, может не так выыразился...
Идея настройки была такой - если нейтраль - Север, то при угле поворота =180 (или чуть меньше) градусов "крайние точки" будут приходиться на Юг... И соответственно - при полете модели на Юг (+- 10 градусов) поворотка будет постоянно перекладываться (т.е. положение наземки в районе "крайней" точки...) а добавив +10 градусов к лимитам я получил "мертвую"  зону в направлении Юг - теперь при полете строго на Юг серва Пан еще не дошла до крайней точки и нет повода для перекладки...
Может я не прав - надо попробовать поставить крайние точки "правильно"...
Надо сделать выбор стороны света для нейтрали, и проблема южных полетов отпадет...
