SergejSor
Аппаратуры Futaba - вопросы и ответы
237 posts in this topic
Уважаемые, подскажите в чём проблема. Имеем аппу Futaba 8FG и приёмник 6208sb. Хочу использовать 9-11 каналов на коптере. Подключил назу по S-bus. Запрограммировал приёмник на mode 2. На аппе режим mult 2. Подключаюсь к 1,2,3 каналу ( по идеи это 9,10,11 ) и результата нет. На этих каналах дублируются каналы идущие по S-bus в назу.  Что делаю не так ? Помогите, всю голову сломал.
Не будет работать по S-BUS 12 каналов. Там только 8.
Для юзания полного функционала - надо 14 канальный приёмыш покупать.
Простите не догоняю, а зачем тогда все эти mode A, B. Только для того что бы в паралель ставить два приёмника?
Edited by danskoy
Да. Именно для 2 приёмников. Но работать они будут не по S-BUS, а только по аналоговым каналам.
Edited by GanGan
Пытаюсь сделать микс газ - руддер на футабе 7 для управления разготягом на двухмоторнике. Включил один мотор в 3 канал, второй в первый канал. В меню P-mix выбрал где MAS - 3 rканал, где SLAV - 1 канал.
Моторы включаются разными стиками (
Вот собственно внутренности (Futaba 8J)
От каждого разъема дорожка уходит в передатчик, на обратно стороне платы ничего нет.
сделайте крупное фото платы, с обратной стороны. где эти разъемы запаны. Или с этой стороны если они припаяны поверхностным монтажом. Короче надо посмотреть куда идут дорожки от них.
Наличие U.FL разъема не отменяет возможность использования бустера, надо только разобраться почему их два.
А может эти два элемента являются частью одной антенны?
Было время и возможность, сделал продолжение этой, начатой было камрадом SergejSor фото сессии Futaba 8J, а так же попутно Futaba 6J, ну и до кучи ещё RF.Module TM-8 от Futaba.
Сняв экран у 8J, можно посмотреть как реализован "стерео" выход на антенки у 8J, это превьюшка, а большую картинку 4К можно скачать тут
Кому вдруг захочется проследить дорожки по обратной стороне, заготовил и такую картинку (разворот на 180° по горизонтали и чуть поменьше масштаб):
Как оптимальнее подключить внешние антенки на 8J, коаксиальный диполь или патчик, или сразу обе?
Как тогда будет решаться вопрос с согласованием по импедансу с TX?
Теперь вскрытый TX у Futaba 6J, с "моно" антенной:
Более крупную картинку верхней стороны TX 6J, можно качнуть здесь.
Обратная сторона платки TX 6J:
Теперь ВЧ модуль Futaba TM-8 с верхней стороны. (крупная картинка тут)
Тот же ВЧ модуль Futaba TM-8 с нижней стороны. (крупная картинка тут)
А вот размеры оригинальной антенны типа "коаксиальный диполь", которая была в ВЧ модуле TM-8:
Антенна TM-8. Противовес - латунная трубка внешним диаметром 5,0мм, внутренним 4,4мм, длинной 25,0мм (вместе с конусом до выхода вибратора).
Длина вибратора (активного элемента) 25,6мм.
Теперь посмотрим на размеры антенок предлагаемых луноликими братьями, в качестве тюнингового апгрейда штатных RC систем:
Одна из пары идентичных антенн (для RX) показана раздетой, для сличения размеров с футбовскими.
Противовес - луженая латунная трубка, внешним диаметром 4,5мм, внутренним 3,9-4,0мм и длиной 25,0мм.
Вибратор же тут значительно длиннее: 31,3мм.
У всех 6-и имеющихся в наличии антенн (3 пары), измеренные вибраторы более 31+/-0,5мм. Почему они столь длинные тут?
Наверное что бы каждый потребитель мог провести лучшее согласование и КСВ на антенном спектро-анализаторе, самостоятельно понемногу откусывая длину вибратора? :lol:
Теперь посмотрим на аналогичный коаксиальный диполь "пипетку" от луноликих, для TX на 2,4Ггц, предлагаемый со "свинячим хвостиком" для тюнинга TX:
Противовес тут так же из лужёной латунной трубки, наружным диаметром 4,5мм, внутренним 3,9-4,0мм и длиной 25,0мм.
Вибратор 29,6мм, то есть как и положено "по науке". Осталось только замерить КСВ с учётом фидера и согласование с TX по импедансу.
Вы летали на коптере дальше 600м?
З.Ы.
Кстати, на показанных здесь фото передатчика 6J, именно на этом экземпляре, мы летали на 3560 метров в даль (при высоте 150м), в полностью стоковом исполнении TX и RX (из коробки). Носитель - самодельный квадрик, камера Прошка 3BE в БК гироподвеске, видео ТХ китайский 200 мВт 5,8Ггц, с самодельно согласованными антенками.
   На удалении 3,5 км видео всё ещё оставалось отличным, а вот RC кончилось и включился RTH. Отсюда можно сделать косвенный вывод, что суммарная (практичная) мощность Futaba 6J всё же не 20 мВт, а так же 50 мВт, как и у более старших моделей. Иначе откуда бы взялась такая дальность, при паре штатных монополей на RX и одной ленточной антенке на TX, похоже что ещё и с горизонтальной поляризацией?
KIR likes this
Kitdze, длина излучателя определяется электрической длиной( в лямбдах). Геометрическая длина, соответствующая электрической, может отличаться в следствии применения диэлектрического чехла с разной эпсилон( диэлектрическая проницаемость материала). Это кроме разного коэф. укорочения при разных диаметрах проводника антенны.
 Хотя длина 31.5 мм для частоты 2450 МГц явно длинна, тем более, что диэлектрик чехла понижает частоту резонанса. Если это не ляп, то возможно в схеме есть дополнительная схема согласования. Исключить возможность халтуры тоже не могу.
  Я уже писал в других темах, что основное достоинство этой антенны - простота. Из-за слабых симметрирующих свойств одного запорного стакана, влияние кабеля питания на диаграмму направленности велико. Часто максимум излучения не ортогонален оси антенны ( как повезёт, в зависимости от конфигурации проводки кабеля и расположения блоков аппаратуры.
Это точно не ляп, так как это отдельн продавемые антенки, то есть стакан и подпаянный кабель с разъёмчиком. Никаких схем согласования нет.
А как быть с парным выходом с TX? Как оптимальнее туда подключить внешний патч? Просто на один из выходов патч, а на второй - диполь, или ещё один патч? Проверить получившуюся ДН, импеданс и КСВ, пока нет возможности. Как же тогда немного "удлинить" линк RC, хотя бы до 5 км? Хорошо, на приёмнике меняем монополи на диполи, уже лучше, а вот на ТХ с парным антенным выходом, как быть? Есть у кого идеи на сей счёт?
 В приёмных системах два входа делают для борьбы с интерференционными замираниями. В Вашем случае ТХ, думаю, нужно изучить PDF.
 Я бы сам такое сделал для возможности выбора нужного варианта внешней антенны, но тогда должна быть предусмотрена система управления этим процессом.
  Можно подключить две антенны и индикатором поля посмотреть, которая излучает.В качестве индикатора годится и приёмник. Или зайдите на сайт фирмы, поищите там информацию об этих ТХ.
 Самый простой способ увеличить дальность, к этой антенне добавить рефлектор на расстоянии примерно 30 мм. Если дистанцию уменьшать до 20 мм, то усиление увеличится, но и рассогласование антенны тоже увеличится.
 Оптимально делать согласованную направленную антенну.
Сегодня раза 4 ФС ловил в 200-300 метрах от себя. Был приземный туман. Летел низко.
Всем привет
прошу помощи, так как сам не сильно разбираюсь.
Летаем на коптере DJI S1000, подвес Zenmuse Z15-5D III, камера Canon Mark3.
Управляется с двух передатчиков, оба Футаба
Пилот-T8FG Super-все хорошо проблем нет
Оператор T8J-теряет связь в радиусе 300-400 м, все начало происходить буквально пару дней назад, до этого все было хорошо.
Подумал что антенны приемника неправильно расположены и прилегают к металлической части подвеса, сделал пластиковый держатель, расположил под 90*, не помогло.
Прошу помощи в поиске неисправности.
Если пробовали в разных местах - то передатчик скорее всего.
Если на том-же месте - то 90% это кто-то вайфай с бустером раздаёт.
Самое главное то что у пилота Футаба T8FG Super работает без проблем, а Т8J пропадает.
 А что может быть с передатчиком? Я его не ронял не вскрывал, перевозил в мягком чемодане.
В теории - может сгореть передающий модуль, но может и отвалится проволок в антенне.
Хотя честно, я встречал пока только одну горелую футабу.
adel likes this
А можно ли, каким то образом переключить футабу 8fg, в 12 канальный режим?
Просто прибиндите http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7645 вот такой приёмник.
Если надо PPM для LRS получить - то он вроде и так 12 выдаёт.
Edited by GanGan
Мне нужно получить 12 каналов на носителе. В наземке использую приемник из комплекта. R 6008 HS, он не выдает ппм, зато есть sbus, который я конвертирую в ппм и подаю в передатчик immersion lrs. Беда в том, что на борт приходит только 8 каналов. Вот ищу, где теряются 4 канала. А сколько каналов способен передать по sbus приемыш r 6008 hs? Тот что с аппой в комплекте идет.?
Прошу прощения, ошибся с приемником)). У меня в комплекте идет 6208sb. И как оказалось он способен аж на 16 каналов. 8-sbus, и 8 обычных. А я его чуть было не продал.
Способен то он способен, но только для с-бас, и только для футабих серво(программируемых), в остальном варианте 8.
Каналы S-bus дублируются в аналоговом режиме, а не складываются.
здравствуйте дорогие товарищи! Попрошу совета. Замучился я со своей супер аппой FS-T6. Плывет "ноль", плывут крайние точки, из за этого коптер может неожиданно перейти в другой режим полета (NAZA-V2).Измерял прибором температурный дрейф на выходе аппы доходит до 7%! (+10с -10с). Может Футаба получше? Кто нибудь испытывал на температурную и прочую стабильность. И ещё прикол, Настроишь, полетаешь , выключишь. При следующем включении в настройках могут оказаться изменения, о чем узнаешь только в полёте!
Футаба не плывёт, совсем. Юзал 8J 8fg 10C 10j 8C 9CAP 14SG 12FG. Проблем небыло совсем.
Edited by GanGan
У меня было две Футабы (8FGS и одна из самых недорогих T6J), обе показали себя как отличные аппы, дрейфа не было замечено ни разу. T6J всегда была вертолетной (450-ка), ни разу без моего движения не дергался. Ну и к Таранису нареканий нет.
Да вроде как давно всем известно, что любая китайская поделка, а особенно всё что вроде "FlySky" - это вообще не серьёзные и почти что одноразовые детские игрушки.
Не - "может получше", а это лучшее, что можно купить за деньги на планете Земля. Это исключительно бескомпромиссный бренд, как для профи работы, так и для хобби.
amorozio and GanGan like this
Коллеги прошу ознакомиться и прокомментировать следующее исследование. Научности здесь нет, только практический опыт. Приборов не использовал по причине их отсутствия у меня.
Но этот опыт рождает немало вопросов.
А именно:
1. Почему на классических коаксиальных диполях (перепробовано их не один) работа комплекта аппаратуры и бустера показывает одинаковое рассогласование антенны в режиме FASSTest. И наоборот, для примера пробовал переключаться в FHSS и та же антенна работает как и положено диполю. Практика в полете на больших дистанциях подтверждает, что связь с антенной-коакс. диполь нестабильная в FASSTest. А это основной режим для T14SG.
2. Действительно ли мощность излучения в FASSTest меньше, чем в FHSS. Как аргумент, можно предположить, что явление меньшей мощности происходит от природы формирования пакетов импульсов. Просто, разница напряженности поля и тока потребления (200 mA в FASST и до 800 mA FHSS) эта болшАя, что и полагаю, не объясняет это явление.
Особенно интересует мнение специалистов в области радио механики и измерений, и продвинутых знатоков систем радиоуправления на основе Futaba, спасибо.
KIR likes this
