Опубликовано: 18 марта, 2013 Потому что кроме всего прочего, нужно еще понимать, что эти цифры означают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2013 Моя Футаба 10Cg версия "AIR" Приятный классический дизайн Так же удобно снять конектор и сделать переходник для Бустера. Понравилась настройка, разобрался на 50% не глядя в мануал. Даже пробовал включать с нажатыми кнопками что бы понять какие есть скрытые функции. Только вот не поянл как FailSafe отключить. Положение NOR- это выкл? так как выбор только NOR и F/S . И все. так же порадовала подсветка дисплея, она после простоя уходит в любую освещенность . Я поставил на 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2013 Че, лучше турниги? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2013 (изменено) Пластик такой же, стики вроде то же, только чуть по туже двигаются, обзорное меню и удобный интерфейс. На турниге трехпозиционник сложней настроить теряешь один канал , а так я не знаю почему футабы 8, 10 так торого стоят. Ничего волшебного нет. Ну конечно Футаба приятный аппарат и я доволен на 100% , единсвенное что боковые слайдеры очень жесткие., на JR плавнее ходят.Что там с Файл сейфом? Изменено 25 марта, 2013 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2013 Файлсейв должен быть как на 8 футабе. OlegFpv понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта, 2013 (изменено) И так, продолжаем. Установка бустера на Футабу. По технологии Кира. Спасибо за идею. Разбираем Аппу (4 шурупа) и снимаем тонкий проводок от Вч модуля. Меняем его на другой и клеем на термоклей Немецкий особопрочный. Выход под Антенну или конекторРазъемФутаба и JR с бустерами и патчами Изменено 25 марта, 2013 пользователем Oleg zerol, Денис и slobodan понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 Футаба отлично работает от Липо для аппаратур. Так же помещается в отсек как штатный. Точность показания напряжение Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 Э, как тебя расколбасило после Турниджи. Открой пожалуйста тайну, нафиг тебе такой ассортиментик :-) Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 Чтобы крестьянам потом раздать.)) Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 марта, 2013 Вот что значит хозяин - БАРИН! OlegFpv и Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 марта, 2013 Два вопроса по Футабе.Интересная особенность в расходах по умолчанию по 1.2.3.4 каналам она +/- 100%,А расходы с 5.6.7.8.9.10 каналы . +/- 134% (134 %-это можно сделать тримерами до упора на 1-4 каналам. ) Пришлось в настройках расхода поставить в каналах с 5 по 10 вместо 100% поставил 75%, теперь дорожки по каналам +/-100%)) Это нормально? И второй вопрос В таком режиме(см фото) у меня Файл сейф выключен ? так как выбор между NOR и F/S. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта, 2013 Парни подскажите, есть футаба 7С 2.4ГГц. Родной приемыш дает фаил сейв только по каналу газа СН3. А нужен настриаваемый фаил сейв на 5-м канале, для работы совместно с контроллером NAZA. На ХК есть такие приемыши, там фаил сейв настраивается на всех каналах, насколько я понял правильно:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24785__FrSky_TFR8_SB_8ch_2_4Ghz_S_BUS_Receiver_FASST_Compatible.html http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Compatible_8Ch_2_4Ghz_Receiver.html Но, настораживает, что они 8-ми канальные. Будут ли работать 8-канальные приемники с 7-канальной аппой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 марта, 2013 Правильный вариант номер один (FrSky) многократно использовали, именно в ситуациях когда нужен FS по всем каналам. С оранжем не получилось разобраться, в связке с этой аппой настроенный FS, отваливался после выключения и включения аппы (хотя может и существует такая возможность) Drozd79 и Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 мая, 2013 (изменено) Когда летаю низко и близко, без осд и возвратов, часто связь пропадает когда самик за моей спиной,т.е тело заслоняет. Уже на метров 200. Передатчик над головой держать явно неудобно. Если не ошибаюсь с бустером будет выносная антенна? Но не хотелось бы терять мобильность. Изменено 11 мая, 2013 пользователем siderat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 мая, 2013 Сам бустер можно вынести от передатчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2013 Когда летаю низко и близко, без осд и возвратов, часто связь пропадает когда самик за моей спиной,т.е тело заслоняет. Уже на метров 200. Передатчик над головой держать явно неудобно. Если не ошибаюсь с бустером будет выносная антенна? Но не хотелось бы терять мобильность. Можно от бустера вывести провод а антенну разместить на каске) Или сделать такой рюкзачок и оттуда вывести антенну, там же можно разместить запасные акки и много прочего добра))).А если серьезно то при наличии бустера, мне кажется, тело уже не будет влиять сильно на прием сигнала на расстоянии пары км уж точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2013 Не забываем про шапочку из фольги)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2013 (изменено) Сегодня Fr.Sky не пускал дальше 4 км и выше 1.7. Все без изменений, носитель то же , а раньше без срывов спокойно летал на 6 км в даль и на 2600 вверх. Отлетал Два аккума , причем когда летел на встречу на возврат то на 3 км уже были срывы F/S. Нужно уже Футабу подключать и пробовать в тем же к-те . Изменено 12 мая, 2013 пользователем Oleg Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2013 (изменено) Сегодя опробовал футабу t8j с бустером на 1 ватт и 5 dba антенной. улетел на 5.8 км. дальше море было. над морем страшно лететь. думаю, можно и дальше.фейл сайвов небыло. Автопилот - arkbird. видео - 900 mhz 800 mw. на приеме штатный штырек, а на самолете самодельный vee диполь. Изменено 12 мая, 2013 пользователем BukTop Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 мая, 2013 А мы все головы ломаем, можно ли к t8j подключить бустер или нет. Там два антенных выхода, как подключали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2013 Да, там два антенных выхода. Вместо одного воткнул RP-SMA female nut bulkhead to IPX U.fi 1.13mm pigtail. Накрутил бустер, на него антенну, включил - на бустере заморгала зеленая лампочка. Ну и сразу в поле.. Вторая антенна осталась родная в пульте. Если кому интерестно - могу сфотографировать как все прикрученно. До этого у меня был пульт futaba t6j, подключал так же как тут: Все было здорого и полеты на 5 км были, но потом я его оставил рядом с передним колесом машины, не заметил и задним на него наехал :) Там тот же s-fhss сигнал. Альгимантас и Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2013 Сам принципе подключения понятен и прост...Да, там два антенных выхода. Вместо одного воткнулИнтересующий вопрос "вместо какого"? Имеет ли вообще значение вместо какого втыкать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 мая, 2013 ПНо, настораживает, что они 8-ми канальные. Будут ли работать 8-канальные приемники с 7-канальной аппой?У меня оранжы с футабой.1) будет работать с 7кой2) да, ФС там настраивается по всем каналам, но внутри приемника. т.е. выставляем при вкл. передатчике все каналы как дб при ФС и хитро жмакаем кнопку на приемнике. Как жмакать - читаем в мануале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 мая, 2013 Сегодня наконец то включил новую аппу Футабу 10, а то 2 мес лежала. Удивило немного что на 10ке газ-норм это в реверсе. При выборе Мод, поменял Норм на Реверс . Теперь все гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 мая, 2013 Гляньте какая красивая футаба)))))) http://www.ebay.com/itm/Futaba-FP-T8SSA-P-Single-Stick-Radio-F3A-Aircraft-Transmitter-Untested-/111072750785?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item19dc73acc1 Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
