Posted April 17, 2014 Четкость картинки по сравнению с очками выше на несколько порядков. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 17, 2014 Погуляли с сыном по выставке В первый день выставки было мало посетителей и я решил дать протестировать свой шлем разным людям. Видео камера с маломощным передатчиком и батарейкой была в коробке, которую клеили на двусторонний скоч к разным авто. Всем без исключения шлем понравился. Магазины проявили желание выставить его у себя для продажи.Китайцы со стенда Walkera, сразу купили шлем и задавали кучу технических вопросов. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 18, 2014 Китайцы со стенда Walkera, сразу купили шлем и задавали кучу технических вопросов. Ну что, ждём появления шлема на офф сайте Валкеры? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2014 Четкость картинки по сравнению с очками выше на несколько порядков. Некторые жалуются что глаза быстро устают в шлеме, у вас такого не было?. Угол обзора 70-80 градусов не мешает, ведь надо глазами вертеть. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2014 У меня наоборот в очках устают, в шлеме могу часами летать никаких проблем. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2014 Я сделал угол меньше чтобы глаза не уставали. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 19, 2014 Такая линза сойдёт для видео шлема? и размеры как? http://opticstrade.ru/lupa/linza_frenelya/lupa-frenelya-115-175/ Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2014 Виктор, а где можно купить ваш шлем? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 26, 2014 Eyeboxfpv.com мой сайт. Там есть несколько вариантов комплектации. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 26, 2014 Вообще - кто знает, у пилота команды РусДжет что за очки ФПВ? У Виталия (пилота РусДжет) это просто солнцезащитные очки, такие, чтобы можно было одеть поверх обычных очков. Ни какого фпв там нет. Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2014 Виктор, а подскажите, вариант 2М разборный? Есть ли возможность туда вставить свой приемник 1.2ГГц? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2014 И еще по питанию вопрос: указано 12В, насколько жестко это требование? подойдет ли 3S липолька? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2014 Меня больше интересует от 2S будет работать контррллер? Матрица я так понял от 5в работает. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2014 Виктор, вы не ответили, разборный ли вариант 2M? есть ли возможность вставить в него свой приемник 1.2ГГц? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2014 Все варианты шлема разбойные , но для вставки приемника нужно обладать соответствующими навыками. Спец разьемов как в шариках я неделаю. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 2, 2014 на соседнем форуме пишут в шлеме вроде все хорошо, но по сравнению с очками нет эффекта погружения. Теперь думаю, вдруг не понравится, 410 баксов на ветер. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 2, 2014 Я-бы сказал что эффект обратный. В очках нету эффекта, а в шлеме забываешь обо всём когда летаешь. reed and KBV like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 24, 2014 Поделюсь и тут своим шлемом. Доделал свой шлем, ну как доделал, почти, надо еще обклеить, придать так сказать гламурного вида, но летать уже можно! Немного фото: Встроил приемник 5.8ГГц, выпили все лишнее, оставил только переключатель каналов, на всякий случай. Приемник (+5В) запитал от контроллера матрицы. Также встроил маленький динамик. Переднюю крышку сделал съемной, там приклеена на двухсторонний скотч матрица, 7", если матрицу почистить, то решил пусть будет разборным. Также верхняя половинка ближе к матрице, тоже откидывается, чтобы линзу достать можно было почистить. Резинку сделал из лыжной маски, резинка шириной 4 см, очень удобно сидит на голове. Поролон пока был белый, приклеил на двухсторонний скотч. Матрицу закрепил сверху, приемник справа сбоку, БЕК матрицы слева, не видно на фото, рядом с матрицей, тоже сверху крепиться. Матрицу по максимум обпилил, то есть, по низу все разъемы отпилил, около 1 см платы отпилил. Питание и AV припаялся к плате. Линза стоит от матрицы на расстоянии около 4 см, всего, так показалось комфортнее всего. Сделал снизу разъем видео, сначала не хотел, но подумал, об универсальности, вдруг понадобиться. Пришлось, поставить тумблер, а чтобы при подключении внешнего AV, приемник не жрал питание, по хитрому запитал сам приемник, через его свободный DIP тумблер. Ну в общем, очень доволен! Идея супер! Спасибо автору темы и всем кто помогал с ответами! Жду погоду облетать квадрик! P.S. Забыл добавить, вес без батареи, с антенной клевер и резинкой ровно 370 гр.И еще, выше спрашивал, работает ли шлем от 2Ы, да видео работает, но контроллер не выдает звука, только на 3S!!! Kras, vorobei and OlegFpv like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 4, 2014 Найти бы гденить монитор фулшд на 5,6 дюймов Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2014 Есть одна маленькая панель fhd с lvds интерфейсом (по моему 4")Тут посмотри panelook.com Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2014 Найти бы гденить монитор фулшд на 5,6 дюймовЕсть такое у мастеркита - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1190865 - одна засада - нету АВ входа. Но народ у буржуев находит этот монитор с другой платой управления уже с АВ входом в том числе. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2014 Только у мастеркита не FullHD %) А AV вход такому шлему и ненужен будет, его подключать нужно к HD видеолинку через HDMI Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2014 Только у мастеркита не FullHD %) А AV вход такому шлему и ненужен будет, его подключать нужно к HD видеолинку через HDMI Угу, подключить то можно по НДМАй, только сигнал у нас в лучшем случае 700ТВЛ пока что.. Share this post Link to post Share on other sites
