Skyhunter 1.8m FPV Platform
220 сообщений в этой теме
Обновлю темку и задам вопрос.
Когда в продаже появятся Хантеры 14-го года (новые) ?
вот один ресурс нашел:   http://www.fpvmodel.com/2014-new-skyhunter-1-8m-airplane-fpv-platform-white-epo_g25.html
Все отличие т.н. "новых" хатеров в стабилизаторах, которые стоят не перпендикулярно, а под углами. Сложно сказать, есть ли в этом какой-либо практический смысл, но в любом случае очень мало, чтобы называть хантеры "новыми 2014", потому что других походу и нет.
PS. При должном желании и на "старом" хантере стабилизаторы можно так же поставить враскоряк, однако хантер и всегда и с прямыми летал отлично. Для чего так сделали - не ясно.
4015м :)
Расход энергии уже мигал, поэтому на скриншоте нету. 7495мАч из 10000. В принципе хватало еще на 1-1,5 тыщи :)
reed, KIR и andreilee666 понравилось это
Супер,а с каким винтом и двигателем
По-моему был 13х6,5 , двиг 710кв.
Двиг не очень удачный для скоростного самолетика, зато в высоту летит хорошо.
Кстати на фото видно почему не полетел выше, хотя был запас энергии :) Газ 75% и ток 10А, пропеллеру уже воздуха не хватало :)
Надо было проп с бОльшим шагом ставить, например 13х8. А еще лучше 14х8 - с небольшой перегрузкой в начале, а на высоте в самый раз.
KIR понравилось это
кстати, а какой вес аппарата был?
Не знаю, обычный Хантер + 2 акка 4S 5Ач + обычные ФПВ примочки, камера Сонька Effio.
Ничего лишнего или необычного.
Ах да, еще бортовой акк 150грамм и GPS-трекер 50гр.
На 3 км с винтиком 9х6 нормально идет. Не думаю что на 4 км так резко воздуха мало будет.
а мотор и батареи тогда какие? (для 9*6)
с разбегу нашел табличку убывания давления в мм.рт.ст в зависимости от высоты
км   P(мм.рт.ст)
0     760
1     668
2     587
3     515
4     450
Разница что-то типо 12-13%...
По наблюдениям за телеметрией- теряет примерно 10% тяги на каждый киллометр. Т.е. если начали лететь с 20А и не трогаете газ, то на 1км будет ~18А.
По табличке примерно так же выходит, даже немного больше  :)
На 4км потеряет почти половину мощности.
Я вчера еле 2600 набрал 2ак по 5а 4банки спалил около 7400 уже с 2500 не хотел набирать высоту - сваливался на крыло при наборе высоты мо тор 900кв винт 12 на 8
как то всё у тебя совсем плохо...
Skywalker V6, крыло Condor 1880, батарея 4S 5000mAh + 1300mAh для видео, мотор Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-800kv, пропеллер 9х6, видео Lawmate 1.2 1000mW, управление Expert Tiny 433Mhz, две камеры, поворотная платформа курсовой, вес снаряженного аппарата 2360 грамм, АП и наземка Pitlab
я понимаю что платформа другая, но как то расход у тебя жуть...
хантер должен лучше высоту набирать. Возможно вмг плохая..или ветра опять-таки..
Видео надо.
А после 2000м его не трясло мелкой дрожью?
Я что спрашиваю- описанные симптомы похожи на обледенение :)
Посмотрел погоду во Львове- около 15 градусов- как раз на 2000+ метрах должен быть ноль. Обычно лед в первую очередь налипает на пропеллер (не равномерно) и его начинает колбасить.
Верный признак обледенения ;)
Таки шо вы предлагаете? как с этим бороться?
антифогом автомобильным опрыскать самолет можно поробовать....
Я просто предположил, может дело и не в этом :)
Если при этом начались вибрации от разбалансировавшегося пропа- то похоже на правду. Если небыло- то наверное другая причина.
Как бороться- сам незнаю, просто попадал в такие ситуации- симптомы показались похожи :)
Собираем скайхантера, столкнулись с проблемой. Руля направления нет, есть руль высоты и элероны. Автопилот FY-41AP - в программе настройки в разделе "Mix setting" нет варианта самолета с классической схемой но без руддера.  Для испытаний выбрали режим Normal, серву руддера не подключали, т.к. ее нет. При полете самолет в режиме стабилизации стал пикировать на землю, удалось выровнять только после перехода в ручной режим. Какой из предусмотренных программой настроек автопилота подойдет под данную конфигурацию самолета (элероны, руль высоты, нет руддера)?
Удалось ли кому-то настроить данный автопилот на скайхантере?
Судя по большому количеству видео СкайХантер летает на этом автопилоте отлично. Классическая схема должна подойти без проблем. Что-то не так с настройками автопилота. Может быть неверно инициалировали его положение в самолете. Это кнопка Record Attitude вроде, в софте настройки. При этом самолет должен быть в положении горизонтального полета.
А есть ли у кого личный опыт использования FY-41AP на скайхантере?
ну стабилизацию вы перепутали. Он у вас скорее всего элеватор вместо верха вниз опускает, вот и в пике выходит. Что-то не верится мне , что не в настройках 2элероны-элеватор.
вон у пилотажа есть русская инструкция даже.
Микшены:   традиционная схема самолета с элеронами 1нормал -управление навигацией с помощью элеронов.
Изменено пользователем Белгос
Да и стабилизацию поменьше сделайте, она должна в максимуме где-то мм на 5-6 отклоняться насколько я помню. Если нужно потом увеличите...Если что ловить проще будет))
То ли мы перепутали (хотя вроде все правильно выставлено), то ли автопилот без сервы руддера не понимает как работать...
Вот видеоролик того полета http://youtu.be/XRp0Ss2wdQ8
Начало в ручном режиме, потом на 02 мин 36 секунде включена стабилизация - самолет развернуло вокруг своей оси на 180 градусов и в пике. Перевели в ручной режим и вырулили.
Я вижу неверно настроеный реверс элеронов в режиме стабилизации.
Проверьте правильность работы режима стабилизации на земле:
Это страница 22 и 23 из мануала, если что.
