1,112 posts in this topic
Ну АрДрон уже есть и не один))) почему бы и нет. На игле не летаю. Логер положил в пакет, ждет Дмитрия. Видимо не скоро он заберет))))
Кирилл,Выскочила такая ошибка.OSD Internal Error 0306BE Email Support,руль высоты не отклоняется в низ,только в верх.Что может быть?
Пробегала такая ошибка по RCG, Билл советовал перепройти Визард. Кто-то решил проблему, перезагрузив файл конфигурации. Вы переходили на новое программное обеспечение иглы со старыми настройками? Если да, то лучше спросить все настройки на заводские и настроить модель заново. Опять же, убедитесь что софт самого Игла соответствует всем прошивкам железок в меню "Хардваре", если нет - перепрошейте их.
Edited by KIR
Ок.А как сбросить настройки?Чего то не получается.
Advensed - Delete all ET settings. И в меню OSD. Проверить прошивки.
Так я и в меню не могу зайти.
Я про софт на компе.
Ошибка пропала но руль высоты теперь вообще ни как.
Прошивка железок соответствует версии программного обеспечения? Какая версия, какие прошивки? Вообще по-хорошему прошить заново железо.
Вроде разобрался.Подозрение на то,что ставлю управление гурдианом на тумблер,а он занят управлением меню,тут то и сразу выскакивает эта ошибка. С начало нужно было перевести управление меню на 3х позиц а потом включение гурдиана на этот свободный на тумблер.
Кирилл вот ещё вопросец.В симе серво руля злеронов и высоты должны иногда резко дёргаться?
Да, есть такая специфика, они не плавно отклоняются, а рывками, но на небольшие углы.
Всем привет ! Интересуют два датчики
1. 3-Axis G-Force MicroSensors 40 Gs
2. Dual Axis G-Force Expander (GFORCE-38)
3. GForce Sensor, Low G
Я так понимаю что они чем то похожи , может кто пользовался ,или знает .
Отличаются количеством осей, по которым ведется измерение ускорения и собственно разрешением и максимальными величинами этого ускорения. Для автопилота вещь бесполезная, он эти параметры не использует, для пилота собственно тоже особой информативности не несет. Возможно кому то пригодится для логгирования специфичных данных в специфичных проектах, типа ракет и т.п.
Спасибо !
привет!
KIR, а подскажи пожалуйста, на неделе получу свой комплект игла. Какую версию ПО и прошивок посоветуешь установить? у тебя все таки огромный опыт в этом деле ...
так же интересно, нормально ли работает лайв моде в телеметрии на ПК, и каким методом работает отображение модели на гугл земле? софт игла иммитирует ЖПС приемник а гугл земля к нему подключается? в чем суть?
Лично я всегда ставлю последние версии с сайта, ссылки в шапке темы. Сейчас залил бету последнюю, проблем с ней не вижу. Опыт у меня средний, не перехвалите )
Live Mode работает на ПК 2мя способами:
1) Подключаем логгер к компу и наблюдаем в окошках за показанием остальных датчиков (ток, температура и и.п.)
2) Подключаем к компу наземку от ET, наземка через видеосигнал получает с самолета все полетный данные, включая координаты GPS, расшифровывает их. В результате на компе мы видим все показания датчиков в реальном времени, плюс появляется возможность запустить Google Earth и наблюдать в реальном времени положение самолета на карте.
zerol likes this
Пришел Баро-датчик. Куда его устанавливать? или в любое место можно. Еще идет второй шлейф питания с логера не понял для чего только))
Мне кажется в любое.
Формат GPS данных на OSD
ГГ.MM.MMMM (NГГ°ММ.ММММ ЕГГ°ММ.ММММ)
спрошу тут :)
нужна помощь
после креша сдуло конденсатор С7 на плате OSD-Pro
стоит возле разьема герлянды (желтенький такой танталчик)
мо кто зачитает ?
плз
незнаю мо еще чет пошло .... осд нету и в железе не видится
на разьеме герлянды на белом и красном маловато напруги .... дето 2.5 вольт :(
остальное проверил - вроде 3.3 вольт питалова есть на проце и мозгах
Edited by Lio
сам спрашивал , сам и нашел :)
все починил - работает
таря 2 иглы в строю :)
Ставь куда угодно лишь бы в трубку датчика не дуло сквозняком, я просто ставлю в фюзе трубкой в сторону хвоста. После первого же полета сравнение высты баро и GPS покажет есть ли задувание.
Шлейф питания в комплекте с бародатчиком предназначен для автономной его работы - например ты хочешь узнать как высоко можешь загнать свой планер - прицепил и полетел - по прилету считаешь цифры достигнутой высоты. Для комплекса Иглов он лишний.
OlegFpv likes this
По поводу глюков Иглов замечено следующее:
1. нельзя подключать кабелем УСБ к компу при включенном питании борта и видео - у меня слетела на 0.00 информация о прошивке логгера. Пришлось его перепрошивать. Сначала подключаем УСБ, потом включаем питание если надо.
2. Проходя визард через комп для сохранения данных надо не только подать питания на логгер (он в принципе питается от компа в этот момент) но и включить видеосигнал. Сообщение же об ошибке будет ссылаться на УСБ...
3. Был случай когда при прохождении визарба без подключения компа на экране монитора вместо отсчета секунд начал крутиться какой-то иероглиф. Т.е. система зависла. Пришлось передернуть питание и повторить все заново.
4. Из-за большого шага оцифровки канальных импульсов грубо дергаются рули - в принципе на полете это не сказывается и можно бы забить, но похоже что выскакивание меню во время полета вызвано этим же эффектом - помогает переход на управление от одного канала и переключение канала в крайнее положение во время полета.
Спасибо. А что трубка в датчике ? У меня нет трубки. Просто плата в термоусадке. Может новая версия баро датчика.
