1,112 posts in this topic
Стоит ли сменить разъемы 2мм которые на логере акке
Ладно на регуле и моторе, но откуда они взялись у тебя на логгере и акке?
Как откуда, сам паял туда разъемы на 2мм.
логгер видимо с проводами, а не с разьемами. но 2мм - это слишком мало, сам логгер до 100А заточен.
Столкнулся с такой проблемкой. Ход сервы подключенной через ИГЛ меньше хода сервы подключенной через приемник... Менее 90 градусов получается. Это как то лечится?
ход сервы определяет пройденный визард
zerol likes this
В визарде вроде нету положения сервы руля высоты вниз... но все же поставил расходы побольше и попробую перепройти визард. Спасибо!
Пришел на днях Guardiand 2d\3d, Сделан на 5+. Настроил и разобрался за вечер, поставил на данный самолет  http://www.parkflyer.ru/35955/product/185982/  . Стабилизация однозначно стоит своих денег, использую в основном на посадке, раньше частенько самолет козлил при посадке, так же постоянно приходилось при ветре пользоваться рулем направления на глиссаде, а теперь включаешь стабилизацию и ждешь когда самолет сядет только перед касанием немного на себя руль высоты, летать в режиме 2d не очень понравилось, очень долгие развороты самолет постоянно выравнивается в горизонт, но для FPV это то что нужно, на истребителе летаю в режиме 3d как поставил самолет так он и летит, а на посадку 2d. Летал в ветер 12 м\с если бы не стабилизация ни за что бы не полетел в такой ветер, а если и полетел то вряд ли бы благополучно приземлился. Так же стоит отметить что коэффициент стабилизации можно настраивать на пульте с помощью крутилки. Система будет актуальна как начинающему пилоту, так и опытным авиаторам, ну и конечно в связке с игловским АП так же сказка т. к. появляется стабилизация по рысканью (руль направления).
KIR likes this
Всем привет! Вывел RSSI c Rmileca как описано в инструкции (rmileca) и подключил к Иглу по инструкции (12 витков через ферритовое кольцо) но на экране уровень сигнала не показывает. Кто то уже вывел RSSI c Rmileca?
Раз уж гардиан такой супер пуперовский, его за место стабилизатора стандартного, игловского, можно будет поставить???
А что там за новый сервопровод идет вместо с логером? на рцд что то про питание писали. Дескать беку в логере питание может не хватить. Я прошлый сезон отлетал, никаких проблем не было. Вот недавно регуль спалил. Есть другой с беком на 2.5А. По идеи должно хватить. Ведь по показаниям осд без мотора гдето 0.2 А идет потребление..
DimPin likes this
Ну как сказать - новый. Игловский Y - кабель. Один конец в Логгер на "Throttle", второй на ОСД к "Throttle Out", третий к регулю.
Да. После ОСД. Не будет только линии искусственного горизонта.  Ну и для настроек через комп, придется его с места сдергивать, либо делать USB -удлинитель. Так как на Логгер делают выносную BLS-4 фишку.
Всем доброго времени суток. Помогите решить ситуацию. После полетов решил выгрузить Логгер 4. Выгрузил. Ноут подключен к нету. Выскочило сообщение про обновление. Обновил только Логгер. Решил просмотреть записаные данные. Чуть не об..бомлел. ЖПС показания вроде нормально, а ток и вольтаж, и емкость-ну как електростанция (ток мотора 245 А, вольтаж в за сотню, емкость тож Х/З что пишет). Включил телеметрию на экране с ОСД все адекватно. Попробовал, как в инструкции, отключить нагрузки и втыкнуть аккум , может, что не понял, но не помогло. Есть метода в инструкции , как в ручном режиме ввести данные, но если вольтаж смогу хоть с какойто точностью , а амперы... Подскажите, как вернуть в адекватное состояние Логг.
Не понял
А ОСД версия осталась та же прошивки? У меня новая версия Иглов (10.48) не потребовала вроде перепрошивать ни логгер ни ОСД...
Всем привет! Подскажите, подключил комплект Игла,  появился шум в телике. Продавец говорит это у всех Иглов так. Это правда?
На Игле никогда не замечал шумов не по видео, не по аудио. Работала даже прекрасно трекер антенна от него. Вас продавец обманул. Ищите проблему в вашем ТХ.
Edited by Oleg
Переходим на страницу настройки OSD. Там есть 2 параметра: "уровень черного", "уровень белого". Меняем соотношение этих двух параметров и полностью убираем шумы.
OlegFpv likes this
Не понял
Выскакивает диалоговое окно две клавиши верхняя для обновления логгера, нижняя-осд. Вроде так. Ща гляну инструкцию на всякий случай. И в инструкции читал , что можна обновлять осд отдельно, а логг отдельно. Но судя по тому как описаны часто задаваемые вопросы, такие штуки уже встречались. В крайнем случае попробую вернуть к заводским настройкам.
Спасибо! Получилось!...Производитель рекомендует в мануале подключать на автопилот канал руля направления а не элероны, почему? Самолёт у меня Climber....Не могу понять что такое на дисплее WAY и HDP.
Это рекомендации действительны если не используется стабилизация Guardian. Чтобы самолет самостабилизировался и рулил хвостом. При использовании Guardian невозможно подключить НЕ элероны.
HDP - HDOP
Ничего не соображаю, с параметрами электро фигня и сделать на могу. Может есть мысли? Или кто встречался? А больше напрягает, что телеметрия показывает более мнее нормально, а какого пишет фигню.
Всем привет! У меня пока нет датчика скорости и баро-альтиметра. При настройке АВД такие пункты как max / airspid / VNE (odisable 0), minimum ground spd (odisable 0) остаются по умолчанию на ноле, я правильо понял?
Да, правильно, оставь их в нулях. И в настройках добавь:
"Require 3D GPS Fix: Выберите YES, чтобы модуль GPS определил трехмерное положение в пространстве перед фиксацией места старта. Если Вы не используете барометрический альтиметр, обязательно ставьте YES, иначе высота будет неправильная."
Это и при наличии бародатчиков все равно нужно - чтобы не взлететь в спешке когда система еще не наловила спутников.
Спасибо! А что за резистор 15К Ом в оригинальном мануале нужно устанавливать между батареей и Елоггером ? В переводном мануале про него ничего нету.
Это если ты хочешь контролировать дополнительную батарею, или бортовое напряжение или какое угодно напряжение (например на первой банке ходовой АКБ) - то через резистор подаешь одним проводком плюс этого напряжения на один из разьемов логгера темп2 или темп3. В настройках говоришь что это не температура теперь, а напряжение, там же можно настроить надо ли и при каких параметрах выхода за допуски обращать внимание на этот параметр (инверсный текст, мигание, проговаривание голосом). Ну и куда его выводить на экране.
У меня это в переводном мануале на 4 странице "
1.Сделайте шнур для каждого дополнительного контролируемого напряжения, состоящий из провода, который подключается к батарее, 15KОм резистора (лучше 1%), и серво-вилки. Смотрите на рисунке. ВАЖНО: резистор должен быть встроен в шнурок, и напряжение батареи не должно превышать 16 В, иначе eLogger будет поврежден!
Заметим, что два другие контакта температурных входов это масса!
