1,112 posts in this topic
И в старом русском мануале тоже есть :) Ровно на 11й странице.
Можно поинтересоваться, что ты хочешь доказать? Человек спросил - я ответил.
http://yadi.sk/d/6gWrJd4q3QLyE тут старый русский мануал и тут на 5 страничке на скриншоте нету меню настройки графики. На 11 есть настройка через экранное меню, но удобнее это делать через комп.
У меня нет звука от микрофона. Производитель рекомендует вставить резистор от 3 до 15 кОм. Кто то сталкивался с подобным? Разброс достаточно широк, нет?
Ух, опять этот Игл))) то резистор на питание вешать, то еще куда то . Не ужели нельзя сделать уже готовую сборку?
А тетеньку слышно?
Ну я пока не знаю как заставить тетеньку говорить) Выставить скорость и высоту на ноль как критческий параметр?
А тетеньку слышно?
Ты воду не мути. Резистор вешается когда доп. батарея подключается для снятия показаний ее напряжения, по-умолчанию нигде там никакие резисторы вешать не надо. По-скольку входы логгера универсальны и могут использоваться для подключения разных датчиков (температурных в том числе).
Только что летал, слышал в наушниках какое то попискивание... очень слабое. Как и предполагал нужно какое то устройство усиливающее сигнал.
Микрофон нужен с тремя проводками типо Шорох-7, и в меню ОСД посмотреть  "Audio/Vario Configuration" > "Mute External Audio" > "No"
Я пытался снять звук с микрофона камеры...Мануал по аудио зачитал и настроил все как надо, но не получилось. В общем если звук с камеры снять не удалось, но не очень то и хотелось. Главное мне надо слышать пиндос-риту. А я ее не слышу, хотя какие то писки были очень слабые, сработал триггер на разряд батарейки. Но очень и очень слабый звук... Вопрос как заставить звучать осд когда модель стоит на земле, точнее у меня на столе?
Edited by zerol
я использую телевизор. с приемника Lawmate в телек идет 2 провода: видео и аудио. В момент включения/выключения RTH голос идет. Передатчик Lawmate, никаких доп. резисторов не использую. Микрофон активный с тремя проводами брал на Bevrc Edited by Adoff
А что вообще может говорить РИТА ? Если там 3-4 фразы то нафиг нужно.
Edited by Oleg
Ну там главное не что она говорит а когда. Ибо за всем параметрами можно не усмотреть, а она обращает внимание, на то что какой то параметр достиг критического уровня.
кто скажет чем отличается GPS приемник V3 от V4??
zerol:Настройка “Mute External Audio” должна быть установлена в "NO" через ПК или передатчик, чтобы микрофонный вход заработал. По умолчанию микрофон отключен! Так же уровень внешнего аудио, голоса и вариометра должен быть установлен больше чем 2.
Все так настроено?
Все так настроено?
Да. Я читал мануал. Мало того я впаял на выход сопротивление 5 кОм, как сказано в мануале, но ситуация не поменялась, а звук от самой ОСД стал еще тише, что и следовало ожидать. Я думаю просто напросто я подаю очень слабый сигнал на вход ОСД. Edited by zerol
Пока отбросим вопрос микрофона.
Барышню нормально слышно?
Были слышны какие то зуммеры. Так как у меня при последнем полете стоял резистор на выходе, то было слышно очень тихо. Но только зуммер без барышни, возможно барышню просто не услышал.
Сначала думаю стоит разобраться с барышней т.к. в этом случае размах сигнала с микрофона не при чем.
Понял. Буду разбираться, я уже понял что сигнал просто на входе слишком слабый. Ибо его не передает приемник даже в обход ОСД. А барышню, я уверен, настрою)
Такой вопрос. Кто то пользуется датчиком воздушной скорости? Начал задумываться не прикупить ли мне его? И насколько он полезен? Каковы его плюсы и минусы?
Пользуюсь. Показывает достаточно точно. Стоит на фюзе, на носу.
Из минусов - мешается трубка.
народ подскажите!!! Подключаю логер игловский 4 к компу, в табличке не видит его прошивку, не могу обновить...
Возможно кабель не исправен. Там на лоллере 2 разъема для подключения к компу попробуй оба и разными кабелями. При подключении логгер издает в винде звук?
