1590 сообщений в этой теме
Да мотик мой, за рулем мопеда тоже я :)/>
я тоже катаюсь ужел лет 6
Раньше на треке пробовал
закинул в корзину товар по вышеуказанным ссылкам
цена хорнета 103$, доставка 11.21$
цена FyDIS 154$, доставка 28.03$
Итого: 293.40$
Не получается в 7500 уложится как не крути...
Объясните упорное желание стыковать с хорнетом именно DOS, а не FY31AP? Функционал вы получаете меньший, а денег платите возможно даже больше! На сколько я понял, DOS в меньшей степени ориентирован на FPV, чем FY31AP. Просто хочется нового?
Новое в Досе. Чего нет в 31 фишке.
Быстрое отображение горизонта (на 31чуть притормаживает после новой прошивки)
Эл. Компас на борту
Новые гироскопы
Режим 3Д полета
Режим удержания курса и удержание высоты полета
Остальное все как на 31.; возврат, кружить по кругу, установка круизной скорости, установка радиуса полета, но без полета по точкам и без установки минимальной высоты при возврате (50м) , нужно проверять на Досе минималюную высоту .
А еще пишет производитель , что Fy- Dos в случае отказа или полета без GPS система будет следовать курсу и удержанию. Так как имеет электронный компас. Ну и традиционно имеет уже встроенный Баро-датчик (высота определяется по Баро Но с компенсацией по GPS)
Кстати при включении питания на 31 Фишку курс показывает 000 и при вращении самолета он начнет изменятся за счет 3х осевого гироскопа но курс будет не точный пока не поймает GPS спутники. А на Fy dos при включении показывает четкий курс (я проверял и выкладывал видео) но он почему то начинает уменьшаться видимо калибровка или еще что то. Вообщем мне как любителю продукции Фьютеха можно иметь Дос в своей коллекции. А для тех кто летает FPV пилотаж (типо как ребята на L-39) , то вообще необходимо такую стабилизацию иметь. Модель переворачиваю и срабатывает реверс в режиме 3Д полета. То есть система будет держать самолет перевернутым, а если отключить режим 3Д то система вернет самолет в нормальное положение полета. Пока провожу испытания в домашних условиях, готовлюсь к вылетам. Думаю что Fy Dos на порядок выше Гуардиана Игл 2Д/3Д. По всем своим характеристикам, адаптированным под FPV ,GPS,алюминиевый корпус и плоский размер , всего 11мм толщина.
т.е в dose нету полета по точкам?
Нее. Алексей нет. Ты можешь как у меня несколько самолетов сделать один по точкам летает на 31 фишке а второй просто летает)) на Досе.
Я тебе скажу что по точкам ты редко пользоваться будешь. Хотя иногда интересно, я когда не знаю чего делать сразу как взлет осуществил включаю тумблер в режим навигация. И самолет пошел на взлет сам и летит по точкам то же сам. А ты просто смотришь в камеру.
Седня еще раз попробовал, у меня нет дрейфа показаний компаса. Может ты в магнитную бурю попал))))
Что значит дрейфа? И на чем?
Я имел ввиду изменения показаний компаса на DOSе.
а у меня при включении показывает четко но потом цифирки почему то уменьшаются, не стоят на месте.
Ребят,нужна помощь в подключении осд к http://www.parkflyer.ru/46992/product/103996/сему девайсу.один передатчик уже спалил ,посему прошу,помогите пожалуйста разобраться,нарисуйте схемку кто нибудь,кто подключал к этому передатчику эту осдэшку ?
следовал всем инструкциям ,все по мануалу,плюс еще и видео это посмотрел
.подал питание на осд,и все,передатчик приказал долго жить,в принципе как и осд.питание на передатчик идет,а картинки нет.камеру и очки проверил на тв,все работает.
питание подал с 3х банок на осд,диоды на осд поморгали где то с пол минуты,на передатчике диод тоже засветился,к передатчику пак не подключал.только потом дошло,что вместо 2х банок дал питание с 3х
Думаю, что Вам не помочь! На передатчике каждый пин подписан, какая тут ещё может быть схема? Схема подключения ОСД у Вас на красивой бумажке в комплекте. Рисовать к сожалению нечего :(
Вячеслав Картушин: сейчас опять все перепроверил,и в конце концов решил разобрать корпус камеры.все таки она зараза погорела.одна кренка накрылась,уголек весь вспучился и разкрошился.
видать камера все таки 5V
и погорела от 12
Вы здесь о чём пишете? У Вас что сгорело ? То передатчик, то камера, то на телевизоре всё работает. Жуть какая-то там у Вас в Ростовской области :D
сам не пойму как,но камера картинку почему то выдавала.завтра все проверю с другой камерой
Теперь автопилот 31,Dos с Осд Хорнет умеет предупреждать Вас о низкой высоте, о резких маневрах и тп. Предупреждения высвечиваются на экране ОСД чуть выше горизонта на анл.языке.
предупреждение работает только в режиме RC.
Да, лично проверял, выглядит очень здорово, с не привычки даже удивился))))
Поставил фишку и началось... Просто иногда странные вещи с автопилотом происходят - пока он выключен все ок, но стоит включить - то иногда практически не управляется может свалиться в штопор или уходит в даль, но тангаж при этом работает. А когда включаешь возврат домой, стабильненько так валит куда попало. при круговом облете такая же фигня. Хотя иногда все ок - летает возвращается отлично управляется.. не могу врубиться где засада.
Выложите данные телеметрии, хочу взглянуть какойрежим у вас включен когда самолет валит куда попала. Посмотрите по компасу не в сторону ли Юга он летит к экватору? Такое может быть когда нет никаких точек в памяти и вы включаете режим навигации . На возрате модель вообще удерживает высоту даже с неправильной центровкой , руль высоты отрабатывает на все 100, у меня самолет был которы вообще вниз мордой летал приходилось задирать руль высоты, так фишка хоть и болтала его по тангажу но держала высоту.
Я даже не уверен в ваших расходах, центровки, тримирование модели ,реверсы, чувствительность и тд и тп, куча всего может повлиять на ваше ныряние самолета.
Потом что за фишка?20-30-31????
А так чудеса какие то пишите , добейтесь сначало что бы модель летала без автопилота нормально , а потом ставте автопилот .
Альгимантас понравилось это
фишка 31. телеметрии пока нет (сгорела). жпс приемник показывает индикацией что связь есть. точки загружены. из за особенностей самолета центровка конкретно передняя. Ныряний нет! Просто ты стик влево а он валит прямо, как будто поступают 2 противоположные команды - я поворачиваю а стабилизация его выравнивает. Но ведь на земле предполетная проверка показывает все ОК. Дело в том что при отключении режима стабилизации самолет управляется и летает отлично... я на нем уже почти год летаю http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mNOn5W5a7Lw тут из стабилизации только 2 гира стояли.
может ли оказывать влияние фрскай приемник и провода для серв? Они проходят в хвосте под приемником жпс. TV передатчик 900mhz 800mwt.расстояния до него не меньше 30см. Я вообще отказываюсь чтот понимать... лететь может в любую сторону. но чаще уходит по ветру.
Константин , если вы уверены что реверсы настроены верно, а так же в правильности подключении серво проводов, то тут наверно не автопилот , а что что то с подключением к приемнику неправльное.
А самолет в полете как нормально в автоматическом режиме летит?
Приемник может оказывать влияние на сервы, могут дрожать если скорость работы переключена на скоростные цифровые сервы.
Вылез баг при сете Хорнет\ДОС - вольтаж вольтаж ходового не показывает, при этом мгновенный расход показывает.
