1590 сообщений в этой теме
Это просто все сенсорная клавиатура., должно быть там так:
...а так же на разных носителях....
Аааа, а я просто подумал, что жена и Фишка в твоей жизни самое главное :D
OlegFpv и 1dok1 понравилось это
А у меня наоборот жена-автопилот, для меня :)
...тоже на автопилоте....
Поделись инструкцией по подключению, плз. )))))))
Изменено пользователем K69
Альгимантас и OlegFpv понравилось это
Правильно, у меня так же родился и второй и третий самолет))) Пока занимаешься одним на другом летаешь, а так жена разных носителях разные видео передатчики стоят и каждый самолет для разных целей.
Мне товарищи ииз Фьютеха написали что по специальной цене продадут мне Fy41ap, в большей степени компания занимается в производстве БЛА для промышленных целей и побочно делают для радимоделистов. Так что жду 41 фишку с воздушным датчиком скорости.
А как насчет еще одной 41 фишки? :)) Носителей у меня 3, треба еще 1 комплект для фпв :)
Так мне обещали спец цену на нее, так что я покупаю ее. У меня то же три самолета и все под ключ готовые и облетаны. И есть еще 3 старых автопилота которые лежат без дела, либо куда то их ставить придется((
А когда ожидаются?
А когда ожидаются?
На прошлой недели обещали через неделю.
Вот цитата из письма которые они мне написали
.... are the company design,develop ,and produce the flight control system for UAV or FPV
we have all kinds of rc toys and the aircrafts
our price is competitive for we are the manufacture we are the source
we can ensure you the best quality and the strong technical support and the best service after sales
our new producct
the FY-41AP will be put on the list in a week
Радует "стронг техникал супорт и бест сервис", который они обещают. То есть уже не будут удаляться и сбегать с форумов, не отвечать на письма после появления косяков, как это было с 20-кой :)
Кир то же заинтересовался?
Вообще молодцы что объединили ДОС и 31 по функционалу, это прикольно когда взлетел и включил навигационный режим и самолет выходит на заданный эшелон, причем его можно задавать на любой точке. А так же порадовала система удержания курса и высоты на Досе. Да же не триммированный самолет выдерживает высоту в полете. Вообщем ждем и пробуем летать.
Дык в Akbird это уже было реализовано. Система еще показывает текущее состояние системы (автобаланс, мануал, возврат домой)
Не ну на 31 уже давно это реализовано и то же отображает на экране каждый из 6 режимов полета. Причем что мне еще нравится в ФИшках что можно лететь домой "по приборам", помимо радара сверху где указан курс , работают стрелки с показанием курса на сколько нужно сделать крен что бы вернуться и нужно только следовать им, я так и летал в облаках 15 мин по приборам , если в ручном режиме полета делаешь опасные полеты то система предупреждает на экране ОСД об опасности сваливания и пр.
Да много где реализовано Pitlab автопилот тоже (кстати стоит обратить внимание и на него). Надежность, хорошая поддержка, информативность и нарядность OSD - тоже немаловажные вещи в выборе системы.
На Akbird еще мне понравилось выбор размера шрифта OSD. Но после того как заказал на Хоббикинге они в бэкордер свалились :( У меня пока Apache OSD (брал когда еще других не было) теперь маюсь.
Бери fy41ap))
продай - куплю :)
Еще у самого нету))))
Извините что спрашиваю но умучился уже.
Наконец то приобрел  FY31 АР с норнет осд.
Решил сразу обновить прошивку, но не могу законектить ее (FY31) с компом (нет соединения).
Драйвер установил , порт в проге FY-31A-Firmware-Upgrade поменял.
Настораживает еще также один вопрос - разьем от USB имеет три провода синий красный желтый.
С красным понятно в плюс FY31 а вот какой к минусу FY 31?
Помогите разобраться или я последовательность действий неправильно  произвожу, или фишка дохлая?
Ну во первых там 4 провода. В мануале цветном нарисовано как подключить к компу. Если внимательно посмотреть то там очень крупнонарисовано что нужно установить com Порт в диспетчере
1) запускаем прошивальщик
2) вставляем USB адаптер
3) свойства/мой компьютер, далее ищем порт усб видим например 4
4) в прошивальщике ставим ком-4
5) нажимаем соединить
6) Берем в руки автопилот и вставляем в него во второй ряд UART провод USB
7) видим на прошивальщек надпись Конеткт
8) открть файл в прошивальщике и выираем прошивку через "обзор"
Далее все поймете
И все. Убедитесь что Вы вообще правильно воткнули в фишку провод , покажите фото или видео снимите.
Но прошивка у вас уже 2.1 и пршивать вам ее не нужно.
Огромное спасибо за ответ.
До 7 пункта все совпадает, а вот конекта нет.
У меня провод USB заканчивается трех контактным разьемом : красный провод в середине ,
(если смотреть со стороны где видны зажимы проводов) синий справа, а коричневый слева.
Ряд UART имеет 4 штыря - , + , ТХ, RX .
Т. е. у меня не тот провод?????????????!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем g454
Вот нужно в разъем UART черный, красный, белый, зеленый. Возможно у вас и трех жильный провод. Но красный должен быть вторым напротив +
Ну да я так и подключаю.
У меня провод трехжильный (Этот вариант возможен??) и получается что его можно подключить и так и так вращая вокруг красного.
А должно быть 4 провода - по двум питание, по одному прием, по другому передача к компу.
Боюсь не спалил ли я его подключив не туда минус питания????
Поправьте если заблуждаюсь.
При подключении кабеля к фишке она моргает светодиодами?
Нет
