1590 сообщений в этой теме
Может тогда игл взять?
В морозы вообще опасно летать. Сервы мерзнут , Аккум тоже теряет емкость на морозе. Фишка глючит .)) У меня лично зимой ничего не глючило. Пришел в поле , полетал 15 мин и домой. Специально не мерил но помню что диких п\морозов не было но -7-8 точно было. Если вы хотите в -15-20 летать попробуйте Игл. Но опять же опасность тоже существует. Я слышал что мол фишки в мороз глючат , но не одного доказательства и видео. Да же если это и было что вполне возможно, то может только у избранных. Горизонт у меня и при +20 уплывал на бок , что уже не мороз. Вообще не понятно от чего уплывает горизонт у автопилотов. Один раз у меня уплыл когда я далеко улетел на севшем аккуме и потерял самолет (не хватило заряда), второй раз горизонт от сильной вибрации поплыл(сломался винт при взлете) Это два случая за год. Летом ооочень часто летал, не одну тушку разбил, а ФИшки живы и до сих пор рулят. Вот за это я их и люблю, но не говорю что они лучшие. Просто каждый выбирается для себя. Если у вас не один самолет , а автопилот захотите переставлять , то лучше фишку взять. ЕЕ можно хоть в поле поставить , отрегулировать расходы и реверс и в в путь. На Скае Фишка тоже замечательно справлялась и я совершил несколько полетов. Самолет Удачно возвращался. Причем ФИшка рулит и рудером и это даже в полете видно. Игл в связке со своим гуардианом не рулет рудером. Там даже канала нет такого. Но у ИГла есть замечательная особенность более точных настроек и так же ОСД , на ФИшке вы не можете менять на экране , все по у молчанию уже стоит, но многих это устраивает. За то есть режимы экрана. Так что выбор только за Вами. .
amigaman понравилось это
Спасибо за помощь буду думать!
Летяги, выручайте! Подключаю 31ую фишку к ПК (WIN XP, точную сборку могу сообщить если надо) а внутри программы ФИШКИНской постоянно вылетают ошибки, и фига! Ничего запрограммировать в нее не могу! =(( Что посоветуете? И нет ли возможности программировать FY31AP из MAC OS...?
у меня на Висте и 7ке работает, а про OS не могу сказать. ВРоде только из под винлды
На прошлой неделе столкнулся с таким "финтом": новая фишка, вроде все работает, но на данном конкретном носителе руль высоты оказывается в реверсе в системе стабилизации. Берем отвертку, выкручиваем соответствующий потенциометр на реверс. После чего плывет горизонт и фишка начинает глючить: то все нормально, то ноль уходит, то начинает гулять туда-сюда. Проблему решил, заглянув в мануал (там вроде все написано).
Это - нормально? Или я один такой?
Василий , а что в мануале написано? У меня летом при 26гр тепла уплыл горизонт но модель ровненько летела. Это было за все полеты один раз. И еще уплывал горизонт когда при взлете воздушный винт сломался (2см кусок) и от безумно сильной вибрации на большой высоте тоже уплыл горизонт. Но потом все восстановилось. Реверсы на ФИшке я кручу только в момент натройки и ставлю среднею чувствительность. У меня проблем нет. Сервы ставлю всегда одной стороной и не приходится реверсы делать. Возможно у Вас сам потенциометр бракованный на фишке. У меня такого никогда не на одной фишке не было.
Потенциометры там явно из дешевых, с дребезгом. Возможно, из-за них все описанные проблемы и случаются.
У меня уже второй раз при перекладке реверса горизонт уплывает. Первый раз было летом, на другой фишке.
В мануале написано, что если мол горизонт плывет, необходима инициализация сенсоров. Ну и описана процедура инициализации. Т.е. не установка горизонта помогает, а инициализация. Которая при помощи джампера делается.
P.S. чегой-то у меня речь сбивчивая стала. Объяснил, как смог.
Да Вы не объяснили, а всех запутали!!!
Василий, если это 31 фишка, то там нужно не только перемычкой ресет делать гироскопов, но и обязательно выставить горизонт. Я уже писал выше.
Переключатель №4 в положение к верху. Подаем питание . Аппа должна быть включена без всяких режимов стабилизации и тп и тд. Далее включаем стабилизацию на 5 сек. Выключаем и переключатель 4 в обратное положении вниз.
P/S самолет поставить в положение так как он должен лететь по горизонту. и только после этого сбрасывать горизонт. Но перед этим сделать сброс гироскопов перемычкой.
Альгимантас понравилось это
Спасибо!
Про горизонт в курсе, спасибо, я читал твои посты про фишку, много полезной инфы обнаружил:) Только он не помогает, если гироскопы не инициализированы.
Мне интересно, почему она сбивается, в чем причина? Почему начинает плыть горизонт?
Да , верно с начало сброс перемычкой затем выставляем горизонт. По поводу плавающего горизонта это загадка. У меня как я говорил было летом горизонт встал на бок, но модель держал ровно. Я не знаю почему так происходит. Я читал на Дизайне это проблема с плавающем горизонтом вылазила на многих автопилотах других производителей. Попробуйте перепрошить на 2.0 я вот уже в холода ноябрьские отлетал на ней около 5 полетов все супер. Есть видео , могу выложить. Правда недавно полет был печальный из за сгоревших серв в крыльях. Самолет унесло ))) пилил огромную сосну в лесу. Жалко природу мать нашу.!!!
Я много отлетал за лето и осень (у меня два носителя с 31 фишками) и глюков не было, кроме тех описанных 2х случаев.
Даже самолет 3 дня под дождями проволялся на дереве и то летает с новыми крыльями.
Так вот в том и дело, что в принципе все очень даже хорошо и удобно. Только непонятно, почему случаются (пусть не часто, но все же) глюки с уплыванием горизонта. Оба раза, что при мне это случалось - происходило после реверса по какому-либо из каналов (РВ, РН, Элероны). Вот просто делаешь реверс - и все, заново инициализируй и выставляй горизонт. Не знаю, как у других автопилотов это реализовано, но у меня у одного на эти процедуры рук не хватает - помощник нужен.
Если причина только в реверсе - тогда ладно. Если в чем-то еще - знать бы в чем, да просто избегать этих ситуаций. И было бы вообще шикарно.
я хочу очки Шарковские для 3Д что бы полет объемный был
А что есть уже такие? Или это шутка была? Ведь насколько я понимаю для достижения эффекта 3д картинка должна транслироваться с 2-х камер разнесённых чуть больше чем межзрачковое расстояние и таковой эффект хорошо воспринимается только при взляде на близко расположенные предметы, чем дальше расстояние тем менее выражен 3д эффект. На 250-600 метров он будет просто незаметен.
Нет таких очков у шарков, да и насчет 3D эффекта вы абсолютно правы, с большой высоты никакого 3D видно не будет, даже если бы такие очки существовали.
Форумчане, подскажите пожалуйста, а 31ая фишка вообще рулит газом? Надо подключать или она им толком не управляет? Кто что говорит. Не пойму. Даже китаецт Али Шан Мао не стал подключать канал газа к фишке.
Алишанмао не стал подключать когда прошивка была 1.10, хотя я и Сергей летали на 1.10 и фишка управляла газом. Не стоит все делать что показывает молниеносно . Может потому что автопилот был еще не доработан.
Можно сказать ,что Да , управляет газом Fy31ap, но есть одно НО. Ваше положение стика газа должно быть хотябы на 30-40%. В настройках фишки есть курсовая скорость, по умолчанию она 65км/ч . Настройки скорости, высоты, радиуса, а так же ПИДы можете менять в программе. Но обязательно ножно нажать кнопку "РИд" после этого появятся параметры на экране считанные с устройства, далее меняете что нужно, и жмете "Set" , затем что бы все сохранить нужно вол второй вкладке внизу нажать "сохранить все в AP". Если вы не сделаете это в такой по очередности, то вы сохраните нулевые настройки и придется перепрошивать. Поэтому обязательно нужно предварительно считать настройки из устройства.
Kantemirov понравилось это
О, Как! Спасибо, Олег! Не знал! фейлсейв сохранил в приемнике на 60% газа. но вот эту штуку с 65км/ч по умолчанию не знал. Да и инфу из фишки так и не считал, потому что не корректно работает программа под Win xp, а на маке нет софта( сейчас я в поисках компа с 7кой или вистой!)
p.s.: Олег, а почему стик газа должен быть на 30-40% !? Фишка не сможет дать больше этой отметки газа? например 60-70 или 90%?
Изменено пользователем Kantemirov
Главное не ниже 30-40% газа что бы было, а скорость по умолчанию можешь посмотреть только через программу, в мануале не написано. Раньше было 68км а сейчас 64 или 65км. Фишка газом управляет как бы увеличивая обороты от того что в данный момент стоят. Если стик в 0 опустить то она не будет управлять, специально сделали наверно так что бы ты мог на автопилоте посадить самолет.
Облет нового места и новой прошивки Осд хорнет), 1.6. Изменения глобальные . Смотрите.
http://youtu.be/vX437VXF4ps
Олег, а что используется у тебя в качестве видеопередатчика, и какие антенны на передачу-прием видеотракта стоят (конкретно в этом полете)?
Лавмейт 1 ватт с V-антенной и на приеме Патч l-com с повороткой. Но я раньше летал и на 5 км не было проблем , а тут Лавмейт подвел , как только отлетел на 500 метров сигнал по аудио каналу пропал и антенна смотрела в другую сторону и пищала , что означает плохой звук данных GPS . На китайском такого не было. Грустно(
Черным по белому на всех сайтах пишут: при использовании китайских повороток, которые берут данные GPS из аудиоканала, либо 1) используйте другие передатчики (например рейсвуд) 2) либо дорабатываете звуковой канала лавмейта подпайкой конденсатора 22пФ (по-моему)
http://www.dronesvision.com/lawmate-1-2ghz-1000mw-wireless-av-transmitter/
LASTEST LAWMATE TRANSMITTERS HAVE AUDIO ISSUE, IF YOU NEED CRYSTAL CLEAR AUDIO TRANSMISSION, OR YOU NEED TO USE MFD AAT, WE HIGHLY RECOMMEND YOU TO USE RACEWOOD TRANSMITTERS
