1590 сообщений в этой теме
А как у тебя включится RTL - если нет на приёмнике FailSafe? А вообще фишка сама газом работает при полёте домой.
Что то я запутался, если у меня приемник без фалсейфа то при потере сигнала возврат домой будет с выключенным двигателем.. Это я про fy-41.
Возврата домой у Вас не будет :-(
И даже если я включю принудительно ртл? При устойчивой связи.
Изменено пользователем neonexe
Ну Вы уж определитесь с вопросом!
А вообще-то ставьте сразу правильный приёмник.
Ребят, а можно фишку с ходовой камерой и видеопередатчиком подключать к 4s аккам?
Конечно, даже нужно!
Альгимантас, а вы не поможете мне с фотографией Вашего подключения гирлянды Фишка+MyFlyDream???
В 31 фишке можно вместо полета по точкам в проге ставить удержание высоты или курса. Эта настройка на один полет меняется или в памяти фишки остается пока ее не поменяешь?
Легко! Я просто подумал, что Вы разобрались, если нет, то сфоткаю. У меня SkyLark, но от MFD у меня осталось доп. OSD и другие модули, так что соеденю и сфотографирую.
через прогу на компе настраиваю фишку.
при настройке тумблера SW2 выбираю
возврат домой (go home)
ноль
удержание курса и высоты (line)
а как в поле по-быстрому настроить к примеру полет по точкам?
Что в поле, что дома полёт по точкам настраивается легко и просто, но только через комп, так что в отличии от настройки автопилота которая полностью может быть осуществленна через аппу, тут придётся брать с собой ноутбук. Неудобно, но не смертельно, тем более, что остальные автопилоты не имеют таких возможностей по оперативному вмешательству в настройки, про дружественный интерфейс не стоит и говорить.
ноль
В поле в меню настроек OSD (6 раз ABM=>3D) выбираете вместо Line - NAV.
Полёт по точкам:
На тумблер(тот-же где и возврат домой) назначается навигация(NAV)
Грузите программу http://www.feiyu-tech.com/uploads/file/NDc=/20120518145301.rar
Запускаете, шнурком подключаете в FY41(верхний uart).
Подключаете в программе автопилот(надо выбрать СОМ порт)
Выставляете в программе точки.
Тыкаете иконку Upload  в программе, потом сохранить точки.
Всё, наземная часть завершена.
В полёте переключаете тумблер на режим NAV и всё.
Самолёт идёт по точкам, которые вы в него сгрузили, на последней точке самолёт становится в круг, поэтому последнюю точку проще ставить над "домом".
Изменено пользователем GanGan
OlegFpv и АлексейЕвгеньевич понравилось это
если я правильно понимаю, нам достаточно подключить фишку через кабель к ноуту с инетом и все. это действительно супергут :)
в мануале к проге с сайта по полету по точкам так много всего накручено, аж голова кругом.
может кто-нибудь видео снимет как это все делать?
Может и сниму, как время будет.
Здравствуйте Олег! Подскажите пожалуйста через какую программу можно настроить скорость и высоту возврата модели домой?
Спасибо!
Здравствуйте Яков. Либо через  http://www.feiyu-tech.com/uploads/file/NDc=/FY-GCS-5.11%20for%2041AP&DOS%2020131223.rar программу
а так же проще через ОСД меню. (активация меню 6 раз SW1 ABM-3D)
Знатоки фишек, подскажите какая скорость порта жпс нужна и скорость обновления данных.
Заметил сегодня на сайте FeiYu Tech такое изделие: http://www.feiyu-tech.com/product-en.php?id=42
FY-41AP%20Lite.jpgМне кажется это
Мне кажеться это типа DOS+Hornet  в одной коробочке... ИМХО неплохо. Что думаете коллеги?
Лучше чем Дос+Хорнет. У ОСД Хонет слабый проц стоит , от этого нет плавности в работе телеметрии и сильный нагрев. На все серии FY41 используются АВР процы на которых большой фугкционал можно построить при использовании хороших прошивок. В серии лайт нет компаса и полета по точкам, но при хорошей цене не плохой автопилот с минимальными настройками. Кстати в новых менеджерах питания у FY41 установлена новая дросель на 5в.
Изменено пользователем Romeo
На сайте написано чем отличается.
Лайт в отличии от простой 41 НЕ может: летать по точкам, использоваться на мультикоптере, и не имеет магнетометра.
При этом весит на 14 грамм меньше.
Если будет стоить до 200$ то неплохо...
Цена на bevrc.com 159.99$, неплохо ИМХО.
