1,590 posts in this topic
не помогло. поеду на дачу за ноутом. там ХР :(
Мне кажется проблема с адаптером, просто комп его не видит. На Винде 7 стоит на 2х ноутах, без проблем. Я могу дать, для этого вам нужно приехать ко мне. (пишите в личку) .
Олег, спасибо за помощь. Я попробую на ноуте еще,потом если что обращусь :)
пляска с вистой тоже окончилась сломаным бубном :( и отрицательным результатом :(
Здравствуйте.
сразу скажу что в fpv полетах новичок и только потихоньку собираю модель.
мои познания в микроэлектронике на уровне втыканья фишек по инструкции и то как оказалось тоже с высокой степенью погрешности.
первая на сегодня непреодолимая проблема с OSD Hernet
купил первый раз ,подключил пока разбирался в проводах подал напряжение с двух акумов в результате не понял спалил я её или нет
но картинка с телеметрией горизонта с данными на видео так и не на ложилась ,как включаешь пишет на экране версию прошивки, потом ищет сд карту, потом надпись PAL формата видео с камеры.
далее, делает через каждые примерно 20 сек запросы с повтором этих смен картинок,светодиод на осд не выходит на рабочий режим мерцания а светодиот на модуле GPS горит постоянно красным.
сделал вывод что всё пропало ,смерился с потерей и заказал новую.
ПОЛУЧИЛ новую )))
с должной степенью осторожности изучив повторно инструкцию да же на русском языке для тупых))
подключил ,ура!!! ,светодиод на осд включился прошли все прежние надписи ,потом он замерцал и на экран вывелись данные телеметрии хоть и пустые потому что без спутников но хоть вышли,
светодиод на GPS модуле при этом при включении моргнул красным светодиодом и всё остальное время не горел.
после парочки тройки рестартов случились теже симптомы что и с первым ,хотя к подаче питания я был внимателен ,сейчас светодиод на осд загорается и тухнет с интервалм в 20 сек а светодиод на gps горит постоянно красным
че делать и об какую именно стену мне удариться головой я хз
сразу оговорюсь что прежде чем запостить свою проблему перерыл все ресурсы интернета ,нашел много случаев подобных моему ,но нигде не нашел  ответа на это, или какой либо совет не из разряда тех которые на красной площади дают
п.с. прошу прощения у KIR что в первый раз создал топик не по уставу)))
надеюсь что в этот раз я попал по адресу.
Он у тебя просто не видит спутники, выйди на улицу или на балкон и проверь.
возможно ,просто первый старт второго купленного был удачный рядом с окном а потом ёк.
Вы проверили или нет, работает?
ребят, а как должна моргать лампочка на модуле гпс, на 41 фишке? что то мне не нравится, она у меня что в помещении(без спутников), что на улице, (со спутниками), моргает оч быстро, так то все работает норм, и возврат домой и высота, и гпс скорость, только на видео в ютубе, моргает медленно, а у меня как неисправный поворотник, около 180 морганий в минуту.
Edited by gryaznov069
А если посмотреть что OSD в плане спутников показывает?
А какой модуль, они двух типов идут.?
всё лежит на работе завтра буду проверять, но с первой купленной проверял везде, ждал по пол часа и без успешно.
у кого есть Hernet ? просто интересно, если модуль GPS не подключать он выводит картинку телеметрии на видео без каких либо данных или нет?
Олег спасибо!!!! Шнурок работает :)
Ребят выложите пожалуйста скрины настроек фишки 41.
Не подумайте, не лени ради, а для анализа чужих настроек.
Ребетенка спать положу и настраивать сяду :)
сочту некоторые ответы в свой адрес, так как не адресованы, и на мое чем то смахивают, модуль не понятно какой, стандартный, а  по поводу спутников, 9 вроде
Просто у меня Hornet в связке с FY-DOS, и пока нет связи с GPS он вообще ничего не показывает кроме как PAL  и постоянно перезагружается.
я с севшими акками пришел((( писалка с ХК, говенненькая, сори за ругательство, по другому не описать
А что за "писалка", если не секрет?
На Скай просто для начала установи , настройки можешь сделать пока по ОСД , никаких тут хитростей нет. Через ОСД выстави реверсы и гейны , для ская 60-65 % будет . И все в полет, незабыв настроить файл сейф в приемнике и домашнею зону полетов в системе.  Файл сейф -газ на 40% и Sw2 на RTL.
Не пойму как подключить кабель для подключения фишки к приемнику (2*4Р RC кабель)
там 5 разъемов с одиночными кабелями, а один тройной. не пойму куда что цеплять?
Вы мануал вообще читали?
да, читал. не пойму куда трехпроводной пихать. в 4-й канал?
смущает просто то, что все разъемчики однопроводные, а один трехпроводной
SD DVR High Resolution Digital Video Recorder for FPV
учитывая что бортовая камера ГоПро 3
11 страница мануала.
Одиночные провода это сигнальные S, зачем в каждый пин заводить питание, так как шина общая, поэтому для уменьшения проводов придумали такой шлейф где питание только в первый канал заводится. Эту интересную идею реализовали и в Гуардиан 3Д и Игл Вектор.
