Знакомимся, общаемся, делимся впечатлениями
179 сообщений в этой теме
Ну я имею ввиду ThunderPower например.
Хотя я летал на гиперионах 3G которые, те что из первой партии прошли 200 циклов и еслиб не пробил при краше ещёб ходили, а потом новые взял, так на 60 цикле сдулись.
На данный момент для меня идеал GigantPower.
Туринга 40С у меня ходит 70-80 циклов - и это очень хороший показатель.
Вот у меня есть аккум 1300 3S ?yj какает из банок отказала при ударе об землю.Вопрос .Можно из ее сделать 2S выпаяв банку,при этом оставить балансировочный разъем 3S?
Конечно можно, дефектную банку отделяем (про аккуратность работы с АКБ помним постоянно), оставшиеся спаиваем и припаиваем балансирный разьем, соблюдая порядок. Т.е. теперь четвертый проводок остается свободным и можно его вынуть из разьема. Сам балансирный разьем обрезать нет смысла, если балансир который у тебя не потребует втыкать его в определенный порт. Обычно не требует.
У меня дешевый зарядник и на каждый тип акк свой разъем в балансировочной плате 2S 3S 4S и т.д. значит придется искать соответствующий разъем на аккум?
не разу не связывался с этим ,где можно почитать?
Самое простое взять и попробовать - воткни балансирный разьем АКБ 3S в порт для 4S - если будет работать корректно, то отлично.
cb8e1c192ab59a6c4429425243ffe498.jpg.middle.jpgВ пазы не войдет, вернее в направляющие разъема.Буду пробовать что нибудь,узнаю на практике.Спасибо! Изменено пользователем Kras
Мне тоже было бы интересно почитать про то как правильно обращаться с липольками. Я уже читал на РС форуме но мнения разные вплоть до противоречивых. Где то есть клевая статься от специалистов в этом?
Из личного опыта:
Полностью заряженная 4.21 на банку (я 4.195 заряжаю, живут дольше)
Разряд не более чем до 3.3(это под нагрузкой) опять-же живут дольше.
Ток заряда 1С - опять-же продлевает жизнь (в поле иногда до 4С, но если акк рассчитан на это)
После полётов - если планируешь следующий полёт в течении недели- зарядить как можно быстрее. Если не будешь летать неделю и более - в режим хранения(примерно 3.86 на банку)
Если хранить долго - то на нижнюю полку холодильника опять-же в режиме хранения ))
p.s. Если акк прошёл 100 циклов - это идеально, но я вертушечник - у меня полётные токи другие))
Изменено пользователем GanGan
Из личного опыта:
А какие токи у Вас?
От 80А и выше.
От 80А и выше.
Это такие токи на Вашем DJI 550 ???
Можете считать и так.
Как раз с таким исполнением можно не переживать - у тебя эти под разное количество банок радьемы у балансира сделаны только для удобства. Т.е. если в разьеме на 5 проводов (заточенном под 4S) окажется реально подключено 4 провода от 3S батарейки - все будет работать. Если же будет ругаться, то значит не с той стороны начинается отсчет и надо будет эти проводки передвинуть к другому краю.
Напиши мне в личку адрес свой, я тебе вышлю (подарю) мотор, я всеровно на Скае не летаю и моторы лежат просто так. МОтор реально очень хорошего качества серии SK3, и размер 35-42 для Ская лучше чем 35-36 так как винт 9-6, или 10-6 для мотора 35-36 очень напряжно.
Спасибо большое! А то ждать посылку из китая оказалось делом не быстрым. Заказал видепередатчик жду уже 40 дней - по треку еще в китае...
Но самое обидное, когда пришлют брак и если удастся объясниться с китайцами и выслать для обмена, то ещё два таких срока ждать :-((( Так, что лучше покупать здесь в России. Дороже не на много, но зато быстро и есть кому вопросы задать если что. В авиамоделизме оправдана "китайская" экономия только в разделе ПАРКФЛАЕРЫ. В остальном, особенно ФПВ необходим опыт, который приходит не сразу. Ну и уж совсем фантастический вариант-Олег, но такое бывает совсем редко :-)
zerol, amigaman и OlegFpv понравилось это
99% по ФПВ то и летают на паркфлаерах. Моторы, регули передатчики тоже китай, и притом летают на рекордные расстояния.
Ловко вы отсекли Олега как возможно не согласного :D
:D весело мне с Вами.
А я понял, что как готового отдавать (дарить) комплектующие!
На паркфлаерах летают в парках, на то они и паркфлаеры :D
amigaman понравилось это
Уважаемые,помогите разобраться в затруднительном положении!Пришла ЕМС от ВЕVRC (40 дней), Заказываемая посылка в три килограмма,Пришло 1840гр. В ней должен был находиться комплект Frsky DJT c D8R http://www.bevrc.com/frsky-djt-combo-pack-for-jr-with-d8rii-plus-telemetry_p357.html ,но модуля DJТ не оказалось в посылке.Написал им письмо,ответили,"Пришлите какой вес посылки и рисунки".Вес сравнивать будут со своим отправленным? Смысл в картинках?посыль же вскрыта,Или им коробку с фоткать ? Ну что без повреждения.Кто то с подобным сталкивался?
Тебе ответили с BEVRC??? :blink: Это уже чудо. Ты им куда писал, на мыло, в скайп? У меня с десяток обращений к нем было, они ни одно не отвечают ни по одному из каналов связи. Фото лучше прислать как все в коробке лежит.
Причем постоянно. Только на емейлы, звонки и прочие уведомления они не отвечают обычно, считай тебе крупно повезло.
У меня всегда приходило четко с Беверка, если что пишу им, там сейчас отвечает некая Linda, да же фотка ее имеется. Обязательно пишите им, они вроде как заказ не сами собирают в коробку и могут что то не доложить. Я передатчики, модули для трекера , камеры заказывал в одну коробку с БДшкой
Написал им на их форуме в разделе Отправить запрос.
Ладно,на щелкаю им сейчас фотоальбом,пусть разглядывают.
Линда только на фото девушка, а так это маленький китаец по имени Чунь, с редкими жёлтыми зубами :-) Вернуть деньги за развёрнутый таможней заказ удалось через 3 месяца общения с Линдой-Чунь :D
