amigaman
Выбор ходовой камеры
282 сообщения в этой теме
 т.к. радиотракт не пропустит больше 540TVL
На деле Лавмейт пропускает 700ТВЛ точно. У меня камера такая и по сдвигу картинки ОСД Иглов видно что количество линий заведомо больше обычной камеры, у которой около 400ТВЛ.
Ок. Протестирую на таблицах. В ближайшее время.
Ткните носом плыз. Почему Гопро 2 не годиться как курсовая????
Кто говорил что не годится?
Половина на них летают. Особенно удобно в боксе, если грузоподъемность модели позволяет это добро таскать :)
Нормальна она как курсовая, но освещённость по сравнению с 3 - хуже и всё.
Блэк вообще шедевр :) Наконец то сделали все что нужно для ФПВ- 50 кадров/c и возможность выбрать угол FOV
Качество картинки весьма посредственное по сравнению с ГоПро3.
одна из самых удачных камер (а разве Canon бывают с недостатками? ) флаш , LCD и корпус легко снимаются, вес 55г
снимает отличные фотки и SD видео,
вот летающее крыло с Canon, взлетный вес с камерой 400г
Здравствуйте.Хочу купить для FPV камеру Canon Digital IXUS 500 HS .Как Вы вывели видео с камеры ? Думал какую камеру с зумом поставить на ская ,выбирал между Go Pro(нет зума) и FPV-Fever HP520-10X Optical Zoom 520-line CCD Camera for FPV System (PAL)и Canon Digital IXUS 500 HS со стабилизацией .Смогу ли я подключить камеру к видеопередатчику ?Будет работать зум в трансляции ?Если можете, ответьте, пожалуйста .
Смотрю ходовые камеры Соньки уже 700 линии вышли. с объективом 3,6
http://www.surveilzone.com/sony-960h-ccd-700tvl-board-camera-3.6mm-lens-cc1329
http://www.surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-board-camera-2.8mm-lens-fpv-cc1333
тут с 2,8 600 линий
 сам корпус
http://www.surveilzone.com/mini-square-camera-metal-case-for-board-camera-pa1158
установка в корпус
Ребят подскажите с секюритикам2000 долго пасылки идут по бесплатной доставки.
Мне за 20 дней доставили.
Получил камеру с управляемым зумом (10x, оптический конечно) через канал РУ. Вес не такой уж запредельный... Броню можно снять и еще раза в полтора облегчить.
Весьма. Где брал, если не секрет?
а оптическая стабилизация там есть?
fpvmodel. стабилизации нет
Что за эффект затемнения камеры в паспурную погоду с видом из кабины?
Это камера с дронвизиона (тайваньский магазин)
На камере Пиксим такого нет, но ее не зделать поворотной в моей узкой кабине(
http://youtu.be/fObFjjQT2wo
Экспозамер стоит точечный. По центру. Ищи настройки экспозамера. Тебе нужно матричный или центровзешенный хотя бы.
Вот ищу теперь камеру с настройками , ведь большинство камер без настроек . Хочу на этой сегодня полетать.
http://www.ebay.com/itm/400460732089?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Camera
Image Sensor Size
1/3'' SONY Super HAD CCD?
Horizontal Resolution
650 TVL (Color), 700TVL(BW)
TV System
NTSC
PAL
Pixels
976(H) x 494(V)
976(H) x 582(V)
Electronic Shutter
1/60 -1/100 000 sec
1/50- 1/100 000 sec
Minimum Illumination
0.001 LUX Starlight(Sense-up x512)
Lens
Default :2.8mm  Optional :3.6/6mm
S/N Ratio
?48dB ( AGC off )
Scanning System
2:1 Interlace
Sync System
Internal
Color to B/W
Yes
Digital WDR
Yes
3D Noise Reduction
Low/Middle/High/Off
Mirror
ON/OFF
Auto White Balance
ATW/MANUAL/AWC>>PUSH/AWC
Back Light Compensation
BLC/HLC/Digital WDR/Off
Auto Gain Control
Low/Middle/High/Off
Language
English, Chinese
Others
Power input
DC 12V at 300mA
Video Output
BNC (1.0Vp-p/75ohm)
Material
Metal
Operation Environment
Temp: -10 C to 50 C; RH: 95% Max;
Dimension
25mm X 25mm X H:28mm
Net Weight
30g(0.07lb)
Ну должно быть хорошо. Тот же WDR, как на Seawolf. А это вообщем-то самая клевая фича для курсовой камеры.
Коллеги,
А какую маленькую камеру посоветуете поставить в качестве курсовой. Мне, чтобы не слишком хуже чем Сивулф Пиксим.
К хорошему привыкаешь быстро. По Прохе летать не могу. Пока снял ее на хрен и сделал Скаю вторую кабину (камера+Тх) под Пиксим.
Очень хотелось бы найти достойную малогабаритную камеру на курс. Поставить в паре с GoPro - лучшего и не надо!
Ибо на себя, Прошка пишет выше всяких похвал. Продать - рука не поднимается.
Коллеги,
http://www.securitycamera2000.com/categories/CCTV-Cameras/WDR-Cameras/ - покопайся тут, нужно подбирать.
Вопрос: где в России покупать объективы и фильтры для 1/3 камер курсовых? нужна 2.8 линза на соньку. а фильтры просто интересно.
Накупил разных камер Sony 600-700TVL с разными матрицами (обычные и Effio), еще до кучи Panasonic 750TVL, и Pixim безкорпусной (чтобы сравнить с корпусным, вроде как говорят безкорпусной похож на TBS69). Скоро все это подключу и заценю.
selynietis, urfin77 и KBV понравилось это
Ко мне едет вот это
