Опубликовано: 29 января, 2014 Синий-черный экран это защита в прошивке мониторов-телевизоров что бы не видеть помехи, но в нашем случае это не нужно, поэтому подключают монитор от видео выхода писалки и синего экрана не будет, так как в писалке не делают такую зашиту. В D1 такого тоже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 января, 2014 (изменено) Что за D1? Прочитал всю тему, ссылки не нашел. В инете нашел только 16-канальный видеорегистратор. Это он? Если да - то на мой взгляд избыточно и громоздко - надо покомпактнее что-нибудь.Пока хочу купить себе хоббикинговскую писалку. Ну или как у Reed (плюшка - легкое воспроизведение записанного). Мне нужен только "черный ящик на всякий случай". Основное видео будет писаться на борту. Изменено 29 января, 2014 пользователем 5yoda5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 января, 2014 (изменено) Для тех кто не в курсе, что D1 это и есть miniD1 или " Хоббикинговская писалка" но она родилась совершенно не там, это была изначально плата за 78$ , позже появилась в корпусе и с хорошим плюсом. Плюс в том , что многие писалки не имееют фильтр по питанию и с некоторыми камерами давали полосы на видео. Китайцы D1 модернизировали , установили дроссель по питанию и плату в алюминиевый корпус вставили. Так же новую прошивку поставили. Прлшивается D1 очень легко и имеет множество прошивок, которая на пустую карту памяти записывается и писалка при включении начнет прошиваться от флешки. Вот сылки на D1http://www.foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recorder-p-451.html http://www.foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recorder-cased-p-533.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Digital_Video_Recorder_for_FPV.html Изменено 29 января, 2014 пользователем Oleg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 января, 2014 (изменено) Спасибо. Я как раз думаю, взять именно эту хоббикинговскую писалку или как у reed'а. Пока не решил. И та и другая нравится. Убедите меня в чем нибудь! (неблагодарное дело, знаю) А то я как тот буриданов осёл. Писалку надо, какую брать - не знаю и новый год скоро у китайцев кончится... Изменено 30 января, 2014 пользователем 5yoda5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 января, 2014 (изменено) Все, решил - беру хоббикинговскую. Тем более нашел инфу - как сделать кнопки на панель и пульт брать с собой не надо (пусть лежит в коробке в целости-сохранности). Тридцать баксов экономии. Кому интересно - ищите на хоббикинге в прикрепленых к писалке файлах. Изменено 30 января, 2014 пользователем 5yoda5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 января, 2014 Там и так пульт не нужен почти)) в настройках запись при включении питания. Как врубил наземку и тумблер питания писалки так она стразу на rec включается, а при выключении питании она завершает процесс за счет встроенного акб и выключается. Кнопки делаются легко , по двум Проводам . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 февраля, 2014 Кнопки (пульт) нужны, если записанное видео надо посмотреть. Шмякнулся, снял очки/шлем - зырк по сторонам - непонятно где модель. Смотрим запись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 февраля, 2014 Для такого редкого явление есть Пульт, который всегда на липучке на наземке. Я им за сезон 2-3 раза пользовался)). Так что считаю что выносить отдельные кнопки нет смысла. Тем более не каждый сможет их сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 февраля, 2014 Имеется писалка http://www.foxtechfpv.com/mini-d1-qu...der-p-451.html там есть возможнось подключить включение записи на тумблер как правильно это сделать что куда припаять? Там три контакта что с чем надо совмещать для включения записи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 февраля, 2014 (изменено) Что бы сделать по трем управляющем проводам клавиатуру управления, то нужно сделать плату с кнопками и резисторами указанной в схеме, по длине импульса будет включаться нужная команда. Только зачем Вам это. Эта писалка идет с пультом. Я лично вообще пуль не использую, система сама включается при подаче питания 12в. Но если Вы используете именно Голую писалку что по ссылке то обязательно подключите к ней АКБ Липо 1S 3.7v, 200-350ма для завершения работы( на плате есть разъем для АКБ) после выключения питания. Но я Вам советую купить такую но только в корпусе , там стоит фильтр питания и акб. Без фильтра питания возможны полосы на экране. Так что лучше в корпусе берите DVR D1. Вот она же только в корпусе и дешевле http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Digital_Video_Recorder_for_FPV.html Изменено 27 февраля, 2014 пользователем Romeo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 июля, 2014 Добрый день,уважаемые!Пользуюсь рекордером FCR700, купленным у Кирилла.Помогите разобраться со следующей проблемкой-При записи периодически пропадают данные ОСД, при этом сигнал с камеры пишется нормально.Лечу перезапуском режима записи на DVRе. Приходится постоянно следить за монитором рекордера, контролируя наличие данных ОСДПри этом на большом мониторе данные с ОСД постоянно присутствуют на картинке с камеры.Схема подачи сигнала:Приемник-Диверсити-сплитер /4- 1 монитор,2-DVR, 3-Шлем/очки,4-DVR#2 (другой марки, но с такой же проблемкой)))Кто сталкивался, есть мысли?Подозреваю синхронизацию или уровень сигнала знакогенератора в ОСД, но как и где его искать....Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Добрый день,уважаемые!Пользуюсь рекордером FCR700, купленным у Кирилла.Помогите разобраться со следующей проблемкой-При записи периодически пропадают данные ОСД, при этом сигнал с камеры пишется нормально.Лечу перезапуском режима записи на DVRе. Приходится постоянно следить за монитором рекордера, контролируя наличие данных ОСДПри этом на большом мониторе данные с ОСД постоянно присутствуют на картинке с камеры.Схема подачи сигнала:Приемник-Диверсити-сплитер /4- 1 монитор,2-DVR, 3-Шлем/очки,4-DVR#2 (другой марки, но с такой же проблемкой)))Кто сталкивался, есть мысли?Подозреваю синхронизацию или уровень сигнала знакогенератора в ОСД, но как и где его искать....Спасибо.у меня такая же проблема, на писалке постоянно пропадают данные ОСД. Куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Добрый день,уважаемые!Пользуюсь рекордером FCR700, купленным у Кирилла.Помогите разобраться со следующей проблемкой-При записи периодически пропадают данные ОСД, при этом сигнал с камеры пишется нормально.Лечу перезапуском режима записи на DVRе. Приходится постоянно следить за монитором рекордера, контролируя наличие данных ОСДПри этом на большом мониторе данные с ОСД постоянно присутствуют на картинке с камеры.Схема подачи сигнала:Приемник-Диверсити-сплитер /4- 1 монитор,2-DVR, 3-Шлем/очки,4-DVR#2 (другой марки, но с такой же проблемкой)))Кто сталкивался, есть мысли?Подозреваю синхронизацию или уровень сигнала знакогенератора в ОСД, но как и где его искать....Спасибо.у меня такая же проблема, на писалке постоянно пропадают данные ОСД. Куда смотреть? Похоже это глюк))) У меня тоже самое.Может перепрошить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 У вас при записи картинки пропадает часть содержимого этой картинки?! Звучит как то нереально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 нет картинка нормальная, но ОСД на ней нет. т.е оно есть, проходит время и оно пропадает, приходится нажимать кнопочки на писалке Может перепрошить.... перепрошивал на прошивку которая на этом форуме выложена, не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Звучит как то нереально Я тоже сначала был в недоумении: как, блин, в очках ОСД есть, а в видеозаписи нет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Звучит как то нереальноЯ тоже сначала был в недоумении: как, блин, в очках ОСД есть, а в видеозаписи нет))) Тогда надо играться уровнем сигнала на входе в писалку. У меня было что после сплиттера картинка дергалась, а простое разветвление проводов - картинки ОК и в писалке (не этой модели) и в ТВ. AAA понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 надо попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Скажите, а на управлении у вас не бустер стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 у меня ЛРС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Я не знаю чем это обьяснить, но у меня в очках пропадала телеметрия, в то время, когда изображение оставалось идеальным. Поначалу грешил на смаллтим, ведь он склеивает изображения. Проблема исчезла при переходе на лрс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 да в том то и дело что на мониторе у меня все отлично. а вот писалка глючит. я думал что дело именно в писалке, а на сплиттер даже не подозревал, как погода будет надо будет проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 января, 2015 Мысль следующая - текст ОСД это просто "искажение" исходного телесигнала добавлением в него в нужном месте черного или белого. Собственно это как бы замыкание сигнала на массу или подача в него напряжения. И если такой сигнал оказывается все диапазона, перевариваемого устройством (писалка\ТВ\очки) - то может искажаться (или вообще пропадать, хотя мне бы хотелось увидеть переходной момент, т.е. как собственно выглядит кадр где есть ОСД, но писалка его не записала). Сейчас все идет через конвертацию в цифру, может дело именно в этом. Т.е. надо попробовать две вещи:а) уменьшить амплитуду сигнала на входе в писалку.б) уменьшить градацию белого в настройках ОСД (если это возможно, у Иглов например можно). И покажите кадр с писалки где должен быть текст ОСД но его нет с максимально возможным качеством (я понимаю что сама писалка пишет не НД) - может при увеличении будут видны следы ОСД. AAA понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2015 И покажите кадр с писалки где должен быть текст ОСД но его нет с максимально возможным качеством (я понимаю что сама писалка пишет не НД) - может при увеличении будут видны следы ОСД.вот как это выглядит на мониторе ОСД не пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 января, 2015 Жесть! Не видно никаких следов от текста ОСД!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
