Posted June 9, 2015 Вход видео сигнала на dvr миниджек. Кабель получается миниджек-три тюльпана. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 9, 2015 Кабель с миниджеком звонится нормально? Обычный кабель тюльпан-тюльпан есть? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 9, 2015 звонится нормально. тюльпан -тюльпан есть... Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 9, 2015 (edited) Ну так если тюльпан-тюльпан есть - воткните приёмник в телевизор и убедитесь, что, по крайней мере, с этой стороны всё в порядке. :) Если с этой стороны всё будет нормально и второй кабель (который с мини-джеком) звонится нормально, тогда только один виновник есть - DVR, другого не дано. Воткните кабель в DVR, снимите с него крышку (или как он там разбирается у вас?) и прозвоните кабель с разъёмом DVR со стороны пайки разъёма. Если в DVR разъём звонится с тюльпаном кабеля нормально, тогда значит либо приёмник DVR дохлый, либо где то непропай на плате, либо микротрещина... Других вариантов нет. Edited June 9, 2015 by Chipmaster Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 10, 2015 все таки дело в кабеле. нашел старый кабель в закромах. Показывает идеально. странно что на купленном новом такие сильные помехи.Сегодня купил разъем мини-джек, сам спаяю себе кабелёк... Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 11, 2015 (edited) Столкнулся с проблемой с DV02 с fpvmodel. Решил прошить их файлом, который лежит на странице товара. В процессе прошивки (или после ее окончания) устройство отрубилось и теперь при включении загорается на пару секунд экран и все гаснет. Вот видео проблемы. Если кнопку включения держать зажатой, то экран так же гаснет, но красная лампочка на торце продолжает гореть. При подключении к компу в таком состоянии видит карточку, которая в писалке.Можно ли как то оживить девайс? Edited July 11, 2015 by aries812 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 12, 2015 У меня так было, но он вообще не включался,только лампочка загоралась.Вытащил аккумулятор, вставил его обратно и все заработало... Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 12, 2015 У меня так было, но он вообще не включался,только лампочка загоралась.Вытащил аккумулятор, вставил его обратно и все заработало...Много раз уже вытаскивал его. От зарядки, от usb питал. Ничего не помогает( Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 13, 2015 попробуй еще кнопку включения держать долго... Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 13, 2015 Пробовал около минуты держать. Не помогает. С кнопкой reset тоже игрался по всякому. Что интересно, при подключении к компу с зажатой кнопкой включения он определяет его как внешнее устройство. Можно ли перезалить прошивку через комп? Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 20, 2015 есть сайт 4PDA попробуй там спросить Share this post Link to post Share on other sites
