MFDLink (Rlink) LRS - новая 8/16 канальная система управления
434 сообщения в этой теме
может кто еще проедется, интересно как у других? )))
На макс. мощности, передатчик подключен от тренерского разъема Футабы (7В там вроде на выходе). Прямой видимости нет - перекрывает гора. На расстоянии 8,9 км (по прямой) связь не пропала (дальше не поехал), По дороге тоже не пропадала. Передатчик был на высоте ~ 360 метров над уровнем моря на окне, приемник в машине на переднем сидении, антенны расхоложены как попало (конечная точка - высота ~ 260 метров). А вот на коптере один раз failsafe на 2,5 км. (мощность минимум) проскакивал - правда передатчик был к футабе прикреплен и антенна почти в горизонт направлена была.
Изменено пользователем imandra2000
4.8 км в очень жестких условиях(бугры, очень много домов, а так же не подалеку аэродром который очень сильно засерает эфир) на максимальной мощности работает отлично, на минимальной бывают срывы, все зависит от положения антенны. Отъехав дальше связь полностью пропала так как на пути встретилось еще больше построек. Я очень доволен результатом, в следующий раз проверю в условиях с меньшим количеством препятствий.
А летать-то кто-нибудь собирается?  :D
Я вот сегодня облетал Рлинк и 4хбаночный рвджет. 3 км берет без проблем.  B)
Изменено пользователем reed
холодно летать, я буду думать как все перенести в машину, а еще проблема, дубеют провода на морозе.
Хочу собрать ретранслятор, возможно через S.BUS подключить приемник футаба к прередатчику Rlink ?
Пытался воткнуть sbus в EXT. Пока не получилось, даже на последнем передатчике v3. Подключил через CPPM конвертер.
сколько каналов через такой конвертер получил? есть ли задержка?
Использую 8. По идее выдает 12, но не пробовал.
Задержка есть, но летать не мешает. По ощущениям до 100 мс, не больше. Заметна только бы резких движениях стиков. Задержку связываю с самой ЛРС, потому как когда было подключено напрямую в автопилот через этот же конвертер - было нормально.
Если будет возможность воткнуть sbus напрямую - можно будет сравнить. Может ты задашь вопрос разработчикам? У тебя же есть прямые контакты, Кир?
Разработчик крайне инертен в ответах на любые вопросы, быстрее получить ответ тут http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2063638&page=68 чем у разраба.
Если подключить через это http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/ задержка большая будет ? или как лучше сделать
zubilka484 сделал ретранслятор с 2.4 через такой конвертер, говорит задержки нет
Соорудил вчера ретранслятор с 2,4 ,сегодня впервые облетал rlink, на высоте 200 метров расстояние 10 км, RSSI ниже 90% не опускался и это все минимальной мощности. до этого был rmilec на 8 км погибал со своими 2,5 ваттами. задиржки на рлинке очень маленькие на порядок лучше чем на рмилеке, лавмейт видео не забивало, ставили приемник лавмейт и передатчик рлинк впритык. На этом пока все, в следующий раз буду на 15 км пробиваться!
KIR, slobodan и reed понравилось это
Ты забыл сказать, что ретранслятор прятали в машину, ставили перед панелькой, потом за ней, а последние 4 км он вообще на земле стоял до посадки и было не менее 90%.
да, все было именно так
Здравствуйте, Читаю про этот Рлинк, подскажите пожалуйста а для чего нужен ППМ на приемнике, и для чего Сбас? Запутался совсем в этих характеристиках.
Не пинайте за тупые вопросы, сижу в фпв разбираюсь...)
Изменено пользователем igoravia
Sbus и PPM просто позволяют по одному проводу передавать несколько каналов. По сути - просто протоколы кодирования сигналов для каждого канала. Используется для подключения одни проводом к автопилоту, а в него уже втыкаются непосредственно сервы и прочие свистелки и перделки, традиционным способом. Избавляет от огромного количества проводов, намного проще убрать подальше приемник и протянуть к нему один провод, чем 8.
У Sbus 16 каналов. У PPM 8, что в принципе тоже более чем достаточно в 90% случаев.
Спасибо! :)
Получается, если взять связку:  Аврора - ЛРС Рлинк прд. - Рлинк прм.Sbus - fy41ap все без проблем будет работать?
Спасибо! :)
Fy-41ap не поддерживает ни sbus ни ppm, насколько я знаю. Так что придется втыкать как обычно, кучей проводов.
А также не знаю у Авроры ни одного приемника с PPM выходом, так что ретранслятор организовать можно будет только через PPM-конвертер или подключив напрямую к пульту.
Но работать будет без проблем :D
Аврора так же насколько знаю на тренерский разъём выпуливает лишь 4 канала ppm, так что рлинк цеплять к ней только через гребенку где стоит вч модуль. Ppm на авроровском приёмнике можно снять прошив его спец прошивкой в инете покопайтесь все описано, либо взять приёмник frsky с соответствующей модуляцией синенькой наклеечкой и с него без всяких трахов в бубен снимать ppm.
Летаю с Авророй  через тренерский разъем .7 каналов задействованно 5 ppm и 2 pwm
Не было у меня Авроры, но несколько раз на форумах писалось что через тренерский разъём выходит толбко 4 канала, так что забираю свои слова
Спасибо всем ответившим!!)
Граждане, правильно ли я понимаю, через этот конвертер можно спокойно подключить Фантомовский приемник к этому передатчику, создав тем самым ретранслятор?
Провел эксперимент на скорость отклика серв. Без конкретных цифр. Может кому полезно будет. Сделал 3 варианта подключения 1й серва подключена к родному приемнику футаба. 2й серва подключена к приемнику рлинк, передатчик через тренер порт футабы. 3й серва подключена к приемнику рлинк, передатчик подключен к приемнику футаба через плату конвертор с сайта (режим ретранслятора). Во всех трех вариантах положил серву на пульт футабы и двигал стиком. Все это снимал на видео. Далее в режиме замедленного воспроизведения друг просматривал в программе. Результаты тестов следующие: самый быстрый приемник футаба, далее рлинк, далее рлинк через ретранслятор. Причем разница в скорости между футабой и рлинком большая, а вот между рлинком и ретранслятором практически нет. Из всего этого делаю вывод что основную задержку дает именно сама РЛС РЛИНК. Так что ретранслятор на мой взгляд делать стоить. Задержка в сравнении с прямой передачей минимальная, а удобства на лицо
Андрюха, Artem, Володимир и 1 другому понравилось это
вот бы видео посмотреть
