Posted April 25, 2014 надо сесть и спокойно все проверить... начать с потребляемого тока посмотреть есть ли изменение при переключении мощьности. как понял ток в 2раза почти должен скакнуть. если это есть смотрим приемник. если нет копаем передатчик. все основное как я понял работает. ну а выход я не думаю что сложно наладить Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2014 как вариант на антенный выход можно лампочку навесить на ватт посмотреть горит или нет Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2014 и как вариант попробовать с другим приемником.. может дело в нем ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2014 возможно банально брак попался... усе бывает сломаное Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 25, 2014 Приехала и моя аппаратура. Причем заказал первую около 3-х месяцев назад, и продавец долго не отсылал. Я заказал у другого продавца, полагая позже вернуть деньги. В результате пришло два комплекта практически одновременно... "Ломай - не хочу!" :-) Жаль, по семейным обстоятельствам, сейчас совсем нет времени, но проверить работоспособность успел - оба комплекта рабочие. Оба комплекта тестил на "Таранис" на 1/2 мощности. Приемники биндил и проверял без антенн; передатчики в комнате, а приемники на лестничной площадке (при закрытых двойных металлических дверях). Внутренности не смотрел. Внешне - отверстие кнопки на обоих передатчиках раза в два больше самой кнопки (вроде раньше на фотках видел, что кнопка точно по отверстию). При тестировании сначала не понял какие-то сигналы, думал, что все-таки и на моей технике "глюки", но разобрался - в настройках стояло минимальное напряжение 10 вольт с копейками, а у меня на "Таранисе" стояла штатная батарея (7,4), вот техника и выражала недовольство. Так что, Илья, можете записать мои два комплекта в "положительную" статистику :-) Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 26, 2014 сегодня и я провел полетный тест данной аппы.все работает . больше сказать пока не могу на дальност не пробивал ибо погодные условия не позволяли .да и самолет немного не отстроен после переделки. но пока по работе нет нареканий Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 27, 2014 сегодня уже подальше на три в даль на 400 мвт и в высоту 2.5 км рсси как отлетел стал 60 так и стоял все время. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 10, 2014 более менее серьезный тест.. 20 км с утра слетал все штатно на 400 мвт reed likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 10, 2014 нормуль!!!! все больше и больше нравится эта система, кстати скоро для российский пилотов будет по цене производителя! :drinks: Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 10, 2014 это радует! система без настроек мутных если не заморачиваться то просто поставил и полетел Covax likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 31, 2014 пришли комплекты RLINK, есть версии и SBUS и PPM, по ценам производителя :drinks:http://fpv-community.ru/store/product/165-16-ti-kanalnaia-rlink-lrs-sistema/ Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 31, 2014 Синий приемник RLINK SBUS можно соединить с автопилотом ARKBIRD одним кабельком? Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 31, 2014 про ARKBIRD не в курсе, что там да как, приемники могут отдавать по одному кабелю SBUS или PPM. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 2, 2014 А что по отклику? На вертушки ставили? Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2014 купил - поставил на naza через s-bus. все работало!!!после обновления прошивки перестал работать.приемник и передатчик биндятся и более ничего. прошивался по windows 7.пробовал прошиваться обратно - безрезультатно. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 5, 2014 Прошивал оба девайса (приемник, передатчик)? PS. На сайте не нашел прошивку для S.BUS приемника, только для PPM. У мну нет 100% уверенности что в приемники S.BUS можно заливать прошивки от PPM версий. Спрошу и производителя. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2014 Прошивал оба девайса (приемник, передатчик)? PS. На сайте не нашел прошивку для S.BUS приемника, только для PPM. У мну нет 100% уверенности что в приемники S.BUS можно заливать прошивки от PPM версий. Спрошу и производителя.прошивал оба дивайса. сначала заливал bin потом cf. соответственно с этой страницы : http://www.royalway-tech.com/rlink-16chan-long-range-uhf-system-p-245.html?cPath=66 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2014 По ссылке PPM версия.... короче надо узнавать. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 6, 2014 По ссылке PPM версия.... короче надо узнавать. версия файла для приемника с s-bus выглядит иначе. у меня сохранилась версия старого файла. но для передатчика не сохранилась. так что тут реально только запрос производителю. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 7, 2014 служба поддержки упорно молчит 3 день по разным вопросам Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 7, 2014 Да, они очень медленно отвечают, тут общение намного быстрее http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2063638 Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 7, 2014 А такая штука будет в магазине? По сути для организации канала 2.4 ггц до лрс, чтобы можно было ее кинуть на крышу. Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 7, 2014 я не понял назначение этой хрени, честно говоря, ведь у передатчика Rlink есть входной PPM для организации канала с приемника 2.4Ghz без всяких приблуд. Ну а у кого на преемнике нет выходного PPM можно взять конвертер http://fpv-community.ru/store/product/158-pwmppmsbus-konverter/ andreilee666, reed and Artem like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 8, 2014 Доброго Всем времени суток! Поправьте меня ( новичок , образование медицинское ), если неправильно думаю. Хочу приобрести данную лрс. В наличии есть приёмник assan gunther 8, у него я так понял нет выходного PPM. Поэтому ещё нужно взять конвертер. Соединить по S-BUS приёмник и конвертер. С последнего , PPM выход на лрс. Питание подаём на приёмник и лрс. Share this post Link to post Share on other sites
