Опубликовано: 15 сентября, 2013 Люди начинают быстрыми темпами осваивать новые Li-ion ячейки NCR18650b от Панасоник. В сборках из 12 и более ячеек такие акки показывают достаточную токоотдачу, отличную емкость и малый вес, которые достигает 1/2 веса батарей такого же номинала Li-Po батарей! На рубежом народ уже ставит рекорды по времени полета на квадрах! http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665 СПЕЦИФИКАЦИИ ОПЫТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИМАНИЕ, ПРИ СБОРКЕ БАТАРЕЙ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ПРАВИЛОМ: Максимальная допустимая токоотдача на одну ячеку = 6.8A (в пике, не рекомендуется для постоянных полетов!) Рекомендуемая оптимальная токоотдача на одну ячейку <= 2.9A Например: Li-Ion батарейка 10400Mah 4S3P будет иметь вес всего 595 ГРАММ! Максимальная эффективность ее будет про постоянных токах в районе 8.7A, хотя в целом она сможет отдавать в пике до 20.4A kosmich1980, Денис и zerol понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 сентября, 2013 Так а куда ее ставить с таким большим S и такой маленькой токоотдачей? На коптере у меня стоят 6S, но там нужна хорошая токоотдача. На самолет обычно выше 4S не ставят, а если собрать из таких элементов 4S то по токоотдаче мало будет. Вообщем пока только для наземки вижу применение ! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 сентября, 2013 Куда угодно! Данная сборка конкретно была собрана пареньком с rcg для x-uav talon, который весьма прожорлив до мощностей мотора и уж тем более она подойдет для любого скаеподобного самолета. Для этой сборки используется мотор с низким kv типа T-Motor MN3508 380kv, он все правильно подсчитал. Почему ты называешь токоотдачу маленькой? Это же хайвольтаж! 10A при 6S это очень даже хорошо, это не 10A при 4S! Берем в руки карандаш. Батарея имеет 5A токоотдачи на одну ячейку 3400Mah, пересобранная под конфигурацию 10200Mah 4S батарея той же массы из 12ти элементов будет иметь 15A в статике и 18.75A в пике. Это более чем достаточно для большинства самолетов. Впрочем одна батарея весом 600гр для большинства самолетов с размахом 1700 и более это ни о чем. Две таких батареи в параллеле 20400Mah 4S уже дадут 30A и 37.5А соответственно. Вес всего 1.2кг. А сборка на 30600Mah?!! Это очень хорошие показатели и по амперам и по массе. Так что ни о каких наземках речи не идет. zerol, Денис и Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 сентября, 2013 Да, в принципе все верно! Нашел еще на рсгрупп люди ставят на квадрики и висят больше 90 минут!!!! Батареи называются Panasonic NCR18650b. Посмотрел на ебаее ценник в принципе гуманный http://www.ebay.com/itm/2pcs-Panasonic-3-6V-3400mAh-NCR18650B-Li-ion-RechargeableBattery-From-JAPAN-NEW-/171100522090?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item27d662c66a Прикольная тема, получается. Зарядники поддерживают LiIo, надо только спайку самогу спаять. zerol и Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 сентября, 2013 На фото выше видно маркировку, NCR18650b и есть. Как бы мы в ближайшие год-два не перешли с Lipo на Li-ion... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 сентября, 2013 (изменено) http://www.zapas-m.ru/shop/UID_275.html можно с отсеками мутить http://www.zapas-m.ru/shop/CID_44.html Изменено 16 сентября, 2013 пользователем chupakabra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2013 Небольшой тест батарей http://www.lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic%20NCR18650B%203400mAh%20(Green)%20UK.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 17 сентября, 2013 (изменено) Заказал на попробовать. Если все так круто как говорят, то это реальная тема. PS. А еще к этим ячейкам есть занимательные штуки для объединения в сборки, типа таких:http://www.aliexpress.com/item/18650-battery-bracket-cell-holder-for-electric-bicycle-water-kettle-battery-assembly/1316103439.html или таких... Изменено 17 сентября, 2013 пользователем KIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 сентября, 2013 Хм... не знаю хорошо это или нет, оказывается есть такие батареи с встроенными ключами, предотвращающими разряд и перезаряд, если я правильно перевел текст, они немного больше по габаритам.http://www.aliexpress.com/item/2PCS-lot-Protected-New-Original-18650-NCR18650B-Rechargeable-battery-3-6V-3400mAh-with-PCB-For-panasonic/669384630.html Не нашел, оригинальные это акки или нет, если подделка, то лучше брать обычные без встроенных фетов, один фиг у нас если что можно настроит отсечку. Вообщем будьте внимательны когда будете заказывать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 сентября, 2013 Те штуки, что Кирилл выше выкладывал для объединения в сборки рассчитаны для точечной сварки. (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 сентября, 2013 Те штуки, что Кирилл выше выкладывал для объединения в сборки рассчитаны для точечной сварки. (( Мне сами держатели пластиковые больше интересны, чтобы акки получались красивые, с спаять ячейки между собой и самим можно. Держатели я заказал... Drozd79 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 сентября, 2013 (изменено) вот подешевле и доставка бесплатнаясылкиhttp://www.ecig-china.ru/product-586-0.html а у этой токоотдача 10а правда емкость меньше 2250 и вес 43г сылки ru.dhgate.cooduct/us18650v3-sony-18650-2250mah-10a-high-discharge/167472958.html#s2-2-1|3435646144m/pr Изменено 24 сентября, 2013 пользователем joker13joker Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 сентября, 2013 дешевле когда по 12шт на ебей покупаешь, если по 400р за ячейку брать - дорого выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 октября, 2013 Мне тут на ушко шепнули, один наш соотечественник установил очередной рекорд продолжительности полета на электричке (5.5 часов) и летал он.... на NCR16850b! ...ну да я думаю он сам скоро все расскажет. RUSSpilot, Денис и andreilee666 понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 октября, 2013 Нихило Пять часов!!! Киррил ты только когда будеш эксперимент ставить за фотой все и отчетик напиши. Тоже есть желание попробовать только я тут при запуске Х-8 пальцы сильно повредил на правой руке походу месяца 3-4 ни летать ни паять не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2013 Паять крайне нежелательно, если иметь в виду нормальную пайку скачественным залуживанием пятна контакта, а не быстрой плюхи олова. Локальный перегрев может резко снизить ресурс аккумулятора. Все производители крепят токоотводы контактной сваркой. Если уж собирать самостоятельно сборку, то надо брать элементы с уже приваренными токоотводами и паять их, а лучше сварить. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 октября, 2013 (изменено) up Изменено 25 октября, 2013 пользователем Kroxa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 октября, 2013 Паять крайне нежелательно, если иметь в виду нормальную пайку скачественным залуживанием пятна контакта, а не быстрой плюхи олова. Локальный перегрев может резко снизить ресурс аккумулятора. Все производители крепят токоотводы контактной сваркой. Если уж собирать самостоятельно сборку, то надо брать элементы с уже приваренными токоотводами и паять их, а лучше сварить. B) http://www.zapas-m.ru/shop/UID_303.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 октября, 2013 Ктото должен был про испытания сборок рассказать но чтота уже месяу тишина! Когда нам поведают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 октября, 2013 Хотя насчет пайки, я раньше батарейки пальчиковые всегда паял без проблем. Плюсом акки с отводами, отводы крепятся точечной сваркой, там тоже температура не маленькая, и ничего. Думаю можно паять спокойно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 октября, 2013 Ктото должен был про испытания сборок рассказать но чтота уже месяу тишина! Когда нам поведают!один человек уже слетал (5.5 часов летал) и рассказал об этом в смежной теме, мне еще едут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 октября, 2013 Кирилл дай ссылку на тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 31 октября, 2013 Вот тема рекордного полёта: http://fpv-community.ru/topic/283-razrabotki-nil-malie-bespilotnie-apparati-o/page-2 сообщение 27. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 ноября, 2013 Почитал! Класно понравилось! Буду теперь тоже покупать панасоники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 ноября, 2013 вот и ко мне пришли панасоники))) я недумал что они такие большие))) думал как пальчиковая батарейка,ан нет...обошлись 12 штук 2200 всего, эх пожалуй еще куплю для эксперементов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
