Mobius ActionCam - новая HD FPV камера
190 сообщений в этой теме
в Гопро есть стабилизация,
С каких это пор в Гопро появлась стабилизация?
Сори, В описание про Гопро было написано "Оптическая Стабилизация" . Возможно это на новых моделях.   не Знал, думал есть. А потом вычитал вот
Цитата ;
немаловажно, во всех камерах GoPro отсутствует оптическая стабилизацияизображения
Тут есть одна загвоздка, при наличии стаба - высокочастотные вибрации могут снести крышу стабу камеры. Придётся винты на стенде баллансировать.
ни на новых, ни на старых ее не было и не планируется вроде... На Sony есть.
Сегодня наконец появилось время выйти на закате испытать Мобиуса в полете,побыстричку прикрепил его к своему старичку Бикслеру и на поле!Правда ветер был неплохой,и пруток карбоновый тонковатый,поэтому камеру болтало нефигово,но для теста пойдет.Следующий тест уже будет на Скае,надеюсь будет время на следующих выходных smile.png
ССМ и KIR понравилось это
Мне Ютуп предлагает смотреть это видео в 720p, а почему не 1080 ?
так в настройках поставь 1080...
О чём и речь, в настройках максимум 720 :(
И только после перехода на сайт ютупа, он предложил мне 1080 ...
Изменено пользователем Влади
Когда смотришь с сайта часто стоят ограничения,бывает больше чем 360 не поставишь,а при переходе да,все ок...
Влади понравилось это
Кстати заказал здесь за 70$ с доставкой (деньги слал посредством Paypal на digitalele999@gmail.com).
За туже цену можно и тут
Извиняюсь за идиотский вопрос - а как вы сквозно видео выводите? Для этого есть специальный шнурок или из обычного юсби переделываете?
Если читать всю тему, то вопросов становится  меньше.
Ну т.е. если нет готового шнурка под видео выход - то раздербанить обычный?
Ну а как по другому то? :)
У меня печалька с моим Мобиусом :(
После падения Ская в понедельник,ударил и Мобиуса,вроде как не разбил но при включении загорается один раз синий светодиод,и три раза красный,и все....ноль реакции...
Перекатал проц и флэшу тож самое,менял кварц так для успокоения,ноль.Под микроскопом смотрел все дорожки,все пяточки под процом,все ок.Подозрение у меня что микротрещина на проце :(
Кто то знает,есть служба поддержки у Мобюиуса?
И что ты хочешь у них спросить? :) Может ещё раз шмякнуть её, а вдруг?!
С такой ценой надо сразу несколько покупать. Ещё у них есть камеры подешевле, но с хорошим качеством их можно использовать для офлайн записи (под крыло - вид с боку или на киль - вид самоля от третьего лица сверху).
На счет индикации хочу спросить,какая ошибка...
LED status indicators
Blue LED remains on:
• The camera is in Video Mode 2 and is on standby.
Blue LED slowly flashes (1 sec. On, 1 sec. Off):
• The camera is in Video Mode 2 and is recording video. The Video Recording indicator (see
configuration) must be ON for this to work.
Turn off Camera
Press and hold the Power Button for at least half a second and then release it. The red LED will blink 3
times and the camera will turn off.
Вкратце: 1 синий - включилась, 3 красных - отключилась.
Отсюда: http://www.mytempfiles.info/mobius/MobiusManual.pdf
Мужики,большая просьба!!!
Если кто будет разбирать Мобиуса,или кому не лень разобрать проверить!
Попробуйте запустить его с отключенным шлейфом камеры,посмотрите запустица или нет,и главное без камеры при подключении к компу определяеться как устройство или нет...
Есть подозрение что проблемы не с платой а с самой камерой.
Спасибо!
Диагноз камере поставлен,неутешительный :( При ударе отлетела матрица от шлейфа,причем отлетела оторвав пару пятаков на шлейфе,которые к тому же с нижнего слоя идут...Так что восстановлению не подлежит,я конечно припаял матрицу для успокоения души,но не сработало.
Так что совет кто активно использует Мобиуса,разберите объектив,и аккуратно по бокам приклейте эпоксидкой матрицу,не понемаю почему с завода этого не сделали?даже на не дорогих камерах матрица залита компаудом...
Попробую поискать на форумах спаленные Мобиусы,может кто продаст объектив.Если нет думаю брать Мобиуса уже не буду,хотя для ФПВ лучше не найти,будем брать ГовноПро.
Vano и Влади понравилось это
Нашел отдельно объектив:) http://www.minidvcameras.co.uk/viewitem.php?productid=64
phill75 понравилось это
Испортил камеру  :( , спутал контакты при подключении к OSD, заместо подключения к видеовходу подал 12 В на видеовыход камеры. Теперь видеовыхода нет, при подключении к компу светодиод светится но комп камеру не определяет, однако камера продолжает записывать на карточку. Т.е. камера включается и выключается, работают кнопка выбора режима, кнопка записи.
Изменено пользователем phill75
Нашел отдельно объектив :) http://www.minidvcameras.co.uk/viewitem.php?productid=64
Спасибо, там-же нашел плату взамен своей испорченной.
Дедушка меряет шумы от Мебиуса
По результатам - совет отодвинуть его от ЛРСки
