Mobius ActionCam - новая HD FPV камера
190 сообщений в этой теме
В разных режимах настраиваются разные параметры съемки видео, например.
Понятно, спасибо!
Здраствуйте, для DIY 5.8G 200mW FPV Set For WLtoys V262 RC Quadcopter можно как-то подрубить Mobius камеру заместо штатной в качестве FPV соединения? по скринам увидел три провода (черный, красный и желтый) - попробовать припаять туда, используя провод video out от mobius?
p.s. Может быть собрать другой более лучший FPV комплект? Есть мысли?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста где почитать можно мануал. Суть такая - сейчас выбираю дрона, сначала хочу не очень дорого, посмотреть поучиться. Хочу сразу с fpv летать, и нашел этот форум и эту камеру. Вопрос - как сделать так, чтобы она передавала изображение в реальном времени? Капитан намекает что нужен экран, ну например такой http://www.parkflyer.ru/product/796882/ , но это только камера и монитор, нужен же ещё передатчик-приемник? Или он встроен в коптер и можно как то подключить камеру к нему? И дрон который сможет поднять на себе 40г камеру и ещё сколько то грамм приемник. Вопросы глупые, я нуб в этом деле, но читать умею. Если тут напишите или дадите ссылочки где почитать буду очень благодарен :)
п.с. готовые варианты рассматривал (например hubsan x4 h107d), но качество видео там ужасное (судя по роликам) и по цене дрон+экран+камера+передатчик получается тоже самое. С той лишь разницей что камера отдельно по качеству намного лучше.
Вот русский мануал http://www.mytempfiles.info/mobius/MobiusManual_RU.pdf
Подключить к камере видеo-out кабель и включить запись: включить разъем- черный(минус) и желтый(сигнальный) провода с видео передатчиком.
т.е. на дрон ещё вешать нужно какой-то передатчик? а на земле будет приемник, который будет передавать полученный сигнал на монитор\ноут?
В таком случае, не подскажите какой нибудь передатчик, желательно легкий, чтобы коптер мог его поднять вместе с камерой? Или можно как то сделать, чтобы использовать передатчик на борту дрона? У большинства несколько каналов, может можно использовать 1 для пульта управления, другой для передачи видео?
п.с. спасибо за рус мануал! изучаю
Судя из фото можно,есть сигнальный(желтый)-для видео вывода и черный(минус)-земля. Только к красному нет смысла припаиваться-у мобиуса своя батарея.
т.е. на дрон ещё вешать нужно какой-то передатчик? а на земле будет приемник, который будет передавать полученный сигнал на монитор\ноут? В таком случае, не подскажите какой нибудь передатчик, желательно легкий, чтобы коптер мог его поднять вместе с камерой?
Где давно видел микро передатчики(на 30-50метров действия) в пределах 30-40$, а вообще надо знать сколько  коптер сможет утянуть полезной нагрузки.
ну тут получается более правильно сначало выбрать видео-запись-передачу, посмотреть сколько это весить будет, а потом уже подобрать коптер под это дело. как я понял, приемник можно подключить даже к ноуту, т.е. сэкономить на покупке экрана. и отсюда - не нужен пуль с экраном, который очень дорогой. сейчас нашел http://coptertime.ru/fpv/video-tx-rx/5_8g_200mw_fpv/ такой комплект, написано что и приемник и передатчик, только не понятно входят ли в комплект провода, но это уже детали. получается нужно найти теперь провод для мобиуса, которым можно соединить этот приемник и камеру, и система должна работать? или я что-то упускаю?
сейчас нашел http://coptertime.ru...5_8g_200mw_fpv/ такой комплект, написано что и приемник и передатчик,
Если на мелколет то вот подобные передатчики искать надо http://www.unmannedtechshop.co.uk/mini-fpv-camera-with-5-8ghz-tx-combo.html
Да , можно и самому сделать провод -в мануале описано. Либо заказать в ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221259504102&ssPageName=STRK:MESE:IT
а питается такая конструкция от коптера или у неё свое питание?
ну и где-нибудь поближе такие штуки есть, или все только заказывать?
а питается такая конструкция от коптера или у неё свое питание? ну и где-нибудь поближе такие штуки есть, или все только заказывать?
1-Лучше конечно отдельно запитать; 2-надо искать.
по поводу грузоподъемности - нашел Nine Eagle Galaxy Visitor 2, но он поднимает до 46г. как я понял из бюджетных вариантов более ничего нет, к чему можно было бы прикрутить камеру-передатчик-питание и чтобы оно ещё и летало, или я плохо ищу?
Изменено пользователем zalax
Тут я ни чем не смогу помочь-коптеры не мой профиль.
тогда по проводу ещё раз можно вопрос)) как я понял он делается путем разрезания обычного провода миниюсб-юсб, как для телефона, и потом нужные провода просто скручиваются и обматываются изолентой? по ссылке не ебей желтый и белый - видеос и звук, а юсб провод это что подключать?
Вы точно не тролль?
да я просто только увидел эту тему, вот ищу какой нибудь вариант до 10-15к рублей, посмотреть затянет или нет )
и по самой камере вопрос - у неё есть какое-нибудь приложение для телефоноа, как у gopro? суть простая - чтобы не покупать экран, а изображение смотреть на телефоне
а летать вы тоже планируете по экрану телефона?
только изолента должна быть обязательно синяя (по ГОСТу), иначе не взлетит
в режиме фпв? ну думаю да, по крайней мере в видосах на ютубе выглядело очень удобно. или я не прав?
это стеб?)
я понимаю что вопросы нубские, очень извиняюсь что туплю, тему недавно увидел и уже неделю не отпускает, а инфы на русском очень мало.
вы же ранее писали, что у вас ноутбук есть - так и летайте по нему, зачем вам изображение еще и на телефоне? Могу заранее сказать, 3D видео у вас не получится
а про положительную поляризацию торсионных полей при применении синей изоленты все с детства должны знать
затянет или нет
Нет-нет,  что вы! Ни в коем случае не прекращайте. Это ж такое шикарное шапито. В других местах за билеты платить приходится... Как сейчас (мечтательно подвожу глаза) вспоминаю непревзойдённое "мужчина порвал мне сикель"... Ностальжи!..
Хорош тупить и стебаться и оффтопить. Zalax прочти хотя бы FAQ.
А кто-нибудь сравнивал с  широкоугольным объективом?
У меня нет ширика, но знакомый говорил что по краям нет резкости. Но это может и брак линзы как знать.
